Đầu tiên là cấu hình em nó :
Đây là một model cao cấp của pana. Vỏ của nó đc làm bằng kim loại chống sước . Mầu khá đẹp và nhìn sang hơn mode dùng nhựa bóng khác
Máy khá mỏng và nhiều giao tiếp hữu ích . Có cả cổng quang nhưng em chưa có điều kiện test . Vài chức năng nối mạng không dây và xem ảnh , phim qua USB, HDD ext
Vài bức hình
To gấp 15-17 lần chiếc Macbook air 13"
Em nó phải to gấp 2 lần LG 37" ạ
Em mới lấy về đc 1h nên chỉ kịp vọc chức năng PC thôi . Mấy món còn lại em sẽ review sau ạ
Review kết nối với PC qua cổng Vga
- Đây là một model cao cấp của pana nhưng support PC rất tệ . Khi kết nối với PC qua Vga thì pana chỉ nhận max là 1366*768 và phải điều chỉnh đồng thời độ phân giải trên cả PC lẫn TV mới đc . Chỉ support 3 độ phân giải trong đó max là 1366*768 . Các bác mua pana cứ thắc mắc kết nối qua Vga bị méo hình thì các bác phải chỉnh độ phân giải trên TV (option -> PC setting) và độ phân giải trên PC là giống nhau mới đc nhé
- Kết nối với PC qua HDMI thì support max là 1080P . Cái này em chưa kịp mua cable HDMI nên chưa có điều kiện test . Các bác mua Pana full HD mà PC ko có cổng HDMI thì nên cân nhắc nhé
- Khi kết nối TV Pana với PC qua dây DVI-HDMi thì chỉ nhận 3 độ phân giải là 640*480, 720p , 1080p và hình ảnh ko đc đẹp bằng xem trên dây Vga , Có hiện tượng bị muỗi hình. Và muốn kết nối với TV pân qua cổng HDMI thì các bác nên xem trước PC của mình có setup đc dual view ko nhé . Vì nếu PC chỉ ra đc một màn hình thì sẽ ko kết nối đc với TV đâu . Cái vụ tương thích giữa TV pana và PC thật sự rất là chuối
- Hiện tại em xem bộ phim chân châu cảng bản 720p, phim này đoạn nhật tấn công mẽo bằng máy bay có khung hình chuyển động rất nhanh thì TV có hiện tượng bi nháy hình ở phía dưới . Tuy chưa thể kết luận là do TV hay do chất lượng phim nhưng em rất thất vọng . Nếu các bác có ý định mua TV với mục đích chính là xem phim trên PC thì tốt nhất là tránh xa pana ra
Em sẽ tiếp tục cập nhật review khi xem trên phim khác và khi xem qua cổng HDMI Full HD
Kích thước màn hình 50 inch
Độ phân giải Full-HD 1920 x 1080
Độ tương phản 5.000.000 : 1
Tần số quét 600Hz Sub-Field Drive
Hiệu ứng âm thanh Công nghệ V-Audio Surround
Công suất loa 10W x 2
Các tính năng Màn hình Plasma HD
Kết nối thẻ SD (JPEG)
Tuổi thọ màn hình dài 100.000
Bộ lọc dạng lưới 3D
Công suất tiêu thụ điện 415 W
Ngõ vào HDMI, AV, Component, VGA
Kích thước (RxCxS) 1224 x 810 x 335 mm
Vài bức hình
