lequocvan
1. LED display showing"----" fixed
2. The box die in certain time when play HDR fixed
Changelog:
1. Subtitle compatibility improved, occasional subtitle out-sync and partial ass subtitle failure issue fixed
2. Local playback optimized, 23.976 source output improved
3. Online and local playback optimized, partial source occasionally black screen issue fixed
4. HDR10 compatibility improved.Color distortion issue which generate after log out from HDR source playback via HDMI output fixed
5. Media player optimized. Support lge format and menu description improved
6. Method for system to obtain network time optimized
7. Color space setting in Advance settings can't be saved issue fixed
8. System UI occasionally crash issue fixed
9. Fuzz display of account in Advanced settings issue fixed
10. Fuzz display of download content issue fixed
11. Inconformity of icon size in app manager issue fixed
12. Image browsing auto-play black screen issue fixed.
13. Input method updated and support multilanguages
14. Kodi updated to 16.1
15. Wrapper updated
FW Custom(Có gì khác với bản Offical?)
- Thừa hưởng toàn bộ các cập nhật chức năng, bản sữa lỗi,... từ firmware hãng
- Giao diện trong suốt, hình nền thay đổi
- Thêm ứng dụng Tắt, khởi động lại & đưa ra màn hình chủ
- Thanh điều hướng lượt bỏ(Mở lại trong Build.PROP)
- Chặn quảng cáo(Hosts File)
- AB được tối ưu theo cách Futeko B-)
Hướng dẫn cập nhật Firmware:
Khuyên dùng cách này: Tải FW từ link FSHARE bên dưới, ta được file update.zip. Copy thẳng vào thư mục gốc của USB, mở lại thử xem có báo lỗi hay không rồi đóng lại. Tắt Q10 pro(Rút điện ra luôn nếu cần thiết, rồi nhớ cắm lại). Dùng tăm que chọt vào lỗ reset kế chấu nguồn, rồi mở lại Q10 pro, AB sẽ được cập nhật FW mới và box sẽ reset như xuất xưởng(Đồng nghĩa dữ liệu ở bộ nhớ trong sẽ mất hết, ổ cứng sata, usb cắm ngoài không bị ảnh hưởng)
Lưu ý: Khi sử dụng FW custom, mà dùng OTA để cập nhật FW của hãng thì sẽ bị lỗi FC nên ko nên dùng chức năng update OTA
Download:
- MediaFire: http://www.mediafire.com/download/g...pdate&themed)_HMD-1.0.5_2016-07-07.151525.zip
- Fshare: http://www.fshare.vn/file/XYQHWVF8KWM2
- Cập nhật 1.0.6:
Patch
Khi play phim ở fw 1.0.5 bác nào để ý sẽ xuất hiện màn hình đen từ 2 đến 4 giây. ĐÓ là chức năng Auto Framerate Switching. Nếu thất khó chịu & muốn tắt nó thì tham khảo & làm theo hướng dẫn ở đây: http://baiviet.top/turn-off-auto-framerate-switching-himediaplayer-q10-q5-pro-patch/
Đổi lại, bác nào để ý sẽ thấy màn hình rung rung >
