trunghieu88
Ðề: Dune HD (Base 3D, TV-303D, Max 3D, Smart, Pro, Duo, Lite, TV 101, TV 301)
Vâng.Cảm ơn Bác nhiều nhé!
Hic hic, em hơi bị dốt mấy vụ này nên cho em hỏi remux lại gói phụ đề là làm như thế nào?
Với lại con dune này có bắt wifi sẵn bên trong máy hay mình phải mua thiết bị gắn thêm ?
Chính xác là khi mở 1 app nào đó (HDviet, GiaitriHD....) và lúc mở file nào đó để xem thì Dune load khá chậm. Nhưng khi đã chạy rồi thì ổn định, kể cả khi tua.bác vào cài đặt bên trong máy là có mà.còn wifi máy bắt đc nha bác ko cần thêm phụ kiện nào cả. nhưng lưu ý với bác xíu nhá dune chạy online hơi kém 1 chút so với himedia nhưng về âm thanh hình ảnh thì nó cho himedia hít khói.
Cái này em nghĩ do app nhiều hơn, ví dụ như với HDviet bây giờ dùng giao diện mới thì vào rất nhanh, phát phim, trở lại, hay chuyển trang cực nhanh giống như dùng GiaitriHD trên smartphone ý.Chính xác là khi mở 1 app nào đó (HDviet, GiaitriHD....) và lúc mở file nào đó để xem thì Dune load khá chậm. Nhưng khi đã chạy rồi thì ổn định, kể cả khi tua.
dune về chất lượng hình ảnh thì miễn chê Em chỉ tiếc tính năng online hơi yếu so với dòng android box,
Dune Base 3D vẫn là bá đạo nhất, nhưng có điều giá lại cao hơn hẳn mấy em khác.
Mới có firmware 150721-0135-b9 các bác ợ
Có thay đổi gì nhiều không vậy?
Mình không ở nhà nên chưa test được.
Changes since 150404_0032_b9:
- Bugfix: Weather widget could show wrong temperature in some cases.
- Bugfix: After returning from playback to a folder with GUI customization
(using dune_folder.txt), in specific cases, a wrong GUI state could be
shown.
- Bugfix: In some rare cases, when when playing a MPEG-TS stream from
multicast or DVB source, playback could crash.
- Bugfix: In specific cases, when switching between different MPEG-TS
streams for a long time, playback could crash.
- Bugfix: For models with DVB-C tuner: DVB-C default modulation mode was
set to incorrect value.
- Bugfix: For base3d2 and tv303d2 models: stability problems could take
place in some cases.
- Bugfix: SDK: when creating too many scheduled recordings, the application
could crash in some cases.
- Bugfix: SDK: in HTML applications, an attempt to modify the callback
functon from JS callback handler could lead to application hangup.
Rõ nhất là cái widget thời tiết không báo 2015 độ C nữa bác ạ
theme silver vẫn chỉ có font phụ đề trắng và xám, chắc nó để thế luôn roài, bùn
Các bác cho em hỏi tí về đầu Dune 102 với 303, người nhà em ở Đức với đường truyền internet rất nhanh giờ muốn sử dụng dịch vụ của Giaitri với FPT thì có bị chặn không ạ? Em chỉ lo mua xong gửi sang mà bị chặn ko xem được thì mất công.
Em cám ơn trước
Hic không bác nào giúp em được ạ?
mình đang dùng dune 303d,khoảng 1 tuần nay mình không thể vào được app giải trí hd,nó cứ load mãi hoặc là có 1 bảng thông báo là chủ tài khoản chưa đăng nhập server gì đó,như vậy mình phải làm sao đây các bác?
