Chất lượng hình ảnh khi decode bằng CPU hoặc GPU???!!!
whyworry
Các bác cho e hỏi về chất lượng hình ảnh khi decode bằng CPU và GPU có gì khác biệt k, ngoài việc decode bằng GPU thì có thể giảm tải cho CPU???!!! (CPU va GPU của máy đều đủ mạnh)
nghe&nhin
Ðề: Chất lượng hình ảnh khi decode bằng CPU hoặc GPU???!!!
chất lượng 5-5, còn lại khác biệt lớn lắm àh: decode = CPU load cao nóng hơn, quạt kêu ồn hơn, tốn điện hơn, mà điện lên giá roài
saycaphe
thế CPU load tốn điện hơn hay GPU load tốn điện hơn nhỉ ;))
buiqtrung
cái vấn đề điện thì coi lại nha bro...
sieucan
Khi Decode = GPU không có nghĩa GPU cũng phải hoạt động nhiều như CPU khi decode = software, đó là cái lợi thế khi encode, decode = hardware.
8quocte
INTEL Core 2 Quad - Q6700 (2.66GHz) va Geforce 8600 theo các bác thì nên decode bằng em nào ah? Em thì dùng CPU để decode. 1080 thì load khoảng 25%-40% CPU ah. Còn 1 em lapptop nữa chạy P8400 2.2Gh, Geforce 9300M, xem film trên màn hình laptop thì mượt mà Ok nhưng khi nối (HDMI) lên con Pana Plasma PV80H thì thỉnh thoảng xuất hiện những đường cắt ngang màn hình. Đặc biệt là ở những đạon quay cận cảnh. Em nên làm sao cho nó hết các bác??
nvmy
Bác giải thích rõ hơn được không?
Em sưu tầm được cái này:
Đây là Công suất tiêu thụ điện của các loại VGA:
http://mark.zoomcities.com/images/gfx/GFXpowerchartby3d.png
Gồm công suất tiêu thụ khi chờ Idle, CS đỉnh xử lý 2D, CS đỉnh xử lý 3D
Nguồn
Đây là Công suất tiêu thụ điện của các loại CPU:
http://users.erols.com/chare/elec.htm#intel
VD:
Core2Duo Wolfdale 775
Vmax là ngưỡng để CPU tèo, W là CS tiêu thụ thiết kế
Em thì chả biết chúng nó encode thế nào, nhưng căn cứ vào lý thuyết trên mạng đã dẫn ở trên và thực tế sử dụng (Em dùng 1 CPU E8400 và 1 VGA 8800 GT 512Mb) thì em hiểu là:
- E8400 nếu chích đến 1.36V thì xơi 65W và nhiệt độ là 72.4 độ. Tức là hoạt động cường độ cao và rất dễ toi.
Có ai dùng như vậy không? CPU em để default, không OC, nhiệt độ khi xem phim hay chơi game nặng chỉ bằng 1 nửa nhiệt độ trên, nghĩa là khoảng 40 độ C. Suy ra CS tiêu thụ cũng chỉ bằng phân nửa con số 65W. (không biết có suy cái kiểu này được không?)
- 8800 GT hoạt động max xử lý 3D xơi 78W
Đấy là Tây nó bẩu thế. Còn thực tế em dùng DXVA thử khoảng 1 tháng, với tần suất sử dụng như những tháng trước. Tháng đó lòi ra hơn 100k. Ko chính xác lắm nhưng chắc chắn phải có "công sức" đáng kể của cái VGA.:ar!
Em kết luận là: nếu CPU đủ mạnh để chơi được 1080p thì cứ để CPU nó xử cho lành. Không Đê ích Đê eo, Cu đa cu điếc gì sất. Tốn điện và nóng.
Còn đối với CPU yếu thì đương nhiên nên dùng VGA hỗ trợ. Với 8600GT, như ở bảng trên tiêu hết 52W, hay cái HD 4670 tiêu hết có 47 W, rất hợp lý.
