Bác cho mình hỏi bác pass ra âm ly dùng cáp HDMI hay cáp quang (hay cáp coxial) ?
A nối xuống âm ly = HDMI thì HDMI chọn RAW
Em nối xuống bằng cáp quang (cả cáp coxial), HDMI thì vào tivi. Bác nào pass được nhạc 2 kênh mà dùng cáp quang chỉ giúp em với ạ?mình có mỗi 1 amply dùng chung cả nhạc phim (karaoke thì amply riêng), kết nối HDMI
Chắc là nói đùa chứ nghe nhạc lossless 48kHz mà hay hơn đĩa CD, hoặc đĩa CD kém chất lượng thôi. Trước tới giờ nghe nhạc lossless qua DAC khủng và dàn khủng cũng chỉ dám mơ ước nghe nhạc hay gần bằng CD là được (với nguồn nhạc lossless phải ngon nữa).)))mình có nghiên cứu trường hợp của bác, và cũng google khá nhiều, hầu hết kết quả trả về đều cho thấy Dac Kenwood 7002s không chơi được 24bit/192khz. Ngay trong tài liệu của nó cũng không có.
Cái chữ 24bit nó in gây ra sự hiểu lầm cho khá nhiều người. Nếu nó chơi được nó phải in hẳn là 24/192khz
"Commentary
The basic structure is the same as a configuration of DMF-7002SG K'sEsule series. In order to maximize the ability of recording MD, has invested in both recording and playback of digital technology. After the 20bit Rec DRIVE, in the recording process DRIVE input data, reproduced the small signals that were buried in the quantization distortion is converted into data of 20bit, we have recorded to disk process ATRAC. It improves the reproducibility of small signal thereby. Further, the output side is adopted 24bit D / A converter, we played with high S / N ratio signal is recorded in 20bit Rec DRIVE."
trích comment diễn đàn khác: "- 24bit D/A trong đầu MD theo em hiểu là nói đến khả năng xử lý I/O (vào/ra), tức là 1 thời điểm nó có khả năng xử lý 1 khối dữ liệu 24bit => tốc độ xử lý cao hơn => ít lỗi hơn => âm thanh ít nhiễu nền hơn (chỉ số S/N cao hơn). Chứ không phải là DA của MD có khả năng giải mã được dữ liệu nhạc > 16bit/44khz."
"DAC nào có khả năng giải mã > 16bit/44.1khz thì nó sẽ ghi rõ. VD: 24bit/192khz DAC."
Trả lời của nick Smallgent:
Mình tìm hiểu thêm chút thì biết;
- 7002s chỉ có thể chơi 24 bits / 48kHz là tối đa
- JA50ES cũng tối đa 24 bits / 48kHz là max
Kết luận là nếu ae chơi nhạc theo trào lưu sắp tới là Hi-Res thì quên ba cái con md khủng mà ae hay truyền miệng đi nhé....mà phải chuẩn bị để chuyển sang 1 thời đại mới...Hi-Res bèo bèo cũng đúng 24 bits / 192kHz còn không là 32 bits / 348kHz ...hôm qua nghe 48kHz sơ sơ đã thấy hay hơn đĩa cd rồi
Trả lời của nick SuSu:
Có gì đâu lạ bác, MD tần số lấy mẫu tối đa là 48kHz do đó nếu đưa nếu tín hiệu có tần số cao hơn thì nó cũng sẽ quy về 48kHz hết.
Link gốc
"Commentary
Link gốc
xin link bác ơi
ùi, fw test, post lên anh em up có mà chết hàng, để mình thử nghiệm trước cho, có chết thì chết con mình thôi =))
P/s: cơ mà nghe hãng bảo fw test này chỉ fix cái HDR thôi, mà tivi với avr của mình làm gì có HDR mà xài =)) (trừ khi nó upsale hết mọi thứ lên HDR, cơ mà chắc không có chuyện này đâu)
Máy của mình bị treo đơ sau khi tắt bằng điều khiển KM800, nhưng thấy máy bị hiện tượng này là sau khi m mở Kodi, tắt Kodi-xong tắt ngay Q10pro là bi treo. Trước đấy m cũng đã Reset Factory rồi...
Hi ! M cũng tắt Kodi bằng cách ấn giữ nút Home- thoát nhanh gọn lẹ. Để m thử reset lại lần nữa rồi dùng xem thế nào !?? Thanks bác đã nhiệt tình chỉ dẫn !
Các bác cho e hỏi chút, e cứ cắm Q10Pro vào là mất tiềng từ TV qua âm ly Denon (Chức năng ARC) rút ra lại hoạt động bình thường em đấu nối như sau: Q10Pro vào âm ly bằng HDMI, âm ly ra TV bằng HDMI
Theo như bác mô tả thì nó đang hoạt động đúng đấy chứ.
