Mong các pro chỉ giúp
blakes
Mình mới được cho một bộ Samsung HT-TZ315 . Trong máy tính có một số phim HD 720 down load được . Mong các pro chỉ xem có cách nào để burn số phim trong máy tính ra đĩa DVD để xem trên tivi cho sướng .=P~
vkc
Ðề: Mong các pro chỉ giúp
Phim HD 720 nếu burn ra DVD thì chỉ còn 480P thui bác ạ, không còn là HD nữa..Bác muốn coi số phim HD720 có sẵn thì sao ko kết nối PC vô TV và Samsung HT-TZ315 để thưởng thức ( lúc này PC là player )
manhthang
Huyền Thoại
Bạn ra các tiệm bán đĩa mua 1 cái phôi DVD, nhớ chọn loại nào có tem giống với phim bạn cần in, rồi mang về bỏ thẳng vào HT-TZ315 coi luôn. Rất nhanh và tiện phải không nào.
vkc
Làm theo cách này nhanh lẹ, chi phí rẽ hơn mua đĩa trắng về burn nó ra, chờ đợi + tốn điện:!!
blakes
Cám ơn đã chỉ dùm , chắc phải thế thôi . Nhưng tiếc là có mấy cái hd music của nước ngoài đi tìm sợ không có
vkc
Nếu vậy thì burn ra đĩa DVD thui...nhưng nói trước, khi copy ra DVD thì chỉ còn 480i-P ( để coi đuợc P thì phải coi trên LCD và DVD player phải có chức năng progressive scan nhé ) và không còn là HD nữa đâu nhé. Để burn đĩa bạn cần :
PC có DVD Burner
Nero
Đọc hướng dẫn của Nero rồi burn vô tư..chúc bạn sớm có cái DVD để coi trên TV:-"
haipvg
Vấn đề Tv của bác là loại nào, nếu là LCD thì mới nên kết nối máy PC vào xem, còn CRT thì chỉ cần xem DVD là đỉnh rồi, đưa HD vào cũng không đẹp hơn
blakes
Theo em hiểu thì mình có thể lưu trữ một phim HD trên đĩa DVD . Cái giàn của em nó không nhận phim HD là do nó không hỗ trợ đuôi AVI . Ti vi nhà em thì có cổng HDMI .Máy tính thì em để làm việc là chủ yếu nên không tiện kết nối luôn với tivi . Vậy giả sử em dùng một định dạng khác mà con TZ315 nó hỗ trợ thì vẫn có thể xem phim HD trên đĩa DVD đúng không ạ . Một lần nữa xin cảm ơn mọi lời tư vấn
vkc
Đĩa DVD chỉ có thể lưu trữ 1 phim HD 720P 4gb cho DVD5..và muốn coi thì chỉ có thể coi bằng PC có cài software thích hợp để coi phim HD..Đầu máy DVD không thể coi phim HD được, nếu muốn chép phim HD trên PC ra DVD thì bạn chỉ coi được hình ảnh của DVD thôi ( cao nhất là 480P )
Có một giải pháp cho bạn là bạn mua cái LCD model B650 của Samsung mới ra, cái này có thể coi HD bằng cổng usb
blakes
Vâng thật sự cám ơn bác , thế nếu em dùng máy tính để xem thì bác có thể hướng dẫn qua cách kết nối PC với Tivi và với giàn nghe nhạc.:D
kdnguyen
- Phần hình:
1. Nếu PC không có cổng DVI và HDMI, và tivi LCD có cổng VGA, thì dùng cáp VGA - VGA.
2. Nếu PC có cổng DVI (hoặc HDMI) thì dùng cáp DVI - HDMI (hoặc HDMI - HDMI).
3. Nếu PC không có cổng DVI và HDMI, và tivi LCD chỉ có cổng HDMI, thì dùng cáp VGA - HDMI.
Nghe mọi người nhận xét là cách 1 là hay nhất và cách này em cũng đang dùng.
- Phần tiếng: kết nối PC với dàn nghe nhạc.
1. Nếu PC không có cổng optical và coxial, hoặc dàn nghe nhạc cũng không có 2 cổng đó thì dùng cáp 3ly (PC) -2 bông sen (dàn nghe nhạc).
2. Nếu PC có 1 trong 2 cổng optical hoặc coxial và dàn nghe nhạc cũng có 1 trong 2 cổng đó (tương ứng) thì dùng cáp optical hoặc coxial.
