[Help] Ghi DVD thì nên chọn hệ PAL hay NTSC
DATAVIEWER
Ðề: khi ghi DVD thì nên chọn hệ PAL hay NTSC??
ai biết chỉ giùm. cảm ơn :)
// có cần phân loại cho tivi LCD với CRT ko??
DVD format:
- NTSC: 720 x 480 pixels (Hoa Kỳ, Nhật Bản & một số nước ở Á Châu / Điện Chu kỳ = 60Hz)
- PAL: 720 x 576 pixels (Khối Âu châu, một số nước ở Á Châu, Phi Châu & Trung Đông / Điện Chu kỳ = 50Hz)
Lưu ý:
Đĩa DVD/ PAL format sẽ không chạy với đầu máy DVD/NTSC
Đĩa DVD/NTSC format sẽ không chạy với đầu máy DVD/PAL
Tuy nhiên, có một số đầu máy DVD có thể chơi được cả hai (2) NTSC & PAL (gọi là multisystem)
Nói tóm lại, đầu máy DVD của bạn phải "hiểu" được "format" đã ghi trên đĩa.
earl_grey
Đầu đọc bây giờ em thấy hầu hết đọc được cả 2 chuẩn trên (thêm luôn cả anh SECAM). Còn việc chọn cái nào để ghi thì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn, nguồn video theo cái nào thì ta format theo cái đó.
PAL: 720x480@30: mượt mà hơn.
NTSC: 720x576@25: sắc nét hơn.
Do tần số lưới điện ở VN là 50Hz, nên PAL system được chọn làm chuẩn.
Ðề: [Giúp đỡ] Ghi DVD thì nên chọn hệ PAL hay NTSC ??
làm sao để nhận biết đc nguồn video của mìn thuộc hệ nào vậy mấy bạn??
DATAVIEWER
Software miễn phí: MediaInfo
Sau khi cài đặt (install), chỉ việc "load" bất cứ "video file" hoặc "audio file" mà bạn cần biết. Software sẽ cho bạn hay tất cả mọi điều về cái "file" của bạn,
Cheer!
AXIO
Bác nhầm chút:
PAL: 720x576@25fps
NTSC: 720x480@30(29.97fps)
cái này nó ko ghi PAL hay NTSC mà chỉ hiện ratio của nó là 4:3 vậy làm sao biết nó hệ gì vậy mấy bạn??
AXIO
Bác xem kích thước khung hình và frame rate là ra hệ nào mà. Thông số thì như bài trên :)
DATAVIEWER
Sau khi "load" video file, click "View" => "Sheet"
MediaInfo sẽ cho biết tất cả mọi điều về cái file (xem hình kèm theo).
...Nhưng mà video của bạn đang có thuộc dạng (format) gì: .mpeg, .vob, .mkv, .avi, v..v..?
RazorLight
Nên xem MediaInfo như sau. Nếu frame rate nằm trong khoảng 23.97->24 và 29.97->30 là NTSC. Còn PAL thì luôn ờ mức 25 :).
Res của NTSC là: 640x480 (4:3) và 848x480 (16:9).
Res của PAL là: 768x576 (4:3) và 1024x576 (16:9).
Còn res gốc là 720x480 [16:10] (NTSC) và 720x576 [5:4] (PAL) :)
cuthu3010
có phải đầu ps2chaauss âu xài đỉa khác với việt nam ko mấy bác, e down cái pes 12 hệ pal, Tổng hợp các bản PES 2012 PS2 - Diễn đàn Game Thủ ghi bằng ultra iso sao ko chạy vậy mấy bác,nhưng ghi mấy game của đầu ps2 hệ NTSC của việt nam thì chạy ngon lành, bác nào biết xin chỉ giáo dùm
kgame
How to convert PAL file to NTSC file?
