Ðề: Minix Neo X7 + DAC
Hi bác hieuykhoa, em đọc hướng dẫn của bác vẫn ko hiểu (có lẽ trình độ quá kém), theo như bác cài đạt xong mọi thứ thì mình có bật tivi & laptop lên đê play file nhạc va transport ko? Hay la chỉ con bật con Rasbbeery pi 2 va DAC Teac thôi và điều khiển trên điện thoại, mà minh dùng IOS iPhone thì co SqueezeCommander ko? Nguồn nhạc losless mình để trong ổ cứng 1T (vậy phải kết nối ổ cứng vào Rasp Pi 2 qua cổng usb?). Nếu có được hình ảnh đầy đủ của bạn thì quá hay
remote trên ios có cài này rất tốt
https://itunes.apple.com/us/app/ipeng-8-squeezebox-remote/id767266886?mt=8
Khi dùng chỉ cần bật DAC lên, cái Pi chạy 24/24 nên miễn bàn rồi, còn lại chỉ cần remote bằng điện thoại hay qua web với link
http://ip-lms:9000 là vào được giao diện điều khiển trực tiếp qua bất kì thiết bị nào duyệt được web cùng wifi
Cái này dùng cho NAS cài được LMS bác nhé, cắm ổ cứng vào Pi thì phải dùng os khác là Volumio mà bác có thể tự mò thêm, cách sử dụng cho trường hợp cắm trực tiếp ổ cứng vào Pi. Mình chưa có thời gian viết TUT cho cái đó
Bác thông cảm
Mô hình của mình như thế này:
- Server có chức năng lưu trữ và index nhạc và stream nhạc đến thằng nào đòi ( nó là cái NAS cài LMS ấy mà)
- Pi cài Picoreplayer chạy với vai trò client ( là 1 mini PC) nó transport âm thanh được stream từ server trên đến NAS để nas giải mã ra dàn âm thanh
- Một phần mềm để remote vào hệ thống trên để điều khiển, select file, tạo playlist, pause play v..v..v
mình đang dùng con Pi 2, cắm cái Fiio E07K qua cổng USB
cài xbmc lên và play nhạc từ cái Nas qua NFS ( nguồn nhạc dĩ nhiên là Lossless)
nhưng cái mình đang thắc mắc là không biết kiểm tra chất lượng đầu ra như thế nào ??
mặc dù trên XBMC mình chỉnh Audio output là 192, và để Passthough
bạn nào biết chỉ cho mình cái nhỉ?
TI PCM2706 USB receiver, 48 kHz 16-bit support for Windows XP/2000/Vista/7 and Mac OS
đây là chuẩn âm thanh cao nhất thằng usb DAC này hỗ trợ bác nhé tức là ~ đĩa DVD thôi max là 16bit/48kHz
Con Teac UD -H01 này có cổng USB input mà, sao ko cắm trực tiếp vô Raspberry Pi lun đi bạn
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/List-of-USB-DACs
Theo như trên website này thì con Teac UD -H01 support mà, cắm trực tiếp từ USB của rasp Pi tới usb của con DAC
mình đã thử và nó chạy bt bạn nhé nhưng chỉ hỗ trợ tối đa là 16bit/48kHz bác nhé, đó là lí do vi sao mình phải dung transport, nếu các bác mua con DAC support hi-res trong danh sách trên thì khong cần transport nữa mà cắm luôn vào là được rồi
