Xin giúp đỡ về HTPC bị mất âm thanh
haianh07
Đang sử dụng bình thường , HTPC chỉ chuyên để nghe nhạc và xem phim không game không office ... nay nhu cầu gia tăng lên lão đệ mua thêm 1 Card màn hình Asus 5450 về gắn dô và xuất âm thanh bình thường qua cổng HDMI vào thẳng tivi xem phim thì vẫn có tiếng ở loa tivi nhưng nay vấn đề của Lão Đệ là cái cổng 3,5 li trên Main không có xuất ra tiếng nữa , trước đây khi chưa có Card Graphic 5450 thì vẫn xuất âm thanh ra bộ loa vi tính để thỉnh thoảng vừa nghe vừa làm việc . nay tịt mít . Lão đệ đã nhờ mấy người hiểu biết config này lọ các kiểu mà vẫn không song , đành lên đây nhờ vả , và hỏi xem là đệ có phải mua thêm cái Card sound tí xíu để gắn vào USB thay cho Crard sounf trên Main không
Xin cám ơn mọi người !!!!
hbc
Ðề: Xin giúp đỡ về HTPC bị mất âm thanh
Không được đâu đệ ơi, đừng mua gì thêm. Trên win nó chỉ cho chạy một card sound (DS) không chỉnh được 2 cái cùng lúc đâu.
Nếu muốn nghe bằng cổng 3,5 thì thử chuyển Default device về sound on xem có được không. Hơi bất tiện tý.
Vào control panel - sounds and audio devices - thẻ audio - mục sound playback chuyển sang tên card sound on.
huuhan4666
PC chỉ xuất âm thanh trên 1 cổng duy nhất nên xuất qua HDMI rồi thì các cổng khác không có tín hiệu âm thanh nữa. muốn nghe đường khác bạn phải chuyển bằng cách clich phải chuột vào biểu tượng cái loa ở góc phải màn hình rồi chọn playback device rồi chọn cổng âm thanh phù hợp là Default device.
ASAP
Hi,
Hai huynh nói chính xác rồi, anh chủ báo kết quả nhé.
haianh07
Re: Ðề: Xin giúp đỡ về HTPC bị mất âm thanh
lão đệ đã cố thử làm theo cách Huynh trưởng chỉ bảo nhưng mà cái dòng Dèault sound on nó cứ mờ lên không kích hoạt được . Ý đệ đâu phải là nghe cả hdmi lẫn 3.5 li đâu mà chỉ cần âm thanh có ở lỗ 3.5 li như hồi chưa cắm thêm card màn hình thôi mà , nhiều anh kĩ thuật bảo cái sound on trên main bị hỏng cần phải thay mới các Huynh đài ơi
DATAVIEWER
Rất tiếc...hình nhỏ quá. Không đọc được gì..!
haianh07
có bác dataviewer vào giúp rồi , Đe khoái cái box hướng dẫn Dvd conver x của Huynh trưong lắm , cũng tại cáp quang của Việt Nam! qua biển bị cá cắn lên đệ mới không up được ảnh lên photobucket , xớm mai đệ liền
thank các huynh trưởng
hbc
Ðề: Re: Ðề: Xin giúp đỡ về HTPC bị mất âm thanh
Đừng tin nhé, card sound vẫn hoạt động tốt chỉ chưa biết cách để chuyển qua lại thôi.
Máy của đệ chỉ có mỗi 1 card sound onboarrd của Realtek nếu hỏng thì nghe làm sao được trên TV. Card hình nó chỉ cho chạy qua thôi chứ nó có giải mã được âm thanh đâu.
