datpham
Ðề: Buffalo NAS - Debian Lenny Headless Server - FAQ & How to
Đc. mỗi tội check 100 torrent kể cũng lâu với DHGL đó
Nhưng làm thế nào để cho nó seed lại được bạn, hông lẽ đổ data phim trở lại rồi ngồi add lại từng file .torrent sao? Ý mình muốn hỏi là vậy áh.
bluke
ko thể vào được lệnh này bác PSGuy ơi!
Bạn dùng Ubuntu 10 bản mới nhất boot qua USB thì nhấn lệnh đó không có là đúng rồi. Bạn hãy nhấn lên trên menu chọn Authorise ( hay Administrator gì đó mình cũng chẳng nhớ rõ lắm) rồi Disk Manager hay chọn những cái gì có dính đến chử Disk rồi xử nó thôi.
laodatma
Vụ này tôi đã gặp và xử lý như sau:
Bước chạy polkit-gnome-authorization thi báo lỗi chưa cài đặt, sau khi xài lệnh apt-get... thì cài được app nhưng chạy polkit-gnome-authorization xong thì cửa sổ mở ra không có mục storage (làm đủ kiểu, try, update đầy đủ core mới nhất, thử với bản 9.10 cho đến 10.4 vẫn vậy). May dò ra link https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB nên cũng tắt được vụ automount bằng lệnh: gconf-editor
Bác thử xem nhé!
tuannam
Bạn cần thiết bị đọc Serial Access để biết lỗi thật sự là gì :)
Hi PS2Guy,
Mình để ý thấy mỗi khi mình đang download cái gì thì ko sao, nhưng mà để cho system IDLE một lúc thì ssh vào ko được nữa. Xem trong log thì thấy dòng sau:
Sep 13 06:06:37 LS-GL kernel: [60782.934880] ata2.00: link offline, clearing class 1 to NONE
HDD của mình là WD loại green có nhãn màu xanh (WD5000AADS-00S9B0). Có khi nào là lỗi này do HDD tự động deactivated khi ko làm việc rồi ko activate lại được nữa?
Mình thấy cũng có nhiều người gặp issues với mấy cái WD HDD loại này với Buffalo NAS: http://forum.buffalo.nas-central.org/viewtopic.php?f=39&t=21198
Có bạn nào dùng HDD loại này và bị tình trạng tương tự ko?
BTW, mình modprode cái netconsole nhưng mà hình như nó ko include trong cái build này.
bluke
bác Tuannam có check ssh server time out hay không ? Nhiều khi do SSH server time out nên nó bị như thế.
tuannam
Mỗi khi bị như vậy thì các service khác đều bị (webmin, ftp etc.). Force shutdown xong bật lại ngay thì nó sẽ báo lỗi đèn đỏ ko boot được, rút điện ra để nó nghỉ khoảng vài tiếng thì bật lại vào bình thường.
DrDuy
các bác có thể up hình partition sau khi chia bằng script của bác PSGuy được ko, sau khi chia sao tôi thấy nó chia vụn quá. Hiện giờ tôi có tối kiến như sau
-Nội dung làm theo trang này: tôi down về 3 file theo bài, xong down file script của bác PSGuy, chỉnh sửa đường dẫn file thành base-lenny-lsxhl-20100423.tar.bz2, rồi cho chạy script. Xong đâu đấy tôi copy 2 file .buffalo vào partion đầu tiên, ko biết có được ko nhỉ ? Tôi làm theo cách trên thì sau khi đèn xanh chớp 1 phút thì nó sáng luôn (y như đã cái đặt thành công lúc cài firmware) nhưng ko thể truy cập được NAS kì vậy ta
-laodatma:Vụ này tôi đã gặp và xử lý như sau: Bước chạy polkit-gnome-authorization thi báo lỗi chưa cài đặt, sau khi xài lệnh apt-get... thì cài được app nhưng chạy polkit-gnome-authorization xong thì cửa sổ mở ra không có mục storage (làm đủ kiểu, try, update đầy đủ core mới nhất, thử với bản 9.10 cho đến 10.4 vẫn vậy). May dò ra link nên cũng tắt được vụ automount bằng lệnh: gconf-editor
Bác thử xem nhé!
