Hagemi
Mấy con music server trên chả con nào có USB hoặc I2S cho DAC, làm sao chơi ngon DSD cho Holo audio Spring, vì vậy có 2 cách là dùng music server trên nhưng phải tích hợp isolator và kali reclocker xuất i2s (không dùng Singxer Su-1) hoặc mua luôn con Allo xuất USB (dùng thêm Singxer Su-1 càng tốt), nói chung kinh nghiệm cho thấy đồ DIY phải cần thêm trí tưởng tượng phong phú để tự sướng nữa -> thành ra thôi mua con Allo usbridge giữ singxer xài tiếp đỡ phải tưởng tượng mất công
Cái USBridge này có hơn hẳn Pi ko bác nhỉ?
Tiện thể có bác nào có DigiOne chán cần bán ko ạ :D
ac_vna
Cũng không thay đổi lắm đâu bác ạ (phần cứng hầu như không thay đổi mấy), em có vẽ cái sơ đồ để bác nhìn cho rõ.
Em cũng bắt trước bác chủ vẽ cấu hình hiện tại ạ, nhìn ra thì cũng còn vài cái cần nấp cấp ạ.Cảm ơn bác chủ.
Đính kèm
    151.7 KB · Xem: 89
trung224
@ac_vna : Nếu bác định chơi FMC như em thì nên dùng pin LiFePO4 để cấp điện cho cục FMC nối với transport Pi. Trong số các nguồn em đã thử bao gồm LT1084, TPS7A4700, iFi iPower và pin LiFePo4 thì pin LiFePo4 cho âm thanh tốt nhất. Tiếng cực sạch, không bị bẩn tiếng như dùng iPower, độ bóc tách và lớp lang tốt hơn song âm thanh không bị mỏng như với LT1084 hay TPS7A4700, trái lại âm thanh rất "đầm tiếng" với độ động và độ nảy rất tốt (đặc trưng bởi tiếng piano).
Với cục FMC của bác chỉ cần 2 cục pin này mắc nối tiếp là đủ cho cục FMC nghe nhạc tầm 6 tiếng liên tục rồi.
https://www.ebay.com/itm/Hixon-IFR2...hash=item4b1e11a8f5:m:muA2kJ3COyn98OcS3uLPAMA
ac_vna
Con Lt1083 sao chuyển đc từ 100V xuống 12V bác nhỉ?
Dạ, hi, cảm ơn bác ạ, em vẽ thiếu ạ, chỗ đó em có một biến áp ra 3 đường: hai đường 9v và 1 đường 12 v ạ.
Đính kèm
    320.1 KB · Xem: 8
ac_vna
Cảm ơn bác ạ!
Không biết các dòng pin Lifepo4 khác nhau có cho tiếng khác nhau không bác.
Loại pin dưới em đang có hai cục dùng cho đèn pin ạ.
trung224
Em chưa so sánh giữa các pin LiFePO4 của các hãng khác nhau, nhưng khi so với pin Li-Ion (loại pin như bác định mua) thì em thấy pin LiFePO4 có phần tĩnh hơn một chút, dù không đáng kể, thành thử nếu bác không muốn mua ở xa thì dùng Li-Ion cũng hoàn toàn ok.
Tuy nhiên, khi dùng Li-Ion bác cần để ý một chút là vòng đời của pin Li-Ion chỉ tối đa là 1000 lần nạp xả (và trên thực tế có thể xuống 500 lần), trong khi LiFePo4 là gấp 2 lần con số đó. Ngoài ra, pin Li-Ion nếu bị phá hủy (do nhiêt, do nối tắt) thì sẽ rất độc, còn LiFePo4 thì không
ac_vna
Chào bác! Cảm ơn thông tin hữu ích của bác, quả là cái này em không biết ạ.
tellme0823
Mình đang có bộ amply đèn EL84 và loa toàn dãi FR10 của thivan board hifiberry dac+, giờ nếu độ cho con pi2 như bác trung224 hướng dẫn có hợp không các bác nhỉ?
Ý là nếu amply và loa mình cùi quá thì có độ ngõ vào cũng ko cải thiện được gì?
Cấu hình đầu tư như thế này:
1. Transport theo topic này.
2. Dac Schiit Bifrost Multibit
3. Amp EL84 và loa FR10 đang có
tellme0823
Mua acquy xài được không bác, hay là trang bị hệ thống panel quang điện nhỏ khỏi xài biến áp luôn.
do_long_khach
Hôm qua lôi Pi ra cài lại Moode 3.8.4 chạy realtime kernel. Chạy upnp từ Foobar và chạy Roon để Pi làm renderer. Trong cả 2 trường hợp tiếng phát ra đều bị xì xoẹt nhẹ (kiểu như nghe đĩa than). Lúc đầu ko rõ lý do, loay hoay cắm rút các loại dây, đổi nguồn này nọ mà ko khắc phục được. Cuối cùng cắm lại cái thẻ đã cài và tối ưu hóa Dietpi để chạy Roon thì mọi thứ lại ngon lành, xì xoẹt mất hẳn, tiếng dày dặn 3D hẳn lên.
khoinguyen1407
Chào các bác,
Em tìm hiểu có một số code để giảm xung của Pi3 nhằm giảm nhiễu khi nghe nhạc. Trong đó có một dòng là
max_usb_current=1 (chỉnh sửa trong file config.txt)
Các bác cho hỏi mục đích của việc để max dòng để làm gì?
Thanks các bác rất nhiều
trung224
Dietpi của bác có chạy real-time kernel hay vẫn dùng standard kernel ạ? Vì tình trạng bị tiếng xì xoẹt này giống với khi dùng real-time kernel trên Pi và xuất âm qua USB
trung224
@khoinguyen1407 : Dòng code này để khi cắm cả ổ cứng rời hoặc USB-DAC dùng điện từ cổng USB thì có thể cấp đủ điện cho ổ cứng cũng như USB-DAC. Nó chỉ nhằm mục đích để các thiết bị kia có thể hoạt động chứ không phải để tối ưu gì cả.
Hagemi
Em để real-time kenel của moode cũng bị tình trạng xì xoẹt này bác @trung224 ạ. Có cách nào sửa lỗi này ko bác ?
