Ðề: [Hướng dẫn] DXVA,PowerDVD 10 và MPC: tối ưu để xem HD thật nhẹ nhàng với chất lượng tốt nhất
Chào bác chủ em đã làm được rồi ạ, rất cám ơn bác, các bác chưa làm được cứ bình tĩnh làm từ từ như bác chủ hướng dẫn là được.
quan645
làm được rồi cảm ơn bác chủ nha
blacksea
Ðề: Buffalo NAS - Debian Lenny Headless Server - FAQ & How to
there is no "real" shutdown on kirkwood based machines because it lacked the extra microcontroller that orion based devices have.
nếu đúng như thằng này nói thì em thấy cái kernel của bác cho xhl công bố rộng rãi cho mọi người dùng được rồi đấy
PS2Guy
Chắc chắn là sẽ tung ra rồi blacksea, mình đang chuẩn bị tung ra kernel cho các dòng sau đây kèm theo các gói "ăn chơi" (theo ý kiến của bác Zenky).
Kernel & Modules: 2.6.35.2 (hỗ trợ NTFS/EXT4/CIFS..vv và hỗ trợ Wifi USB Dongle - các bạn liên lạc với "vọc sĩ" blacksea về vụ USB Wifi này). Có bạn nào test thử giúp Ext4 nhé
Rootfs:Debian LennySqueeze + Transmission 2.04 (with schedule scripts)+ Samba Server + Webmin + FTP Server + SSH ..vv
Lưu ý cho ext4: các bạn không thể format rootfs thành ext4 vì UBoot chưa hỗ trợ ext4, bạn chỉ có thể mount các partition dữ liệu (partition #6 trong script cài tự động của mình) dưới dạng ext4 một khi kernel mới đã được load lên. UBoot 1.1.4 hiện tại chỉ hỗ trợ ext3 thôi.
Dành cho LS-GL/HS-DHGL/CL/CHLv1/CHLv2/XHL
Mình không nghiên cứu nhiều vụ shutdown đâu blacksea mà nghiên cứu vụ shutdown và WOL kìa (LS-GL và HS-DHGL hoàn toàn có thể shutdown được, tuy nhiên chưa tìm hiểu xem để WOL nó lên :) đừng cho eth0 down bằng cách nào - cần người giúp để nghiên cứu thêm vụ này).
Đã installed được rồi bác ạ, ssh và webmin OK. Nhưng mà ko thể nào vào được từ máy Windows cùng mạng, có phải cài đặt usergroups/users ko ạ? và làm như thế nào? Cảm ơn bác.
Update: tôi có cài đặt Samba rồi
Có thể bạn không rành về hệ thống Linux,, sau khi bạn sudo để có quyền root thì hệ thống tự động đưa bạn về thư mục làm việc của root là /root (mỗi user tỏng hệ thống có 1 thư mục làm việc riêng, bắt đầu từ /home)
Trước khi sudo -i bạn có thể thực thi câu lệnh pwd để lấy thư mục đang làm việc, sau đó sau khi có quyền root, bạn cứ chuyển vào thư mục đó như thường lệ...
VD
ubuntu@ubuntu:~/LS-CL$ pwd
/home/ubuntu/LS-CL
ubuntu@ubuntu:~/LS-CL$ sudo -i
root@ubuntu:~# cd /home/ubuntu/LS-CL
root@ubuntu:/home/ubuntu/LS-CL# ./installer.sh /dev/sdd
PS2Guy
Bạn thử thêm user để có thể truy cập Samba:
# adduser hardhunter
# smbpasswd -a hardhunter
Rồi bạn share trong Samba vài share để truy cập...
Các bác làm ơn cho hỏi ngoài lề một chút:
Em Tera Live của em tối qua bật ko lên, báo lỗi "System Error E00, MPU no responce", liệu có còn hy vọng cứu được ko ạ ?
Thanks !!!!!
blacksea
Bad luck, the kernel headers for the target kernel version could
not be found
and you did not specify other valid kernel headers to use.
If the running kernel has been shipped with the Debian
│ distribution, please install the package linux-headers-2.6.35.2.
│ If your kernel source tree (or headers) is located in some
│ non-usual location, please set the KERNELDIRS environment
│ variable to the path of this directory, or (alternatively)
│ specify the source directory we build for with the --kernel-dir
│ option in module-assistant calls.
sau khi cái kernel header vào rồi mà vẫn không được bác ah.
Nhân tiện bác PS2Guy ơi cho em hỏi sau khi cài compile không được sẽ có 1 lô file rác làm thế nào để dọn sạch nó hả bác
PS2Guy
not be found
@blacksea: bạn gửi cho mình đoạn source code bạn muốn biên dịch.
Nếu muốn xóa các file rác thì thực thi liện "make clean" trong thư mục source.
blackspider_hd
thanks bác chủ topic rất nhiều, lần này bác ra bản 2.6.35.2 , bác có thể hướng dẫn cho bọn em cách tự upgrade nhân lên 2.6.35.2 được ko ạ,vì mỗi người lại chỉ cần nhu cầu nas nhất định, nhiều khi tự cài đặt và đang thử nghiệm nhiều thứ theo ý thích riêng của mình, nếu up bản mới của bác thì coi như những thử nghiệm đang dang dở là mất hết >_< hix
thanks
PS: à , có bác nào biết pack nào mà điều khiển được led của em DHGL ko ạ, em là em muốn cho cái đèn led đấy nó tối xuống hết cỡ!! giống như kiểu bên firm mod 2.29 có chức năng điều khiển led trên web admin ạ,tanks!!!
blacksea
Hiiii mới đầu em cũng nghĩ như bác nhưng không mất gì đâu
Cài được Transmission nhưng ko hiểu sao ko tự động autorun khi khởi động LS-CL được, mặc dù trong thư mục /etc/init.d/ có file S10Transmission, các bác có cách nào xử lý được chỉ bảo giúp với nhé. Cảm ơn các bác.