- Cám ơn bác rất nhiều, ngay chỗ ngứa:>, đề chiều đi làm về tôi sẽ thử và báo lại kết quả
laodatma
Theo tôi là không "sáng kiến" được vụ này đâu vì đây là chuyện của cấu trúc os (nếu bạn xài thử mấy cái hệ linux nào cũng thấy nó phân khu lằng nhằng phần boot, swap ... chứ không như windows). Với lại thực tế bạn cũng đâu phải tự quản lý mấy phân vùng đó (script nó tự làm hết), ngoài ra nó cũng chiếm không nhiều dung lương hdd mà!
Let it be! :)
tuannam
Hi PS2Guy,
Trưa nay chạy đi đổi sang cái Seagate nhưng vẫn cứ bị Error, chắc phải quay lại origin firmware, bạn nào có link download cái ver. 2.29 ko cho mình xin.
Thanks.
bluke
Không "sáng kiến" như thế được đâu bạn ơi. Mổi 1 dòng chip có cấu trúc partion khác nhau. Nếu bác muốn rút gọn thì chỉ rút gon được 1 partion thôi.
- Đây là cấu trúc hiện tại mà bác PS2Guy chia cho con Buffalo :
+ 1 boot partion : Type nhất định phải là ext2
+ 1 swap : type swap
+ 1 root chứa system : type ext3
+ 1 data : type ext3
- Cho nên có thể rút bớt 1 partion lại được như thế này.
+ 1 boot : Ext2 (không thay đổi)
+ 1 swap : (như cũ)
+ 1 boot + data : ext3
Còn của mình thì mình chia như sau :
+ 1 boot : ext2
+ 1 swap : swap
+ 1 root : ext3 (ext4)
+ 1 data : NTFS
- Cơ chế hoạt động của con buffalo là như sau : Nó sẽ boot từ partion ext2. sau khi boot xong thì nó sẽ unmount và trao quyền điều khiển lại cho root partion và unmount ra khỏi hệ thống.
PS2Guy
+ 1 swap : (như cũ)
+ 1 boot : ext2
+ 1 swap : swap
+ 1 data : NTFS
@DrDuy: bạn nên nhớ các cấu trúc HDD ở bên trên mình phải tuân theo đúng các biến UBoot chuẩn của Buffalo, phừ khi bạn thay đổi được các giá trị UBoot đó, còn không thì UBoot chuẩn luôn boot theo cấu trúc sau:
- Load Kernel & RamDisk từ par#1.
- Sau khi RamDisk và Kernel được tải lên, trao quyền cho rootfs ở par#2.
- Par#2 sẽ được tải lên và tìm đến một swap par (trong trường hợp của mình thì mình setup là par#5).
- Còn data thì các bạn có thể tạo bao nhiêu partition tùy thích (mình chỉ có par#6, các bạn có thể tạo 100 partition chứa dữ liệu rồi mount từ par#6 --> par#106 cũng được).
Điều quan trọng là UBoot vẫn sẽ tìm đến 2 partition đầu tiên cho kernel & rootfs, nếu bạn không thay đổi được điều đó thì sẽ không tinh chỉnh được gì cấu trúc partition (mục tiêu của mình khi làm các hệ thống này là giúp các bạn không cần thiết phải thay đổi UBoot để các bạn có thể quay về FW zin bất kỳ lúc nào, đấy là mục tiêu mình đã đề cập ở trên).
Nếu có thể thay đổi UBoot, bạn có thể tinh chỉnh cấu trúc như sau:
Par#1: chứa kernel/ramdisk/rootfs
Par#2: swap
Lúc này chỉ cần 2 partition là có thể có một hệ thống hoàn chỉnh, không cần 3.
DrDuy
done.............
cupid2404
Ðề: Hướng dẫn config tối ưu MPC, CoreAVC, ffdshow, AC3Filter để xem phim HD
Em cài bộ MPC và K-little
Khi xem phim 720p CPU load rất nặng. xem được chừng 20 phút là load đến 100% lun. Lại phải tắt chờ khoảng 5 phút mới xem lại được. Lúc nhấn chuột phải vào phim đang play thì thấy ffdshow Video decoder. Như vậy có phải tại phim của em là do CPU decoder không? Em muốn GPU làm nhiệm vụ này thì phải làm sao nhỉ?
