Dune base có thể giải mã âm thanh dts-hd ?
Nghia_PMT
Ðề: Dune base có thể giải mã âm thanh dts-hd ?
E nghĩ nó về như DTS surround thôi chứ ko chẳng ai làm cái đèn sáng màu xanh làm gì
sonicR
Hix, bác lehoang40 đã giải thích rõ thế kia mà bác vẫn còn nghĩ ngợi cái gì nữa. cái đèn màu xanh ấy sẽ sáng khi có nguồn DTS-HD passthought sang để AVR giải mã.
Nghia_PMT
Thì đồng ý là vậy rồi, ý e là e chả tin để con Dune decode rồi cắm analog wa AVR hay = AVR decode sáng đèn HD :)
vietrung
đèn màu xanh chỉ sáng khi AVR giải mã, còn Dune đã giải mã rồi đưa vào AVR chỉ để khuếch đại công suất tín hiệu thì ko có đèn xanh!!!
vinagoh
Hix, các bác đang bán con Dune Base đâu rồi thử dùm em vụ này cái.
@sonicR: Bác đang dùng Dune và Ax10i thì thử vụ này xem thử nó có ép phê không bác.
meomatto
Bác Lehoang40 nói chuẩn đới các Bác! không phải lăn tăn gì nữa đâu. Em thử rồi, Dune Deco rồi âm ly chỉ việc khuyếch đại lên và ra loa. Không có chuyện đèm xanh sáng gì hết đâu nhé! Còn vấn đề Dune deco ra cái gì thì chắc chắn nó cũng không phải Audio-HD xịn. DTS hoặc PCM cũng là ngon rồi. Của em Multi in, đèn Ana sáng :D
manhthang
Huyền Thoại
Bác nói tới nói lui chứng tỏ bác vẫn chưa hiểu bản chất của DAC.
Ai nói với bác dùng Dune làm DAC thì không phải audio HD xịn? Vì Dune làm nhiệm vụ là 1 DAC rồi và bác cũng rõ ràng rằng cắm đường 7.1 analog out thì lấy đâu ra đèn báo tín hiệu Digital trên receiver nữa?
vinagoh
Cái đèn xanh trên avr sáng chỉ khi avr deco Audio HD. Trong trường hợp này avr chỉ làm pow mà thôi.
Vấn đề là con Dune base có giải mã Audio HD ra cổng analogue 7.1 không mà thôi?
manhthang
Huyền Thoại
Có giải mã audio - HD qua cổng analogue 7.1 đấy bác ạ.
sonicR
@Vinagod. Ở HN có bác đã thử dùng rồi, bác ý dùng dune base và có bài bên vnav test về vấn đề này. Dune giải mã DTS HD và xuất analogue tốt. Có điều em chưa dùng bởi vì sao.
1. Em toàn xem phim HD rip 5.1, phòng lại nhỏ nên bản thân AX10 là 7.1 nhưng em cũng chỉ dùng 5.1 cũng đã hay lắm rồi.
2. 1 phim bluray nét hơn có chút ít mà lên đến 40g/phim trong khi đó HD 1080 chỉ khoảng 8g.
3. bao h Bluray phổ thông hơn nữa và DUne giải quyết được phụ đề ngoài cho bluray em mới quan tâm tới DTS HD.
locnp
DAC HDP mà ngon như DAC AVR thì mấy hãng như denon, ya, pi.... có mà khóc rần trời :))
sonicR
Mấy em AVR còi của Denon, Ya, Pi có giải mã DTS HD cũng chỉ 10 triệu thôi mà bác.
locnp
Giải đc là 1 chuyện, còn giải được ra cái gì là chuyện khác nữa :)
sieucan
bác Siêu Cận cũng dùng Dune Base 3.0 à?
Em ko thích xài cái gì có remote :D. Nói vui vậy thôi chứ căn bản là nhà chưa có điều kiện và em cũng chưa thấy con nào thật sự ưng ý với khả năng của mình.
Vấn đề là Dune giải mã ra 7.1 output RCA có giống trên những Receiver???? vì trên AVR nó có cái đèn HD sáng lên khi ngõ vào là HD audio.
Bác hỏi câu lạ vậy. Theo như em biết chưa có receiver nào nhận biết được HD audio qua ngõ RCA cả.
Có thể hiểu đơn giản thế này, trong âm thanh chỉ tín hiệu số mới chứa metadata.
Không giống đâu Hưng ơi, khi để cho Dune giải mã, đưa ra analogue 7.1 pre out, rồi dùng dây tín hiệu đưa vào ngỏ 7.1 in của receiver thì sẽ có dòng chử: multichannel in thôi, DTS, DD hay bất cứ gì cũng multi in. Nhưng trên màn hình monitor thì có báo cho biết DTS HD.
