Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Home Theatrer dùng máy chiếu và màn chiếu là một giải pháp tốt khi hiện tại các máy chiếu đã đạt đến chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu khó tính của dân chơi HD. Cũng vì vậy, 3DViệtNam và Vivitek kết hợp thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt cho máy chiếu Vivitek và màn chiếu của 3D Vietnam
Bộ Combo máy chiếu Full 3D-HD Vivitek H1180 và màn chiếu trắng xà cừ 135 Inch sẽ được bán với giá chỉ 30 triệu đồng kèm thêm phần quà giá trị: 2 kính 3D Vivitek trị giá 3.000.000 đồng.
Máy chiếu Vivitek H1180 là dòng máy chiếu home theater full HD-3D hot nhất thị trường 2013, đã được kiểm chứng về chất lượng qua rất nhiều bài review trong cộng đồng mạng.
Màn chiếu trắng xà cừ với độ tinh trắng cao, chất liệu PVC co giãn, mịn màng phản chiếu chính xác toàn bộ không gian màu của máy chiếu cho hình ảnh sắc nét, rực rỡ và sống động.
Ngoài ra khung màn chiếu được làm từ nhôm cường lực, được thiết kế theo tiêu chí vừa sang trọng với lớp nhung đen tuyền cùng với đường cong cách điệu bên trong, vừa hiện đại với sự chắc chắn và đường bao thẳng bên ngoài.
Trọn bộ sản phẩm được bảo hành 3 năm đảm bảo chất lượng bền bỉ cho thương hiệu máy chiếu Vivitek và màn chiếu 3DVN.
Sau đây là thông tin cơ bản của máy chiếu và màn chiếu:
+ Máy chiếu Vivitek H1180
Display Type - loại công nghệ máy chiếu : DLP DMD Dark Chip 3 7 inch.
Brightness – thông số thể hiện độ sáng máy chiếu: 2000 ANSI Lumens
Native Resolution - độ phân giải thực của máy chiếu: 1080p (1920 x 1080)
Max Resolution – độ phân giải tối đa của máy chiếu: WUXGA 1920x1200@60Hz
Contrast Ratio - thông số thể hiện độ tương phản: 10,000:1
Uniformity – độ đồng đều: 95%
Lamp Life and Type – tuổi thọ của bóng đèn: ≈4500/6000 Hours, 190W/160W (Normal/Eco Mode) 4500 giờ tương ứng với công suất 190W ở chế độ Normal của bóng và 6000 giờ tương ứng với công suất 160W ở chế độ Eco
Throw Ratio – tỷ lệ phóng dùng để tính khoảng cách máy chiếu tương ứng với kích thước màn chiếu: 1.39-2.09:1
Image Size (Diagonal) – Kích cỡ chiếu tính theo đường chéo: 66.5 -833.1cm (26.2" - 328")
Projection Distance – Khoảng cách chiếu: 1.2 - 10m
Projection Lens – Khẩu độ máy chiếu: F=2.418~2.97, f = 20.7~31.05mm
Zoom Ratio – Tỷ lệ phóng hình: 1.5x
Aspect Ratio – Tỷ lệ màn hình: 16:9 Native, 16:10 and 4:3 compatible
Offset: 130% ±10%
Keystone Correction – thông số khắc phục hình thang màn hình: Vertical ±40°
Horizontal Scan Rate – tốc độ quét ngang: 2D-15.30-91.4 KHz 47 – 120kHz
Vertical Scan Rate – tốc độ quét dọc: 24-30Hz – 47-120 120 Hz
Speaker – công suất loa: SRS WOW®, 10W Speaker
3D Ready – Hỗ trợ 3D: Yes (Direct 3D through HDMI)
Projection Method – Các phương thức lắp đặt: Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear) đặt trên bàn hoặc treo tường cho màn chiếu trước hoặc sau.