Máy em laptop core i5, ram 2G, Video Card Ati HD 5430. Dùng Win7
Có bác nào bít tại sao không nhỉ. Có gì chỉ em cách khắc phục với nhé
cupid2404
Ðề: [Hướng dẫn] Cài đặt K lite và KMPlayer decode HD bằng GPU
Cho mình hỏi là bài này hướng dẫn về Klite + KMPlayer. Nhưng mình dùng KLite + MPC có được không? Phải làm sao để nó decode bằng GPU vì hiện giờ mỗi lần mình xem phim là CPU load gần full nên xem cà giựt không à.
pinklin
Tham khảo bài này của bac sieucan nhé bạn
http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=4886
Em đã config theo hương dẫn của các bác rùi. Nhưng thấy CPU nó chạy nặng quá.
Mỗi lần play 720p là nó load tới 45~50%.
Em dùng laptop Acer, Win7, core 2 duo T6600, ram 2G. Không bít có vấn đề gì không. Hix!
lockman
Có bác nào bị mất tiếng khi bật file phim có audio là Dolby AC3 không
Xem bằng chương trình khác bình thường
tuannam
Power consumption of some typical household devices
Mới mua cái máy đo công suất nên trưa nay vác ra đo một số thứ:
1. Quạt đứng: 45-50watt tùy vào tốc độ quay 1,2,3 => chứng tỏ quay nhanh hay chậm cũng tiêu thụ điện ko khác xa nhau lắm.
2. Access Point Buffalo WHR-G54S: 4.3watt
3. LG Plasma 42PQ30: Ở chế độ tiết kiệm năng lượng luôn dao đông từ 85-135watt (coi TV hay bật chế độ này), chuyển sang chế độ Vivid vọt ngay lên >200watt. Chưa kịp đo thử cái LCD.
4. PC dùng MB EP35DS3 + CPU E8400 + Gigabyte 9500GT (ko tính màn hình):
a. Ở chế độ hoạt động bình thường, thử mở 1 bộ phim thấy tốn có 65-80watt => Ko phải > 200watt như mọi người vẫn nghĩ.
b. Cho standby thấy công suất tiêu thụ còn 4.5watt.
c. Shutdown luôn thấy vẫn hiển thị 4.5watt => Trước giờ cứ nghĩ ko tốn điện nhưng mà thật ra nó cũng tốn bằng cái Access Point, tắt công tắt điện luôn cho chắc ăn.
5. Và cuối cũng là Buffalo LS-GL+Seagate 500G mới mua: 9.5watt khi đang download ở rapidshare, nhiệt độ hệ thống 41 độ C, quạt 2500vòng/p, nhiệt độ đĩa cứng 39độ C=> Nhớ đọc đâu đó bảo là tốn 17watt khi ko có thiết bị USB. Chỉ 10w thì quá lý tưởng cho mini home server.
PS2Guy
Ðề: Power consumption of some typical household devices
bác PS2Guy ơi, con tera của e nếu cài debian vào o biết có ok o bác, e tính làm chuột bạch thí nghiệm nhưng chưa được bác tư vấn nên e chưa dám, 4 hdd của e hiện thời chưa có data gì hết nên o sự bị mất data.
Chưa bao giờ cài đặt cho Tera III và chưa hề có được kernel cho nó? Bác đã biên dịch thành công và cài đặt thành công rồi à? :)
Hay quá, lần đầu tiên thấy có một người đo chi tiết thế này :) 17W là công suất do nhà sản xuất cung cấp bạn ơi (dưới đáy của LS-GL nó có đấy).
@bluke: quá bận để thử cái kernel mới, nhưng hình như nó không có gì mới cho ARM (chỉ update cho i86 hay sao ấy) nên thôi chắc khỏi biên dịch lại lôi thôi, quan trọng là phát triển cái rootfs thôi (biên dịch có đánh dấu WOL rồi nhưng cài đặt thực tế được không? ngăn ifdown rồi WOL nó dậy được không :D )
tuannam
Đo thử luôn con LCD xem sao?
Panasonic LCD 32X10V: Xem TV và coi phim HD ổn định mức 99.5watt.
Monitor LCD ASUS 22" (VW222U): 32watt
TV Philips CRT 21": 48watt khi đang hoạt động, 4.5watt chế độ sleep.
