Bác @Thanhvo31 có đấy bácBác nào có con Dac 502 dư dùng không xài nhượng lại cho em nhé, đợi ship bên đó cả tháng lâu quá ạ.
Em dùng dây LAN shield vào mục đích khác chứ ko phải để gắn với NAS nên ko lo vấn đề lấy nhiễu từ NAS bác ah. Sợi của e như vầy nhưng hiệu khácAnh cẩn thận với dây lan có shield nhé. Nên thử đối chiếu với dây không shield xem thế nào.
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/201847511-Battery-better-audio-quality-
Em có thử qua lan của AudioQuest, AMP, và rất nhiều loại khác. Hiện tại em thấy sợi Elecom 1m ổn.
Theo Cisco dây patch cord không nên ngắn dưới 90cm. Thử thực tế em thấy cái này có vẻ đúng.
Mỗi sợi tiếng nó khác nhau tí, anh chịu khó thử.
Em thấy bác nối dây mass từ pi vào case, nếu case của bác có nối mass ra ngoài thì ok, còn không thì có vẻ không ổn vì case kim loại bị nhiễu từ bên ngoài thì nó sẽ truyền hết vào pi. Em cũng đang dùng dây Lan cat7 có chống nhiễu nhưng cách ly với Nas qua switch nên không lo, Nas và case nhôm cho pi đều có nối đất hếtEm mạn phép lên sóng con Pi + Boss Dac của e
Lần đầu làm case nên chưa dc đẹp lắm nhưng bảo đảm tiêu chí kỹ thuật
Đợi sợi dây LAN cat7 chống nhiễu 2 lớp về nữa là đủ bài
Các anh nên hết sức cẩn thận với ground (nối đất) nhé. Nó khó chịu lắm. Nói ra thì lằng nhằng và lợi hay hại tùy theo rất nhiều thứ khác. Để cho dễ, theo em thì mình nên thường xuyên kiểm tra để trả lời được các câu hỏi sau đây:Em thấy bác nối dây mass từ pi vào case, nếu case của bác có nối mass ra ngoài thì ok, còn không thì có vẻ không ổn vì case kim loại bị nhiễu từ bên ngoài thì nó sẽ truyền hết vào pi. Em cũng đang dùng dây Lan cat7 có chống nhiễu nhưng cách ly với Nas qua switch nên không lo, Nas và case nhôm cho pi đều có nối đất hết
Hôm trước anh caigoc có gửi cho em cái link này, anh xem thử:Kiểm tra có bị ground loop ko như nào hả bác?
E mới bỏ vào case nhôm. Giờ nối mass thế nào đây các bác nhỉHôm trước bác linh0983 có nói bỏ vào case kim loại tiếng dở hơn case mica nhưng em đã thử và thấy bỏ vào case nhôm nối mass nghe tiếng tốt hơn, dây mass em nối vào cái ground conditioner box, ground box thì nối đất
Trong hệ thống của em, 2 Port cam xuất 5V ra cho hai board LT3045S bác à. 2 board LT3045S đó chuyển 5V về 3,3V và 1,8V để cấp cho Pi (CPU). Port đen cấp nguồn 5V cũng cho Pi luôn (nối vào un-isolated GPIO trên Isolator Pi). Còn board đèn có hai con led màu xanh là Salas Reflektor mini thì cấp điện cho phần isolated trên Isolator Pi và 502DAC ạ.S11 của bác ra 4 port : 2 port cam cho Pi (CPU) , 1 port đen cho isolator và 502DAC . Còn board đèn màu xanh cấp cho cái gì vậy bác . ( Võ đoán a ) .
Ai chả mê chân dài mà bác, còn mấy con LED cao lòng khòng chủ yếu vì em lười không cắt đi thôiChà, bộ nguồn của bác dữ quá: Sigma 11, Salas mini, 2 x LT3045-S. Cám ơn bác đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho vụ này.
P/S: Bác trung224 chắc mê chân dài dữ nên con LED nào cũng cao lòng khòng
Ground của Pi thông với cực âm của RCA của Boss DAC, thông với cực âm của RCA của ampli. Mà cực âm của RCA ampli thông với ground ampli theo ground của dây nguồn ampli ra ngoài.Em thấy bác nối dây mass từ pi vào case, nếu case của bác có nối mass ra ngoài thì ok, còn không thì có vẻ không ổn vì case kim loại bị nhiễu từ bên ngoài thì nó sẽ truyền hết vào pi. Em cũng đang dùng dây Lan cat7 có chống nhiễu nhưng cách ly với Nas qua switch nên không lo, Nas và case nhôm cho pi đều có nối đất hết
Thấy mấy bộ nguồn của bác mà ham quá. E thì đang đợi mãi con ifi power mà 3Kshop HN vẫn chưa có hàng
Bác Trung cho e hỏi, e ko kiếm ra chân nhựa nên vẫn dùng chân đồng nối pi vào vỏ máy bằng nhôm phay . Như thế có sao ko ạ? Có cần nối đất hay xử lý gì thêm ko bác nhỉ
Bác Trung a theo như hình này jumper J7 mình rút ra hết sau đó cắm board con DSD vào . Vậy lúc đó Boss dac hay 502dac đang cắm vào isolator Pi là xuất được PCM và DSD qua RCA luôn hay sao . Nếu ko phải vậy thì Isolator Pi + DoP Decoder daughter board xuất âm như thế nào vậy .
Ở nhà mình cũng đi như vầy ko có nhiễu nhiếc gì hết a .Như của em thì trước khi đến biến áp ko có cái gì nối đất cả (tất cả đều được cách ly). Cuộn sơ cấp của biến áp nào cũng có dây nối đất (SCN) thì em dùng dây đó nối đến một điểm trên vỏ máy. Vỏ máy lại được nối đến dây đất (Earth) của cục IEC.
