dây của shield e nối vào chassis, chassis nối ra ground, ground nối với cọc đồng 2m chôn dưới đất.
e gấp sợi dây đồng cho nó kẹp chặt miếng nhôm rùi hàn chì sợi dây đồng cho nó cứng và kẹp miếng nhôm chặt hơn. Vì diện tích tiếp xúc giữa dây đồng và tấm nhôm cũng nhiều nên e nghĩ là đạt y/c. Tuy nhiên, nếu bác mún chắc ăn thì dùng ốc vặn thay vì hàn chì.
Vậy chassis của anh nối với ground tại điểm nào của hệ thống ạ? Em dốt quá nên mơ màng giữa 0 volt, ground và earth :D
ko853
Có nhiều cách nối với ground tùy hệ thống mỗi người. E thì nối chassis pi vào chassis của audio pc, chassis của PC thì thông với ground của dây nguồn PC, dây nguồn PC dc nối với ground của BACL. Ground BACL nối với ground ổ điện tổng.
Vậy là ground của Pi anh không nối với chassis (của Pi) phải không ạ? Em hỏi kỹ vì theo em thì trước khi làm gì cũng nên hiểu rõ tí hơn là thử mù.
Bác nào ở TPHCM có DigiOne có thể cùng với bác @linh0983 test hộ em xem DigiOne với Ian's Isolator có hoạt động cùng nhau không với. Em xin chân thành cảm ơn.
Có đầy đủ em nó đây bác Trung ko check được . Moode 3.7 chưa support chú này anh Tim nói sẽ có trong 3.8 a . ( đã cụng đấu 2 đứa mà chẳng làm ăn gì được bác a ) . :rolleyes::confused::p;):confused::):eek:
trung224
Bác ơi, bác có thể giúp em test thử dùng với Volumio được ko ạ
https://volumio.org/forum/hifiberry-digi-pro-and-allo-digione-volumio-special-version-t6849.html
Em chỉ cần biết là liệu combo đó có hoạt động không thôi.
Cám ơn bác nhiều
dal33
Có bác nào cai thầu mua chung lt3045 không ạ cho em ké với. Sau quả 502dac em ngán vụ tự ship quá rồi.
cutom
Những cái can thiệp kiểu này theo em mình nên xem như là các loại tweak. Tức là các mẹo nhỏ để cải thiện âm thanh. Nói đúng hơn là làm cho âm thanh nó khác đi. Vì chưa chắc là cái tweak đó nó ĐÚNG với ý đồ của nhà thiết kế. Nếu khác biệt đó mình thấy hay hơn, phù hợp hơn thì dùng. Còn nếu không thì mình dùng theo... default.
Thí dụ như các cd hay amp đắt tiền. Hãng họ vẫn dùng dây nguồn theo máy loại thường. Nếu so với các dây nguồn rời chắc không hơn sợi 2tr.
Vậy khi mình thay vào sợi dây nguồn mắc tiền hơn nhiều. Âm thanh nó có hay hơn hay không? Chắc chắn là nó khác. Nhưng hay hơn hay không là tùy theo tình trạng của hệ thống và theo gu người nghe.
Vụ thay cầu chì theo máy em thấy cũng y như vậy.
Quan trọng nhất là mình chỉ nên thử những cái tweak này sau khi hệ thống đã ổn hơn 90%. Vì nếu xài lung tung khi hệ thống chưa ổn nó sẽ gây rắc rối thêm, khó kiểm soát.
Em rất thích thú và đồng cảm khi bác sử dụng "khái niệm" TWEAK trong việc trải nghiệm này.
Cám ơn bác nhiều
Làm sao mình ko thử bác vì khi chọn DigiOne reboot là nó treo luôn . Mình có set J11 và J12 nhưng ko có gì khả quan a ? Chờ Moode 3.8 ra check lại lần nữa .
trung224
@linh0983 : Cám ơn bác nhiều lắm. Thế nếu không cắm qua isolator và vẫn dùng bản volumio ở link trên thì digione có hoạt động không ạ?
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Sau khi post bài này xong, em mới thấy thật ra có 2 cách nhìn những việc này.
- Nếu như mình dùng đồ hãng, thì những can thiệp kiểu này sẽ được xem là tweak.
- Nhưng ở đây là một dự án DIY của anh trung224, can thiệp rất nhiều vào hoạt động của các thiết bị. Cho nên nếu như những biện pháp chống nhiễu này nằm trong thiết kế của ảnh, thì mình gọi là tweak cũng không đúng lắm o_O
Im re bác ơi . Mình ko biết lỗi này là do đâu bị trước hay là bị sau , sau khi cắm lần đầu vào isolator . ( lúc này đang check con es với moode sẵn tay rút es ra cắm DigiOne vào ) . Sau đó mình mới biết Moode chưa support và ko dùng được cho Allo isolator . Nhưng ko thể do cắm rút hay ko đúng OS mà lại bị như vậy ngoại trừ cấp nguồn sai hay lỗi từ lúc đầu . Chờ cái thứ 2 về mình đo đạc là biết ngay a .
vbquyet
tình hình là em mới làm bộ pi và pifi về làm music sever. os em đang chạy là rune nhưng hay bị treo và disconnec hdd box. h em muốn cài moode nhưng ko có tài khoản pay nên ko biết mua kiểu gì. bác có file img của moode up cho em với. Thank các bác.
Anh thử thay thẻ nhớ khác xem sao ạ. Hoặc nguồn không đủ?
Link download moode của anh linh0983:
http://www.hdvietnam.com/posts/9314715/
http://www.hdvietnam.com/posts/9282032/
http://www.hdvietnam.com/posts/9273728/
vbquyet
em dùng 2 nguồn lt1084, 1 cấp cho pi, 1 cấp cho dac nên em nghĩ ko phải do nguồn. Em thay thẻ nhớ khác cũng bị. em dạo qua một vài trang thì thấy có bác nói bản rune 0.4 hay bị hiện tượng đang dùng thì treo nên em muốn sang moode. Cảm ơn bác đã chia sẻ link. sáng mai làm về em cài xem thế nào.
nhatduongaudio
Tối nay em thử đóng điện combo PI2 cấp nguồn ngoài dù linh kiện không phải loại tốt nhất nhưng cũng dư sức nhận thấy khác biệt. Hơi tiếc là hàng DigiOne của em vẫn chưa về nên đành phải dùng tạm qua USB. Bác nào ở Hà Nội có PI cấp nguồn ngoài dùng 3 chú LT3045 có thể qua em giao lưu được thì hay quá.
Cấu hình hiện tại LT1084 + 3LT 3042