Có lẽ do cài HD driver cho card hình nó chiếm quyền sử dụng playback luôn. Lúc này win nó nhận là 2 nhưng thực chất chỉ có 1
Thử cách này xem nhé:
Mở cái bảng Device manager ra xem chỗ cái hình khoanh tròn ấy, chuột phải vào dòng ''AMD High Definition Audio Passing'' disable nó đi xem thế nào nếu không được thì khả năng phải chỉnh trong BIOS. Dòng bên dưới là tên card sound "Realtek High Definition Audio"
ps: trong trình phát nhạc phần play back output cũng phải để là primary sound driver hoặc là DS:''tên của card sound'' ở đây là Realtek.
hanthisi
cardsound onboard nếu bị hỏng vẫn nghe bình thường qua cổng HDMI của 5450 bạn nhé!
haianh07
Mò mẫm mãi vẫn không song , giờ nếu cắm jac 3,5 li của loa vi tính vào thì thấy có 1 cửa sổ hiện ra ,
Còn các tab khác thấy vẫn có tín hiệu âm thanh nhưng loa không si nhê gì , đã thử cắm vào HTC và phát nhạc ra loa bình thường lên loại trừ khả năng dây cáp đứt
Cám ơn Huynh Đệ đã có nhời giúp đỡ !!!
haianh07
Có Bác Đại Ka nào dảnh thì điều trị hộ Lão Đệ với ,,,, Điều trị qua Teamview ấy mà , hic hic
ID 753 022 888
Pass than@vuong
Thank đệ online để download kmv lên để máy chạy cả ngày
thank
DATAVIEWER
Ðề: Re: Xin giúp đỡ về HTPC bị mất âm thanh
ID 753 022 888
Pass than@vuong
Thank
Hummm!!! Thật lấy làm lạ về trường hợp của bác..!
Rất tiếc...là không có "TeamViewer" cài đặt trên PC và cũng chẳng được điều kiện giống y như bác (về mọi thứ). Tuy nhiên lại muốn biết vài điều để dễ bề tiến/thoái...
Bác thử "TEST" giùm bằng những "Step" sau...
01. Rút dây "Speaker" ra khỏi PC => Cắm "Heaphones"/hoặc "Earphones" vào "Jack 3.5mm" (nơi dành riêng cho "Headphones").
02. Đi vào "GIGABYTE AUDIO CONTROL CENTER" => Chọn "Headphones" (thay vì "Speakers") => Click "OK".
03. Đi vào "System Sound" => Trên thẻ "Playback" => Chọn "Default Device" = "Headphones" (có dấu "Tick" màu xanh).
04. Restart PC.
05. Cho "Play" nhạc bằng "Windows Media Player" để kiểm chứng và ghi nhận kết quả.
[Nhớ đừng dùng phần mềm nào khác.]
Nếu vẫn còn gặp trở ngại (không nghe được "Sound" qua "Headphones"/'Earphones") => Bác đi bước kế tiếp...
06. Đi vào "Device Manager" => Tìm đến & chuột PHẢI vào "Realtek High Definition Audio" => Click "Properties".
07. Trên thẻ "Status" => Bác cần biết chắc là: "This device is working properly" hay là đã bị "Disable"..?
08. Trên thẻ "Driver" => Click "Uninstall" => Click "OK".
[Chỉ "Uninstall" thôi nhé! => ĐỪNG "Delete" (bằng cách bỏ trống tại "Delete the driver software for this device").]
09. "Restart" PC và ghi nhận kết quà..!?
Nếu vẫn còn gặp trở ngại => Bác đi bước kế tiếp...
10. Tạm thời tháo gở "Graphic Card" ASUS 5450 ra khỏi PC.
11. Lặp lại "Step 08" & "Step 09".
"Cheer!"
hbc
Bước số 10 của Bác DATAVIEWER tuy để cuối cùng nhưng đó là bước kiểm tra nhanh nhất là cái sound on có còn hoạt động không, cái này phải cần đến người biết sơ về phần cứng (cắm rút).
billidatinh
vấn đề cũng dễ thôi, bạn không cần phải mua thêm sound card gì hểt, nhấn nút bên chuột vào cái biểu tượng speaker, kéo xúông hàng "sound".Khi nó hiện ra cái khung sound>vô hàng cột "play back" nhấn vào cái speaker của "realtek HD" xong ở cái khung "set default" nhấn vào đó. Vậy là xong , ban vừa có thể xem phim HDMI tren LCD TV mà cừa nghe dc tieng âm thanh từ loa . chỉ đơn gỉan vậy thôi, chúc may mắn.
