Khi Decode = GPU không có nghĩa GPU cũng phải hoạt động nhiều như CPU khi decode = software, đó là cái lợi thế khi encode, decode = hardware.
Bác giải thích rõ hơn được không?
Em sưu tầm được cái này:
VD:
Core2Duo Wolfdale 775
Em thì chả biết chúng nó encode thế nào, nhưng căn cứ vào lý thuyết trên mạng đã dẫn ở trên và thực tế sử dụng (Em dùng 1 CPU E8400 và 1 VGA 8800 GT 512Mb) thì em hiểu là:
- E8400 nếu chích đến 1.36V thì xơi 65W và nhiệt độ là 72.4 độ. Tức là hoạt động cường độ cao và rất dễ toi.
Có ai dùng như vậy không? CPU em để default, không OC, nhiệt độ khi xem phim hay chơi game nặng chỉ bằng 1 nửa nhiệt độ trên, nghĩa là khoảng 40 độ C. Suy ra CS tiêu thụ cũng chỉ bằng phân nửa con số 65W. (không biết có suy cái kiểu này được không?)
- 8800 GT hoạt động max xử lý 3D xơi 78W
Đấy là Tây nó bẩu thế. Còn thực tế em dùng DXVA thử khoảng 1 tháng, với tần suất sử dụng như những tháng trước. Tháng đó lòi ra hơn 100k. Ko chính xác lắm nhưng chắc chắn phải có "công sức" đáng kể của cái VGA.:ar!
Em kết luận là: nếu CPU đủ mạnh để chơi được 1080p thì cứ để CPU nó xử cho lành. Không Đê ích Đê eo, Cu đa cu điếc gì sất. Tốn điện và nóng.
Còn đối với CPU yếu thì đương nhiên nên dùng VGA hỗ trợ. Với 8600GT, như ở bảng trên tiêu hết 52W, hay cái HD 4670 tiêu hết có 47 W, rất hợp lý.
Nhưng còn chất lượng hình ảnh thế nào, em chịu~X(
Khi chạy DXVA thì CPU mất 5% load , VGA mất 5% loadEm thì chả biết chúng nó encode thế nào, nhưng căn cứ vào lý thuyết trên mạng đã dẫn ở trên và thực tế sử dụng (Em dùng 1 CPU E8400 và 1 VGA 8800 GT 512Mb) thì em hiểu là:
Khi chạy CPU decode thì CPU mất 50% load , VGA mất 2% load
--> điện đóm mất thế nào thì em cóc biết nhưng nhiệt độ thì DXVA không thể nóng được
P4 3.0Ghz ,Bác dùng CPU và VGA gì thế?
VGA của em bản thân nó là loại nóng nên decode fim nghe quạt nó gào xót ruột lắm, như chơi game nặng vậy!
em xài
AMD 5000+: full-load 65w (http://users.erols.com/chare/elec.htm#amd)
Ge 8500GT: full-load 27w
em chả đo đạc j cả, cứ theo thông tin và suy luận bên trên của bác nvmy đi
decode 1080p = CPU : load 100%
decode 1080p = GPU : load 100%
các bác tự tính toán khắc có câu trả lời :-"
P4 3.0Ghz ,
Ati 2600xt ,
xem phim 720p và 1080p trên độ phân giải 1600x1200 đều load same same tầm đấy cả
(Tất nhiên là CPU của em thì không thể đú với 1080p rồi, còn 720p thì nó load trung bình 50%)
thế CPU load tốn điện hơn hay GPU load tốn điện hơn nhỉ)
cái vấn đề điện thì coi lại nha bro...
trước giờ em toàn xài DXVA với CUDA nên con CPU "cỏ" ấy load fullHD chưa bao giờ tới 15% cả, vd trên để cho dễ hiểu thui, em nghĩ thế này đằng nào thì các bác cũng trang bị VGA rời để nâng cao chất lượng hình ảnh, tại sao ko để cái VGA làm cái công việc đó luôn nhỉ (trc khi có CUDA thì source DXVA đầy ra đó) nên trang bị 1 CPU quá mạnh là ko cần thiết và lãng phí, tiền thừa ra đó làm đc ối việc khác (cuộc chơi HD đâu có điểm dừng phải ko ạh).Hình như AMD 5000+ của bác là "hàng cỏ" mà bác ơi! Chạy được 1080p nhưng full load CPU!
Không dùng VGA thì hơi xót CPU.
CPU của em chơi 1080p từ 30-50%---->Ngon:-"
VGA dùng chơi game thôi.
là chủ quan quá đó, có lẽ chỉ đúng trong trường hợp bác thuiEm kết luận là: nếu CPU đủ mạnh để chơi được 1080p thì cứ để CPU nó xử cho lành. Không Đê ích Đê eo, Cu đa cu điếc gì sất. Tốn điện và nóng.
Post bài không rõ khổ thế , em edit lại cho rõ rồi nhéBác không giống em. Thế mà bác lôi ra để áp vào trường hợp của em thế nào được. Bác ở vị trí em bác nghĩ khác ngay.
chất lượng 5-5, còn lại khác biệt lớn lắm àh: decode = CPU load cao nóng hơn, quạt kêu ồn hơn, tốn điện hơn, mà điện lên giá roài
em có vài phim hình như k support dxva hay sao ấy, xem giật giật mà bị bể hình tùm lum, tìm mãi k bít cách khắc phục lun... mấy bác chỉ e fix với...
Đấy là một nhược điểm khi dùng DXVA. Những phim (cũ) không hỗ trợ DXVA thì không xem được.
VGA của bác là Nvidia thì chuyển sang CUDA xem sao.
http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=6744