"màn hình monitor" ý bác ở đây là cái TV đúng không ạ?
Spec:
User manual
Vậy là có out được analog 7.1 với HD audio.
Đọc bài của bác lehoang40 đưa em cũng băn khoăn là có được nguyên 192/24 hay ko?
Chưa bác nào có câu trả lời cho em ah?
lehoang40
Mình nghĩ đã ra tới analogue thì không còn là vấn đề 192Khz/24bit nửa bác ạ, nhưng con Dune nó có chịu decode DTS HD theo cái chuẩn 192Khz/24bit đó không thì chả biết hỏi ai :)
sieucan
Bỏ qua sự sung sướng của các bác có avr support HD audio vì Pass-through qua HDMI bây giờ quá đơn giản rồi.
Lọ mọ tìm thông tin:
Anh bạn “ rucku ” ( Moderator MPC Club ) , có 1 bài tổng kết về khả năng của Hdi Dune 3.0 chơi các loại “ Surround Audio ” bao gồm cả HD audio codecs , tùy vào các loại cổng kết nối audio/ loại thiết bị / chỉnh setting trên em Dune :
Qua bản tổng kết trên , em Dune 3.0 có khả năng :
- dùng đầy đủ 4 loại cổng để xuất Audio : Analog 2.0 , Analog 7.1 , Digital Outputs ( dùng Optical , Coaxial ) và HDMI.
- khả năng giải mã ( Decode ) bằng chính em Dune hay chuyển tín hiệu ( bitstream ) cho AV receiver giải mã.
- có thể kết nối với bất kỳ loại amply analog stereo , TV ( 2 .0 ) , AV Reiceiver 5.1 và AV Reiceiver 7.1
- chơi được hầu hết các Audio format từ Stereo , Dolby Digital Plus 5.1 , Dolby TrueHD 5.1 hay 7.1 , DTS-HD High Res. 5.1 , DTS HD Master 5.1 hay 7.1 , 5.1 ch PCM và 7.1 ch PCM . Quá đầy đủ !
- đặc biệt , Dune 3.0 có thể chơi các track âm thanh HD từ các nguồn âm thanh HD như nhau ( không có gì khác biệt ) từ chơi dĩa Bluray , từ file BDMV , BD-ISO hay file M2TS .
Gọi cả họ hàng nhà SMP864x ra để hỏi
Mô hình khối cấu trúc toàn cảnh
Mô hình khối phần output.
Không rõ có phải do hình này mà có bác kêu nó decoding HD audio "bằng cách chuyển đổi sang dts hết":-S
(Inter-IC Sound) An internal digital audio interface for consumer electronics devices such as CD and DVD players, sound processors and digital TV (DTV). It is also used between a digital controller and an analog/digital codec similar to the AC Link and HD Audio Link in AC'97 and HD Audio. I2S is a serial bus with three lines: one for multiplexed stereo audio and two for signaling
lehoang40
Cám ơn bác sieucan nhé, mỗi lần bác xuất hiện lại phải vò đầu bức tai mà đọc tài liệu mất mấy ngày :)
whitevndragon
Bây giờ vấn đề giải mã Audio HD ra cổng analogue 7.1 xem như đã rõ ràng, vấn đề còn lại là bác lấy con Dune base hay con Dune prime thôi. Trước khi bác quyết định lấy con nào mình có ý kiến thế này nếu bác có ý định lấy con Dune base thì nên suy nghĩ kỹ vì nếu lấy con dune base thì sau này phải mua thêm cái BDP. Thân
vad_45
Hôm em ngó con Dune so sánh với con Tivx 6600N thì thấy con 6600 sắc sảo hơn hơn nhiều, con Dune trong cứ lởm lởm kiểu hàng TQ nên em quyết lấy con 6600.Vụ Dts-Hd có lẽ đợi năm 2013 nâng cấp vậy. Chứ giờ có hỗ trợ thì phim cũng ít quá.Lại nghĩ thêm cái vụ chơi 3 sợi RCA xịn là em muốn tẻo rồi. Dts-Hd phổ biến có khi em đã dồn đủ đạn để có thể ôm em A1-HD roài ^^.Ko cần Dune nữa :D
vad_45
Không biết em suy luận thế này có đúng không nhưng nhìn cái bo mạch vừa nhỏ vừa mỏng ,lèo tèo vài cái tụ ,linh kiện của con Dune mà em nghi ngờ nó có thể gải mã dts-hd tốt lắm.Cho dù nó có thể trực tiếp giải mã dts-hd và quăng tìn hiệu số qua analog 7.1 thì chắc cũng không thể hay bằng AVR giải mã.Cái mà em muốn là dts-hd trọn vẹn theo đúng bản chất của nó, chứ nó chỉ ngang hay hơn dts 1 chút thì em dùng dts luôn cho nó phổ biến.
