kiến thức hạn hẹp của em đc biết thì cái bác đang theo là biến áp tự ngẫu. Loại này ra dòng DC kg phẳng và có tạp.Đang tìm hiểu để làm 1 cái nguồn điện dùng biến thế cho ampli mini mà sao thấy mông lung quá...
Mạch đơn giản: [Biến thế => cầu Diod => Tụ nắn dòng ] thì em biết, cũng đã mua được 1 cục làm sẵn tại chợ Nhật tảo. Nó ghi là 24V 5A nhưng mạch cùi lắm.
Vấn đề là mạch ổn định điện thế nằm đằng sau nó thì mù tịt....
Search trên Internet thì thông tin nhiều quá, nhưng lại không có đúng cái mà mình cần....
Đặc biệt là phối hợp IC nguồn nào với mạch như thế nào là hoàn toàn không có.
Có 1 cái mạch loại cho điện thế đầu ra điều chỉnh được, nhưng comments ở dưới là không xài được, chả biết đâu mà lần....
Các bác xem hình nhé. Bác nào rành điện tử nhảy vào khai sáng giúp anh em với. (Hoặc các bác nhận làm giúp luôn với giá hợp lý thì em cũng hoan nghênh cả 2 tay). Mục tiêu: Nguồn linear DC 20V 5A để cấp cho Ampli mini, có đủ công tắc AC dùng lever switch, ngõ ra DC dùng jack 5521 phổ thông.
Link gốc
http://www.eleccircuit.com/adjustable-power-supply-1-2-30v-5a-using-lm338/
Với tai của e nghe con amp đấy thấy tương đối ổn với tầm tiền bỏ ra! Ý e là tiền mua bên đó ý chứ ko phải mua bên nàyVừa đặt tiền mua con amp giống bác gaio. Hy vọng nghe không tệ. Đang sửa máy lạnh, sửa xong thử con đèn tiếp xem có mát phòng nổi không.
Bác ơi dùng nguồn máy tính đấu vào mấy cái amp class d kia có đủ dòng và có ổn ko báckiến thức hạn hẹp của em đc biết thì cái bác đang theo là biến áp tự ngẫu. Loại này ra dòng DC kg phẳng và có tạp.
còn biến áp của nguồn laptop, nguồn pc là biến áp xung.
biến áp xung thì mạch phức tạp và em cũng kg đủ khả năng hiểu đc mạch đó.
nếu bác muốn tìm hiểu thêm hãy qua điện tử việt nam tìm hiểu thêm chứ kiến thức của em có hạn.
Không được đâu bác nhé. Nguồn máy tính chỉ cao nhất là 12V và đặc điểm là nhiễu khủng khiếp nếu không phải nguồn xịn.Bác ơi dùng nguồn máy tính đấu vào mấy cái amp class d kia có đủ dòng và có ổn ko bác
Bác nào có biết link nào bán mạch amply class T mà công suất tối đa lên đến 200W không chỉ em với.
Ngoài chủ đề tí xíu nhưng cũng có phần liên quan: Mình thấy trên mạng có bán đầu CD oto JSD-520 có cả Bluetooth giá là 499k. Mình thấy nói công suất đầu ra đên 56w x 4. Nhưng đang ko biết chất lượng âm thanh ra sao. Mình tính mua về gắn thêm loa bookshelf xíu để chơi phòng ngủ ở nhà.
Ko biết chất lượng âm thanh của mấy CD ôtô này như thế nào. Mấy bạn đáng giá giúp. Cám ơn
View attachment 239174 View attachment 239175
Có coi thông số rồi bạn. Nguồn 12v-16v. Nối với thiết bị khác qua bó dây điện trên hình có đó, bao gồm dây nguồn và audio outTrước khi quan tâm đến chất lượng, bác đã tìm hiểu bác sẽ cấp điện cho nó như thế nào? Đấu nối với các thiết bị khác như thế nào chưa?
cái này gọi là tăng âm mini à bác.https://www.amazon.com/Nobsound-Blu...qid=1478499682&sr=8-9&keywords=mini+amplifier
Em oder con này về đánh với Epos K1 của em được 0 các bác??
Bacs mua tụ giống vậy, hàn vô thế là xong.Các bác ơi hôm nay em tháo cái amp mini ra thì thấy 1 cái tụ nó như bị cắt 1 chân (hoặc tự rụng) ngay điểm sát thân tụ.
Nghe vẫn bình thường vậy sao nhỉ.
Em sợ người ta cố tình cắt, em hàn vào lại ... bùm![]()
Hồi em mua cái amp này nên cũng đọc 1 chút về nguồn, sau này quyết định chọn nguồn 19v cũng vì lý do đó, dùng cái nguồn laptop có cái cắm vào là ù, khi kết nối với nguồn âm thì hết ù, nhưng cũng có cái cắm vào thì không ù ngay từ đầu.Theo thông số do NSX công bố ,và cũng phù hợp với lý thuyết mạch cấp nguồn cho ampli, thì dải điện áp cho cái amply mini này là từ 12V đến 24V, trong đó NSX khuyến nghị sử dụng ở tầm 19~20V.
Nguồn 12V cho công suất ra loa thấp nhất, nguồn 24V cho CS ra loa cao nhất, nhưng xài 24V sẽ ảnh hưởng đến vấn để giải nhiệt.
Mấy tuần nay ngồi nghiên cứu board mạch cấp nguồn cho ampli nên cũng bắt đầu vỡ ra chút chút, hi hi....
