nghiadalat
Bây giờ bác thử như vầy :
1- Set jumper theo hình chỉ cấp 1 nguồn 5v 2.5A từ pi thôi a .
2 - Set i2s là HiFiBerry Digi+ Pro .
3 - Disabled volume control
4 - Xem tiếp xúc có tốt chưa có chạm mối hàn cổng BNC vào mass usb ko ? Sau đó bác khởi động lại chỉ cần hót cái đã khi đó muốn cấp mấy x cũng được a . :rolleyes:
Chớ cắm tai nghe nhé bác thủng màng nhĩ a . :confused::(
Quả nhiên chọn HiFiBerry Digi+ Pro là líu lo ngay.
Cái PCM 1792 này nghe tình cảm thật.
nghiadalat
Anh vui lòng giải thích giúp 2 cái jumper ấy để thiết lập những gì? Cám ơn anh.
tuan_ok
Thế quái nào mà mặc dù nhận được cái email chết chóc nhưng sáng nay em Pro vẫn mò về! Phiền cái là có tới 3 cái jumper cắm rút mãi mà nó vẫn chưa ra tiếng. Anh em nhà vô help phát đê...
Vậy là anh em ta nhận chung lô rồi :D .Của em cắm cái nghe luôn à,em đang nghe qua nay ,phải nói nghe phê thật :):)
tuan_ok
Bác đang dùng isolator Pi . Bác check hộ nhạc 24/192 có phát ok ko vậy a . Thanks ...
Em dùng moode beta 12 , thử thì phát nhưng không có tiếng , pause lại là treo cứng moode luôn a, phải tắt nguồn .Đã thử 24/96 và 24/192 đều bị thế cả. Tối nay em cắm thẻ moode 3.8.4 thử lại xem sao.
Chúc mừng anh hoàn thành dự án. Bố trí đẹp và hợp lý quá.
Thank bác hêh :p:D
Dude, hàng hãng cũng đẹp cỡ này là cùng!
Thank bác :D:)
Mình cũng y như vậy nếu ko có isolator Pi nhạc 24/192 nghe tốt ko phải player đâu bác . Ko biết isolator Pi nó có hỗ trợ 24/192 hay ko ? :oops:
nhatduongaudio
Isolator nó chỉ can thiệp vào phần nguồn điện và cách ly mà bác linh nó đâu có liên quan đến hỗ trợ 24/192 gì đâu. Bác cấp nguồn dc mấy V cho isolator vậy
5v bác ơi . Vậy mà ko chơi được nhạc 24/192 a . Nếu ko có isolator thì bình thường a . Cũng là isolator này DAC9018 mình còn chơi được DSD và PCM hires mà . Sao cho qua con 502DAC Pro chỉ chơi được nhạc 16/41 a . :cool:
nhatduongaudio
Không biết Isolator của IAN có khác gì bên Allo mình cung cấp không chứ nếu là ISOLATOR của Allo thì mình thử nghiệm tốt nhất là trong khoảng 7v-8v dưới mức đó chạy không ổn
valst
Em chắc tai trâu. Dùng iPower hay cục nguồn cho Pi bình thường thấy cũng thế! :D
Báo các các bác, con USBridge ngon đấy ạ! Có nó nghe khác hẳn, đặc biệt dãi cao. Chẳng hạn tiếng cái "xập xèng" (em ko biết tên nó là gì, thường hình trụ cao cỡ 7cm đường kính cỡ 20cm, gắn rất nhiều "nắp ken" ở vòng ngoài....), bình thường chỉ nghe một chiều thì giờ nghe rõ cả hai chiều (nguyên tắc các xập xèng khi lắc qua lại....những cái "nắp ken" nó phải quay lại....rồi sau đó mới xập...khi bị đập vào tay... kêu tiếng to hơn?). Tks bác @trung224 đã gt USBridge.
Liên quan Volumio bản 2.348, em bị vấn đề với ổ cứng cắm USB. Nếu cắm trước khi khởi động thì không nhận, mà cắm sau khi khởi động thì nó tự động quét lại toàn bộ ổ cứng! Có bác nào bị vậy ko ạ? Và giải pháp? Em nghĩ lúc khởi động nó cấp nguồn cho ổ cứng USB không đủ để ổ cứng khởi động... Nếu khởi động xong rồi mà cắm ổ cứng vào thì nó lại cấp nguồn đủ.
Tks các bác.
caigoc
Tks các bác.
Moode có chơi đc với USBridge này không bác, cái này mình xuất ra usb dac nào cũng được giống như cổng USB sẵn trên Pi phải không ạ?
