Kết nối PC tới Sony EX500! Help!
pinklin
Xin chào các anh em,những người có kinh nghiệm và kiến thức.Hum wa em mới mua 1 em Sony 40EX500,nhưng khi kết nối với PC wa cổng DVI-HDMI thì tv nhận hình chứ ko nhận tiếng,mặc dù đã có kết nối 1 dây jack 3.5mm vào cổng Audio in của TV,nhưng ko làm cách nào để tv phát tiếng ra cả,vậy nếu như em dùng 1 dây cap HDMI-HDMI thì có bảo đảm xuất tiếng ra được ko?Vì trong catalogue có chỉ dẫn kết nối 1 thiết bị có đầu DVI và cổng xuất âm thanh vào cổng Audio in của Tv mà?Mong các bác chỉ dùm.ThankS!
lanovia
Ðề: Kết nối PC tới Sony EX500! Help!
---> thế thì đương nhiên chỉ có hình
---> là dây 2 đầu 3.5mm thì theo như cái LCD cũng Sony cùi ghẻ nhà em cái lỗ 3.5mm trên LCD nó thuộc cái vùng PC IN, nghĩa là bác chỉ nghe tiếng nếu chuyển vùng AV sang chế độ PC thôi ~.~, cổng này dành cho bác nào xài laptop chơi dây Dsub mà, bác dùng chế độ HDMI sao nghe tiếng được cơ chú ><
pinklin
V6ạy thì phải làm cách nào để có thể nghe tiếng và xem hình,khi chưa có dàn âm thnah khác fụ trợ?Bác chỉ dùm luôn nhá.
DAIYOU
Có 2 cách nối
-Dây Dsub +jack 3,5mm nối vào LCD =>ngõ AV là PC trên LCD là xem cả hình và tiếng Stereo
-Dây HDMI nối LCD => ngõ AV trên LCD là HDMI(1,2,3,4) cho hình ảnh, jack 3,5mm ra trực tiếp từ PC qua ampli hay bộ loa vi tính.Nếu CPU có cổng Optical (cáp quang) nối với Receiver mới cho ra âm thanh 5.1 được.
bac cu mua cap HDMI-HDMI the la co ca tieng . nhung card man hinh cua bac co HDMI o?
pinklin
Card em hỗ trợ cổng D-Sub, DVI và cả HDMI,chỉ tội là màn hình LCD vi tính chỉ có cổng DVI nên mới mua cáp DVI-HDMI,lúc mới mua con Ex500 gấp quá nên em lối cáp này ra test thử,đọc catalogue nó cũng bảo được (nhưng ko hỗ trợ)8-}, ko hĩu lắm.
ThankS các bác đã hỗ trợ tận tình,chìu em ra cafe HD sai gon mua cộng cáp HDMI-HDMI cho tiện L-)
earl_grey
Chắc bác định tận dụng cái dây có sẵn phải không. Thôi mua cái HDMI đi cho lành, dùng cùng lúc 2 màn hình, lại có tiếng luôn :D Lúc đầu em cứ tưởng card của bác chỉ có DVI mà không có HDMI, nên tìm cách nối âm thanh qua DVI, chứ có HDMI thì tội gì không dùng.
pinklin
Đã mua dây HDMI mà nối vào cổng HDMI 2 của tv vẫn ko cho tiếng,chỉ có cách nối cổng audion out vào cổng au in của tv mới có tiếng,hay VGA 9600GT ko hỗ trợ xuất tiếng wa cổng HDMI
Bác nào có bị TV nhận tíin hịu chậm rì ko?Mình nối Tv và CPU vào nhau bấm cổng nhận là HDMI 2 thì khỏang 10s sau máy nhận,dạo nì thì rất khó nhận hình và tiếng,có fải do chập điện do ba mình bữa ko bik tắt máy tự rút dây nguồn CPU ra ko?
Hiện trạng mình al2 giờ nối cáp HDMI và jack 3.5 vào tv thì nhận tín hịu hình chậm,còn tiếng thì may mắn sẽ có,mà thấy cái cổng HDMI 2 của tv nó giống bị lỏng,chả lẽ tv mới mà đạ lỏng cổng rùi?
qhuyqn
Bác chọn trên Mục Sound - Playback trên thanh taskbar của PC xuất tín hiệu qua SPDIF là ok. Vì khi cắm DVI - HDMI thì PC tự động nhận cổng HDMI và cho pass tín hiệu. Tuy nhiên DVI - HDMI chỉ xuất hình mà ko xuất tiếng.. :D