#Webmin
apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.510-2_all.deb
dpkg -i webmin_1.510-2_all.deb
Transmission 2.04
#Libevent 1.4.13
wget http://www.trochoidientu.com/debian_nas/libevent-1.4.13-armel-20108016.tar.zip
tar xvjf libevent-1.4.13-armel-20108016.tar.zip
dpkg -i libevent-1.4.13-armel-20108016.deb
#Transmission 2.04
wget http://www.trochoidientu.com/debian_nas/transmission-2.04-armel-20100816.tar.zip
tar xvjf transmission-2.04-armel-20100816.tar.zip
dpkg -i transmission-2.04-armel-20100816.deb
Còn tiếp...
blackspider_hd
Nếu transmission ko tự động chạy khi bật nas thì bác làm như sau:
1) Đổi tên file S10Transmission trong /etc/init.d/ thành transmission
2) chạy lần lượt 2 câu lệnh sau
chmod 755 /etc/init.d/transmission
update-rc.d transmission defaults
3) reboot lại nas !
blackspider_hd
à thế bác có biết cái firm debian này khi gặp lỗi hdd hay lỗi quá nhiệt hay lỗi quạt ko chạy thì nó có kêu ầm ĩ lên báo cho người dùng biết ko ạ!?
và cả cái vụ điều khiển đèn nas nữa (tinh chỉnh độ sáng í ạ) thanks
blackspider_hd
attachment.php
:( speed em copy từ nas sang hdd usb ntfs sao lại chậm thế này :(
help me
Đính kèm
    93 KB · Xem: 254
3) reboot lại nas !
OK rồi, cảm ơn bác nhé.
look@HD
Ðề: Hướng dẫn config tối ưu MPC, CoreAVC, ffdshow, AC3Filter để xem phim HD
Ai giúp mình với . Không hiểu sao khi phát File bluray m2ts trên MPC hay trên WMP thì lời thoại trong phim không phát ra được tiếng Anh , chỉ nghe được bằng tiếng Pháp ,Tây Ban Nha ... trong khi info cua phim có audio English nghiêm chỉnh . Với các file mkv 720p hay 1080p thì khi phay bằng các trình trên vẫn nghe tiếng Anh bình thường.
nlp156
Chào bác PS2
Mình có tải soft và có nghịch mấy script của bác, cái script cho CHL mình thấy có chỗ sai mà ko thấy ai nói j nhỉ, nó sai tên file khi bung ra.
Script là
tar xvjf ./CHLv1_lenny_vanilla_20100710.tar.gz2 -C /mnt/lenny
Trong khi tên file là
CL_CHL_lenny_vanilla_20100710.tar.gz2
Ngoài ra dung lượng HDD khi dùng script tạo ra không giống như miêu tả
Partition #1: 250MB (kernel)
Partition #2: 500MB (rootfs)
Partition #5: 250MB (swap)
Partition #6: phần còn lại (chứa dữ liệu).
Ngoài ra mình nghĩ nên thêm 1-2 dòng nữa để đảm bảo mọi thứ ngon lành khi rút hdd ra, mình có gặp tình trạng hdd ko nhận sau khi cắm vào NAS. Sau này mới biết là phải gõ thêm cái này
cd /dev
MAKEDEV generic
Mình cũng chưa thử vì làm cách khác rồi sau đó mới nhận ra :D
Mình nghiên cứu 1 source khác cho XHL và cũng đang tự build cho nó 1 source nhưng hơi tò mò về cách build kernel 2.6.35.2
Nếu được bác post vài bước cơ bản để xem qua với.
Ngoài ra cái blstool 0.2 đúng là ko chạy với kernel mới (mình thử trên 2.6.34 của mình), cài vào thì NAS đỏ lòe. Cho mình xin cái 0.1 để thử tiếp.
Mình mới nghịch sơ sơ và làm đc 1 thứ:
- Tự động mount hdd, usb. Khi cắm hdd có bn phân vùng thì sẽ hiện lên bấy nhiêu thư mục mount, usb cũng vậy. Rút ra thì nó biến mất.
Nếu bác nào cần thì mình sẽ post cách làm
PS2Guy
Chào bác PS2
Script là
cd /dev
MAKEDEV generic
À, xin lỗi chắc mình đổi tên tập tin mà quên tinh chỉnh script.
Còn thêm đoạn MAKEDEV generic chắc cũng không cần thiết bạn ạ vì đa số các /dev nodes đã có sẵn hết trơn rồi, bước đó hơi thừa (đối với các SheevaPlug thì cần thiết bị tạo thêm node cho mmc).
Sorry về vụ bstools, mới kiểm tra thì thấy rằng bstools chỉ dùng cho stock kernel của Buffalo :).
Bạn có thể chia sẻ thêm về cách automount USB của bạn? Mình không còn thời gian để test mấy cái này nên nhờ các bạn test giúp thôi :)