Nhưng còn chất lượng hình ảnh thế nào, em chịu~X(
duongbaba
VD:
Hay đó! Vote bác 1 phát nè ;;)
buonnguqua
Khi chạy DXVA thì CPU mất 5% load , VGA mất 5% load
Khi chạy CPU decode thì CPU mất 50% load , VGA mất 2% load
--> điện đóm mất thế nào thì em cóc biết nhưng nhiệt độ thì DXVA không thể nóng được
nghe&nhin
em xài
AMD 5000+: full-load 65w (http://users.erols.com/chare/elec.htm#amd)
Ge 8500GT: full-load 27w
em chả đo đạc j cả, cứ theo thông tin và suy luận bên trên của bác nvmy đi
decode 1080p = CPU : load 100%
decode 1080p = GPU : load 100%
các bác tự tính toán khắc có câu trả lời :-"
nvmy
Bác dùng CPU và VGA gì thế?
VGA của em bản thân nó là loại nóng nên decode fim nghe quạt nó gào xót ruột lắm, như chơi game nặng vậy!
buonnguqua
P4 3.0Ghz ,
Ati 2600xt ,
xem DXVA 720p và 1080p trên độ phân giải 1600x1200 đều load same same tầm đấy cả
(Tất nhiên là CPU của em thì không thể đú CPU decode với 1080p rồi, còn khi CPU decode 720p thì nó load trung bình 50%)
nvmy
em xài
Hình như AMD 5000+ của bác là "hàng cỏ" mà bác ơi! Chạy được 1080p nhưng full load CPU!
Không dùng VGA thì hơi xót CPU.
CPU của em chơi 1080p từ 30-50%---->Ngon:-"
VGA dùng chơi game thôi.
nvmy
P4 3.0Ghz ,
Ati 2600xt ,
xem phim 720p và 1080p trên độ phân giải 1600x1200 đều load same same tầm đấy cả
(Tất nhiên là CPU của em thì không thể đú với 1080p rồi, còn 720p thì nó load trung bình 50%)
Bác không giống em. Thế mà bác lôi ra để áp vào trường hợp của em thế nào được. Bác ở vị trí em bác nghĩ khác ngay.
Em đã nói rõ rồi mà:
Trong khi cấu hình của bác không thỏa mãn: "nếu CPU đủ mạnh để chơi được 1080p... "
thì có phải ở trường hợp này không:
nghe&nhin
trước giờ em toàn xài DXVA với CUDA nên con CPU "cỏ" ấy load fullHD chưa bao giờ tới 15% cả, vd trên để cho dễ hiểu thui, em nghĩ thế này đằng nào thì các bác cũng trang bị VGA rời để nâng cao chất lượng hình ảnh, tại sao ko để cái VGA làm cái công việc đó luôn nhỉ (trc khi có CUDA thì source DXVA đầy ra đó) nên trang bị 1 CPU quá mạnh là ko cần thiết và lãng phí, tiền thừa ra đó làm đc ối việc khác (cuộc chơi HD đâu có điểm dừng phải ko ạh).
trường hợp bác thích dùng CPU decode thì bác cứ việc dùng nhưng bác phán
là chủ quan quá đó, có lẽ chỉ đúng trong trường hợp bác thui
em show vài tấm hình hệ thống cỏ của em khi play fullHD đây
nhiệt độ con VGA (đo bằng sensor theo case NZXT)
buonnguqua
Post bài không rõ khổ thế , em edit lại cho rõ rồi nhé
Khi dùng DXVA play 1080p ở 1600x1200 chỉ mất 8% VGA và 8%CPU
Ở nhà em có mỗi cái phim 300.CtrlHD là 1080p, cái đó bitrate không biết là cao hay thấp đây :-?
nvmy
Bác post thế này mới là chưa ổn.
Cho em xin thông tin về CPU của bác decode thế nào? Khoảng bao nhiêu % ạ?
Còn trích dẫn lại của em bác nên xét ngữ cảnh với đầu bài em đưa ra (áp dụng cho cấu hình máy tính của em E8400 + 8800GT) để kết luận thì mới đủ nghĩa, chí ít thì bác cũng phải dẫn lại cả 2 dòng
chứ bác cắt đi của em làm em bót đi bót lại mệt quá :D
tien113
em có vài phim hình như k support dxva hay sao ấy, xem giật giật mà bị bể hình tùm lum, tìm mãi k bít cách khắc phục lun... mấy bác chỉ e fix với...
nvmy
Đấy là một nhược điểm khi dùng DXVA. Những phim (cũ) không hỗ trợ DXVA thì không xem được.
VGA của bác là Nvidia thì chuyển sang CUDA xem sao.
http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=6744
tien113
vga của e là ATI, e có nhìu phim và clip nhạc k support dxva, chắc chia tay lun dxva quá...:mad:
