[Hỏi] Tách file âm thanh trong PBN Chuyện Cười
chip-chip
Ðề: [Hỏi] Tách file âm thanh trong PBN Chuyện Cười
thank bác nhiều, em đã thấy được track audio, nhưng làm thử thì lại có 1 số vấn đề nảy sinh :
khi muxer em check vào ô downconvert ac 3 thì nó báo lỗi. ô này là giữ lại định dạng gốc audio đúng không bác, vì không check vào thì nó chuyển audio từ true hd thành ac 3. báo lỗi là do phần mêm hay track audio bị lỗi ạ.
khi em chèn track audio thêm vào ( không chèn cũng bị ) rồi muxer thì track audio gốc trong bảng delay là -xx. cái này là do bảng gốc có sẵn hay sao ? nhưng để nguyên vậy không chỉnh thì audio nó lêch với audio nhiều lắm, và âm thanh dựt dựt. còn audio thêm vào ( em dùng format factory chuyển thành aac stereo ) thì đúng y không lệch. hiện tượng này là bình thường hay sao vậy. nếu mỗi lần làm mà phải chỉnh delay chắc em chết.
trong phần video em muốn giữ nguyên định dang và chất lương thì có cần check vào mấy ô như change fps,....không vậy bác.
DATAVIEWER
chip-chip,
Hmmm!!! Báo lỗi là do bởi "Audiotrack".
Thử theo cách này xem thế nào...
01. "Import"/Cho nhập PHIM "BangTam-ThuongHoaiNgan Nam.m2ts" vào tsMuxerGUI
02. Bỏ chọn (không có dấu X) tại "Videotrack"/.H264
03. Chọn (có dấu X) tại "Audiotrack"/TRUE-HD
04. Chọn "Demux".
05. "Click" vào nút "Start Demuxing" (dưới cuối).
[Bạn sẽ "Extract"/tách rời ra được "Audiotrack" từ PHIM "BangTam-ThuongHoaiNgan Nam.m2ts".]
06. Đem "Audiotrack" này đi "xào nấu" (với Format Factory chẳng hạn...).
07. "Add" cái "Audiotrack" thứ nhì (sau khi xào nấu) trở lại vào PHIM gốc "BangTam-ThuongHoaiNgan Nam.m2ts".
[Thêm vào dấu "X" cho cả 3 "track".]
08. Chọn "M2TS Muxing" => Click "Start Muxing" (dưới cuối).
[Sau khi hoàn tất, PHIM của bạn sẽ có đến 2 "Audiotrack" / cái gốc + cái thứ 2 (sau khi "xào nấu").]
P.s: Giữ y nguyên mọi điều trên "Videotrack" trước khi "Muxing".
"Cheer!"
chip-chip
cám ơn bác đã tư vấn, em càng làm nó càng rối bác ơi. để em mô tả từng bước em làm, vấn đề gặp phải để bác tư vấn giúp :
file gốc : video m2ts, audio ac-3 core+true hd.
mở tsmuxer/ bỏ check video/demux/audio ac-3+true hd. audio true hd này không nghe được bằng spash pro, và bị đứt quãng.
mở format factory/ad audio true hd vừa mới demux/ acc stereo. ra audio acc stereo mà nhỏ xíu
mở tsmuxer/ad file gốc/ad file acc/ check vào video/ check vào audio gốc/check vào audio acc. cả 2 audio tự hiện lên delay ms : -xx , để nguyên/muxer.
kết quả : âm thanh ( cả gốc lẫn stereo )bị lệch rất nhiều so với hình ( delay gốc là -44 em phải chỉnh lên cỡ -800 mới khớp ). âm thanh gốc biến thành ac-3 ( không còn dòng true hd ), và bị đứt quãng.
em nghĩ do file audio demux ra nó đã bị lệch nên chuyển thành acc cũng bị.
tiếp tục thử :
mở format factory/ ad file video gốc/ chuyển thành audio acc stereo . nghe thử rất ok. lặp lại bước cũ :
mở tsmuxer/ad file gốc/ad file audio vừa mới convert bằng vido gốc/ check video/check audio gốc : ô delay ms : -xx/check audio acc : delay ms :0 ( có sao để nguyên )/muxer.
kết quả : audio gốc vẫn bị không khớp và bị đứt quãng,biến thành ac-3, audio acc khớp, âm thanh tốt.
total : khi muxer hay demux thì file audio true hd gốc bị gì đó em không hiểu.trong khi lấy video gốc convert trực tiếp bằng format factory thì ok.
bác check giúp em, em chưa lập topic được nên không biết hỏi ai, chỉ có bác giúp. hay là bác lập một topic về tsmuxer này đi để bớt nhức đầu với em. và em nghĩ cũng nhiều người quan tâm về cái này.
cám ơn bác nhiều.
DATAVIEWER
tiếp tục thử :
cám ơn bác nhiều.
Chip-Chip,
Bạn đang gặp trở ngại với "Audiotrack" là do bởi lý do sau đây...
Bài nhạc "BangTam-ThuongHoaiNganNam.m2ts" được trích ra từ đĩa "Blu-ray" của ASIA Ent./ "Audiotrack" GỐC có "Format" là Dolby Digital TRUE-HD 7.1-Ch.
Khi "Rip" sang HDD, người ta chỉ chọn phần chính/"Core Stream"/tức 5.1-Ch. và đã loại bỏ 2-Ch còn lại (phần phụ/gọi là "Residual Stream") - Bởi thế mới sinh ra những vấn đề rắc rối (hình & tiếng không khớp) như bạn đã gặp phải...
[tsMuxerGUI đã không hổ trợ "Audiotrack" loại này..!]
chip-chip
bác thật nhiệt tình, cám ơn bác nhiều lắm.
vậy do track audio chứ các bước tiến hành ok rồi đúng không bác. em tưởng đây là file gốc nên muốn giữ lại nguyên trạng để dùng lâu dài. còn không nguyên gốc thì em convert qua acc stereo hết cho khỏe.
câu hỏi cuối cùng hì hì.: khi check video có ô change fps 30000/10001 em hiểu là 29 khung hình/s, với file m2st check hay không check đâu có ảnh hưởng gì đúng không ạ.
DATAVIEWER
Vâng! Convert" sang "ACC-Stereo" là giải pháp TỐT nhất trong trường hợp này.
"Frame rate"/fps = Tốc độ, con số "khung hình" được gởi đến màn hình TV trong mỗi giây đồng hồ - Phần này nên giữ y nguyên (không "Tick")/ không can thiệp..!
chip-chip
cám ơn bác. để em mò mẫm tiếp xem có gì hại não bác được nữa không.
DATAVIEWER
Heheh!!!
"Good Day"!
chip-chip
em muốn cắt âm siêu trầm mà mấy file 5.1, 7.1 hay có làm sao mấy bác ? vì em sử dụng dàn stereo, em chuyển mấy file này qua stereo mà nghe nó chuối lắm. nghe không rõ, tách bạch, nghe như bị nghẹn ấy. giống như bị booots lên. mà bực nhất là cái đuôi tiếng bass, muốn cắt đi cho đỡ mệt.
âm thanh true hd thì chất lượng phải tốt hơn stereo đúng không vậy, mà sao em nghe trên dàn của em nó thua xa mấy cái lossess. nghe nó cứ như phát từ loa vi tính ấy, ù ù, ồ ồ.