Video Compatibility – tương thích với các tín hiệu video: SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Connection Ports: cổng kết nối in/out: HDMI v1.4b (x2), Component (YPbPr RCA)(x3), VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack), 12V Trigger, RS-232, 3D Sync-Out, Std-USB Power (5V,1.5A), Mini-USB (Service
Security Solutions – các giải pháp bảo mật: Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
Weight - trọng lượng: 2.7 kg
Dimensions – kích thước máy: (W x D x H) 285 x 261 x 121.8 mm
Noise Level – độ ồn tương ứng với các chế độ: 29dB/ 33dB ( Eco/ Standard)
Power Supply – nguồn điện: AC 100-240V, 50/60Hz
Consumption – công suât tương ứng với các chế độ: 240W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)
Warranty – bảo hành: 3-Year Limited Warranty, 1 Year (or 1,000h) on the Lamp
Standard Accessories – phụ kiện chuẩn kèm theo: AC Power Cord, VGA Cable, Carrying Case, Remote Control, Batteries for Remote, Lens Cap, Documentation Kit
Optional Accessories – phụ kiện tùy chọn: Replacement Lamp, Remote, Carrying Case
+ Màn trắng xà cừ: với gain 1.3, màn chiếu trắng xà cừ cho hình ảnh mịn màng, màu trung tính và sắc nét, dịu mắt với người xem. Màn trình diễn chân thực không gian màu của máy chiếu, cho hình ảnh trung thực với các hệ màu, thường được dùng tham chiếu màu sắc của các máy chiếu. Vì vậy màn trắng xà cừ là lựa chọn tốt cho những người chú trọng đến độ chân thực của màu sắc như dân đồ họa, giới chuyên môn về phim ảnh. Rất phù hợp cho phòng chiếu phim xử lý chắn sáng và phản sáng tốt. Màn làm từ chất liệu PVC cao cấp có độ giản nở cao 90 đến 95%, tốc độ lão hóa chậm (30 năm), đạt được sức căng bề mặt tốt nhất giúp màn phẳng tuyệt đối (không nếp nhăn và gấp). Phù hợp cho màn phẳng và màn cong.
Thông số màn:
Hỗ trợ tất cả máy chiếu LCD và DLP
Độ tăng sáng: (gain) 1.3
Độ tương phản: khá
Độ sâu màu (black level): khá cho phòng hơi hở sáng, và không bị phản sáng, tốt cho phòng kín sáng và không phản sáng
Màu sắc: Trắng
Điều kiện chắn sáng: phòng phải chắn sáng tốt
Phù hợp cho phòng chiếu phim chuyên nghiệp, phòng ngủ, phòng khách được chắn sáng tốt
Hỗ trợ góc nhìn: 150 độ
Công nghệ 3D được hỗ trợ: Chủ động và quang phổ (Active&Spectrum)
Độ phân giải: 4K
Khả năng chắn sáng: 100%
Kích thước hỗ trợ: 90-300 inch
Kiểu màn: chỉ hỗ trợ khung nhôm cường lực phẳng hoặc cong (fix frame)
Không bị bóng sáng (hot spot)dưới 150 độ
Không bị nhiễu hình (noise)
Cách vệ sinh: khăn mịn nhúng nước xà bông nóng lau nhẹ lên vết bẩn
Công ty 3DVietNam xuất thân từ niềm đam mê công nghệ, với khao khát tạo ra những sản phẩm tốt nhất mang đậm bản sắc dân chơi Việt. Và luôn tìm tòi, sáng tạo theo kim chỉ nan dân chơi Việt chơi hàng Việt với chất lượng không thua kém hàng nước ngoài nhưng giá cả mềm mại và hấp dẫn.
Ngoài ra với sự kinh nghiệm dày dặn, kiến thức chuyên môn phong phú về loa đài, màn chiếu, máy chiếu, phòng chiếu, nguồn điện, cách âm, tiêu âm, tán âm, calibrate… 3DVN mong muốn đem đến sự kết hợp hoàn hảo các thiết bị hình ảnh, âm thanh nhằm phát huy tối đa hiệu năng, mang lại sự trãi nghiệm tốt nhất cho quý khách.
Với 3DVietNam, sản phẩm mang đến cho các bạn không chỉ là thiết bị hình ảnh, âm thanh, mà còn là niềm đam mê công nghệ, tự hào gởi gắm những gì là tốt nhất, đích thực nhất.
Để tham khảo, trãi nghiệm sản phẩm, mời các bạn đến quán Cafe3D Việt Nam, Lô A, Chung Cư Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình, HCM.
Website: hd3dvn.com
Số điện thoại liên hệ: 0903388558 Anh Phúc 3D
Trân trọng.
