Mình đang tính nâng cấp Receiver mà không biết có cần thiết mua bộ 2015 có giải mã DTS:X hay k? Mấy bạn cho hỏi để chơi được DTS:X ngoại trừ receiver giải mã được còn cần điều kiện gì vậy?
DTS:X là một dạng thức "Surround Sound" mới của DTS - Công Ty DTS cho biết rằng "Format" mới này sẽ cung cấp một hiệu ứng âm thanh vòm trung thật, cao xa... hơn nhiều so với những "Format" hiện thời.
Dưới đây là những gì cần thiết để thưởng thức hiệu ứng âm thanh kỳ diệu DTS:X
a) Một HT Receiver có hổ trợ DTS:X Format.
b) Một "Soundtrack" được "Encode" với DTS:X Format.
[vd: Movie Sountrack, Game Sountrack hay ngay cả Music Soundtrack]
c) DTS:X vẫn hổ trợ hệ thống "Speaker" 5.1-Ch/hoặc 7.1-Ch hiện nay của bạn.
[Chẳng cần phải mua sắm LOA mới..!]
Hiện đang có những HT Receiver tương hợp/"Campatible" trên thị thường hoặc ngay chính tại nhà bạn. Tuy nhiên, chúng cần được "Update Firmware" để "Decode" DTS:X Format.
[Để thực hiện việc "Auto Update"... các bạn cho HT Receiver kết nối với "Internet" - Xem kỹ sách hướng dẫn/"User Manual" đi kèm theo máy nhé..!]
Enjoy! (DTS:X Format).
Bạn data cho mình hỏi loa vệ tinh thì xài loa nào cũng dc phải k ạ, hiện có cặp loa Bose 301 V lúc trước để hát karaoke, nếu mình nâng cấp Rec 7.1 tận dụng luôn làm 2 kênh còn lại được phải? Thông số như sau thì cần loa công suất bao nhiêu?
Loa Bose 301 V:Works with sources of 10-150 watts with receivers from 4 to 8 ohms
BOSE 301
BOSE 301 có những đặc điểm/"Specifications" như sau:
a) Công suất/"Power": Từ 10 Watts => 150 Watts (sức chịu đựng tối đa).
b) Điện kháng/"Impedance": Từ 4 Ohms => 8 Ohm
[Bác cần xem kỹ lại điều này. Có ghi rõ trên "Receiver/Amplifier"]
Vâng! Bạn có thể tận dụng BOSE 301 cho 2 "Channel" còn lại (để trở thành 7.1-Channel).
[Một khi "Power" & "Impedance" phù hợp với "Receiver/Amplifier".]
Mình có đọc qua bài viết trên diễn đàn nói rằng Loa thì Điện kháng/"Impedance" sẽ là con số cố định còn rec thì sẽ thay đổi. Vậy là bạn này nói sai ah vì điện kháng của loa giao động mà. ở đây 150 wat là ở mức 8ohm hay 4 ohm vậy bạn?
DTS:X ngoài Rec, loa, nguồn phim còn phụ thuộc đầu phát phải k(Laptop, HD player có khả năng bitstreram định dạng)? và hình như theo mình biết hầu như hiện nay các Hd player, laptop đều chưa bitstream dc định dạng này.
01. Theo tài liệu "Support" của nhà sản xuất BOSE:
01. BOSE 301 hoạt động tốt với những "Receiver/Amplifier" có trị số Điện kháng/"Impedance" từ 4 Ohms => 8 Ohms.
02. BOSE 301 hoạt động tốt với những "Receiver/Amplifier" có Công suất/"Power" từ 10 Watts => 150 Watts.
Tài liệu "Support" (Anh Ngữ)
03. Vâng! Hầu hết những thiết bị âm thanh đời mới sau này (nhất là các đầu máy Blu-ray Player) đều hổ trợ Dolby TrueHD, DTS-HDMA and Bitstream.Bose 301 speakers rated at 10-150 watts with 4-8 ohms per channel.
Tất nhiên! Đối với DTS:X thì những thiết bị hoặc "Media Player" có hổ trợ "Format" này mới thực hiện được việc "Bitstream".Mình đang hỏi bitstream dts:x mà bạn data ơi
Có nhiều vấn đề lắm bạn ạ. Nếu bạn muốn thưởng thức HD bằng HTPC hay Laptop, PC thì qua box HTPC. Việc thưởng thức bằng cách này không hề đơn giản như ta nghĩ, có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh & hình ảnh.Bạn data ơi hôm nay xem 3d mới phát hiện không biết sao xem bằng laptop không ra hiệu ứng rõ ràng như xem bằng hd player (mình cũng k rõ có ra hiệu ứng 3d k nữa), mình xem bằng mpc, cần tinh chỉnh gì ở mpc k ạ?
Ngay cả như các HD box gần như cắm là chạy mình vẫn còn phải chỉnh chọt cơ mà.
Nó đây bạn nhé.Vấn đề là ở phần mềm ban ơi. Đã thử chạy bằng powerdvd thì chạy dc bluray ios 3d lẫn remux 3d còn mpc với splash 2 chỉ chạy dc remux 3d, iso 3d pó tay. bạn nào chỉnh chạy dc chỉ mình với ạ vì powerdvd chạy dc nhưng mình lại k chỉnh dc recode bằng vga nên không muốn xài nó lắm. thanks
Nó đây bạn nhé.
3 phần mềm phổ biến hiện nay xem phim bluray 3D iso là PowerDVD Ultra 15, TMT 6 và Corel WinDVD Pro. Xem thêm tại đây. Đúng ra thì hiện nay xem 3D chỉ còn lại PowerDVD 16 là tốt nhất (WinDVD Pro thì quá tệ, TMT 6 thì ko còn support nữa).
Cái laptop của bạn đã chỉnh qua sử dụng graphic của Nvidia được chưa?
Laptop mình nó cũng kg cho chạy card NVIDIA khi dùng PowerDVD16.
Bác chuyển qua Global Setting, chọn mục High.....Apply là xong.
Đơn giản là vì xem BD iso 3D thì từ các cpu core i 2000 seri có tích hợp igpu HD3000 trở lại đây đã chiến ngon lành nên cũng ko phải mất công lôi kéo e vga rời đang say giấc ngủ dậy làm gì.
Bác henry7588 có ở HN ko nhỉ, nếu có ở khu vực nôi thành thì e ghé qua ngó cho bác 1 tối là xong, xem vấn đề nó nằm ở đâu cho dứt điểm.
