dtungcp
-Đang dùng W9.6 + 2310 (nghe cũng thấy được
-Nay muốn nâng lên Evo2-50 hoặc B&W 683 anh em nào đã biết được chất 2 con loa trên tư vấn giúp có lên mua hay ko ? =P~
- mục đính xem phim hành động và nghe nhạc nhẹ ,trữ tình ,nhạc trẻ,nhạc vàng lúc nào te te thì làm tý nhạc rap
- ampli theo 2 em nó loại nào là hợp nhất (~1500$ càng rẻ càng tốt)=P~=P~=P~
xin cam ơn
Thông số và giá shop của em nó đây:
Wharferdale EVo2- 50 Giá bán : $1.400
Đặc điểm kỹ thuật
Bass driver 1 x 170mm 3way
Mid Driver 1 x 170mm
Mid-range (dome) 1 x 25mm
Typical Distortion - to 300Hz <5%
Impedance (nominal) (compatible with 8Ohm amplifie 6 ohm
Frequency Response 30Hz - 28kHz
Sensitivity 89dB
Power handling 150wRMS
Dimensions 1160 x 229 x 400
Net Weight 25.6kg
~O)~O)~O)
B&W 683
Loa đứng, công suất 25-200W, độ nhạy 90 dB..
Giá : $1.290
Description:
3-way vented-box system
Drive units:
1x ø25mm (1 in) aluminium dome high-frequency
1x ø150mm (6 in) woven Kevlar® cone FST™ midrange
2x ø165mm (6.5 in) Aluminium/paper/Kevlar® cone bass
Frequency range:
-6dB at 30Hz and 50kHz
Frequency response:
38Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
Dispersion:
Within 2dB of reference response
Horizontal: over 60º arc
Vertical: over 10º arc
Sensitivity:
90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion:
2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)
<1% 90Hz - 22kHz
<0.5% 120Hz - 20kHz
Nominal impedance:
8Ω (minimum 3.0Ω)
Crossover frequencies:
350Hz, 4kHz
Crossover Filters:
1st Order – tweeter
2nd Order – midrange low pass
2nd Order – midrange high pass
3rd Order – bass
Amplifier power:
25W - 200W into 8Ω on unclipped programme Recommended
Max. impedance:
0.1Ω recommended cable
Dimensions(H x W x D):
985 x 198 x 340 mm (not including plinth or feet)
Net weight:
26kg
xin cam ơn
Đặc điểm kỹ thuật
Sensitivity 89dB
Net Weight 25.6kg
~O)~O)~O)
B&W 683
Giá : $1.290
Description:
Drive units:
Frequency range:
Frequency response:
Dispersion:
Sensitivity:
<1% 90Hz - 22kHz
<0.5% 120Hz - 20kHz
Nominal impedance:
8Ω (minimum 3.0Ω)
350Hz, 4kHz
Crossover Filters:
1st Order – tweeter
3rd Order – bass
Amplifier power:
Max. impedance:
Net weight:
26kg
