[Help] Cách setup bộ loa 5.1 vào máy tính
trước em có bộ loa 5.1 kết nối với amply để nghe nhạc xem phim. Bây giờ tự dưng amply hỏng mất 2 kênh Front nên em mang đi sửa. Nên em muốn hỏi mọi người cách đấu dây vào sound onboard của máy tính như thế nào để dùng tạm? T_T . Tại main ghi hỗ trợ 7.1 mà ko biết đấu kiểu gì. search google nó ra cách đấu nhưng mà toàn của bộ setup sẵn chỉ việc cắm dây T_T.
Ai biết hướng dẫn em với ạ. Mua loại dây gì + cách đấu thế nào T_T. Nhìn trên phaircais nào cũng toàn có 2 đường trái phải ( đỏ đen) mà trên máy tính có mỗi 6 cái lỗ T_T bt toàn dùng lỗ mic với line in để dùng cho loa vi tính T_T
Thanks so much
DATAVIEWER
Ðề: [Help] Cách setup bộ loa 5.1 vào máy tính
Thanks so much
Cách thức kết nối 5.1-Ch từ "Sound Card" đến hệ thống loa 5.1 Surround Sound
Dùng sợi "Cable" dưới đây để kết nối từ vị trí số #1, #2, #3 đến các loa.
1. Từ cổng số 1 => 2 loa trước (Front)
2. Từ cổng số 2 => 2 loa sau (Rear)
3. Từ cổng số 3 => Loa giữa (Center) + Loa "Sub" (Subwoofer)
NOTE: Cần xem xét kỹ lưỡng các dấu hiệu ghi/in sát bên cạnh các lỗ cắm/trên "Panel" của "Sound Card".
"Good Luck!"
NOTE: Cần xem xét kỹ lưỡng các dấu hiệu ghi/in trên "Panel" của "Sound Card".
"Good Luck!"
thanks anh. ở đây 2 chỉ có 5 loa rời và 1 cái loa sub ạ. 5 cái loa rời mỗi loa đằng sau chỉ có 2 cổng 1 màu đen và 1 màu đỏ. thường thì em nối trên amply mỗi 1 ngõ nó cũng có 2 cổng tương ứng nên biết lắp. Còn trên sound onboard trên máy tính như anh nói thì dùng dây 3,5 ra jack có 2 cổng. Như vậy thì 1 cable nối từ cổng số 1 ra chỉ đấu đc 1 loa. và cái đầu jack bt cắm vào thi ko vừa nữa T_T
Như anh chỉ dẫn thì lắp đc vào đầu phát, ko nối ra đc từng loa riêng lẻ. chắc vẫn phải chờ sửa amply rồi T_T
DATAVIEWER
Mỗi đầu cắm RCA (Trắng hoặc Đỏ) được nối với 1 loa.
Đúng rồi bác...tới đây thì mới sực nhớ ra rằng...loại này hổ trợ cho loa có cổng RCA (tức là loại "Powered Speaker") /hoặc kết nối trực tiếp với "Amplifier".
NOTE: Bác có thể cho biết rõ TÊN & MODEL của "Receiver"/Amplifier"- Bác có thể tự "Reset" để phục hồi lại tình trạng như khi mới mua về (gọi là "Factory Reset").
hbc
Không có amp thì loa kêu làm sao được :-O nếu amp hỏng rồi thì phải sửa hoặc kiếm cái khác mà dùng còn sound card máy tính giống như là 1 nguồn phát tín hiệu phải qua bộ khuếch đại công xuất (ampli) đến loa mới kêu được. Mấy cái loa vi tính thì bản thân bên trong loa Sub nó thiết kế amp liền nên đấu loa vào là nghe luôn
Ko biết thử Factory Reset có được ko nhỉ :D em dùng yamaha AX8. Tự dưng bật lên bị mất 2 kênh Front. Đổi class A sang class B vẫn ko ra tiếng. Anh biết cách reset ko? em search google nó ko ra cách reset modem này T_T
DATAVIEWER
Để giúp bạn có hiệu quả, bạn cho biết...YAMAHA AX-8 có đầy đủ những nút bấm như trong hình sau..?
DATAVIEWER
thanks anh rất nhiều :D Nhưng amply của em nó khác. ko có nút strainght. hic
"Amplifier" YAMAHA DSP-AX8 được tung ra thị trường cũng đã khá lâu. Do đó thông tin/ "Info" về nó thật hiếm hoi...
[Rất tiếc là không có YAMAHA DSP-AX8 như của bác.]
Dù thế nào chăng nữa...bạn thử theo những "Step" sau...
01. Tìm/dùng đến nút "SET MENU" trên "Remote Control".
02. Theo dõi thật CẨN THẬN những diễn biến trên màn hình/"Display" để tìm đường "Tiến/Thoái".
03. Tham khảo kỹ lưỡng những giòng dưới đây... Cố gắng vận dụng sự bén nhạy của mình để tùy cơ ứng biến..!
[YAMAHA chỉ cung cấp bấy nhiêu đó. Bác thử xem đi được đến đâu nhé..!]
"Good Luck!"
