vovuonghoa
Ðề: LIST 120 KÊNH FPT ONETV XEM TRÊN MÁY TÍNH
Có xem được SCTV không nhỉ?
không tải được bác oi.Tặng các bác list kênh IPTV FPT mới nhất tháng 8-2014. List này không có K+ và HTV nha các bác.
hidden content may not be quoted
Tặng các bác list kênh IPTV FPT mới nhất tháng 8-2014. List này không có K+ và HTV nha các.Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
không tai dc bac oi.
Chất lượng cũng tốt lắm bác. Nhưng theo em thấy thì giá trị nhất là kênh Cartoon Network HD (vì có vài phim chưa thấy trên mạng nên thu về để dành xem cũng hay)có ai cap thử các kênh HD chưa![]()
Format : MPEG-TS
File size : 3.10 MiB
Duration : 2s 977ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 8 420 Kbps
Video
Menu ID : 2 (0x2)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : 27
Duration : 1s 640ms
Bit rate : 7 616 Kbps
Maximum bit rate : 8 000 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.147
Stream size : 1.49 MiB (48%)
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 2s 904ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -951ms
Stream size : 136 KiB (4%)
Menu
Menu ID : 2 (0x2)
Duration : 2s 977ms
List : 3021 (0xBCD) (AVC) / 3022 (0xBCE) (MPEG Audio)
Service name : CN HD
Service provider : Q-Net
Service type : digital television
Maximum bit rate : 8384400
Complete name : E:\ffmpeg-latest-win32-shared\bin\HBOHD.19.08.2014A.ts
Format : MPEG-TS
File size : 7.62 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate : 12.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 11.0 Mbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.213
Stream size : 7.00 GiB (92%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 384 Kbps
Delay relative to video : -1s 890ms
Stream size : 250 MiB (3%)
Menu
Menu ID : 1 (0x1)
Duration : 1h 30mn
List : 256 (0x100) (AVC) / 257 (0x101) (MPEG Audio)
Service name : Service01
Service provider : FFmpeg
Chắc không đẹp bằng phim download trên mạng rồicap thử HBOHD,12k bitratecó vẻ vẫn bị vỡ hình chút xíu
Vẫn bị cái tình trạng đáng ghét này( Bác nào giống em điểm danh
Giờ thì em cũng xem bình thường rồi bác, thiệt chả hiểu làm sao được luôn @@trc mình cũng hay bị thế, có thể là do trên đường truyền có ng khác đang dùng.
e toàn reset lại modem, tất cả lại xem bt/
có lúc máy thằng khác xem đc hết các kênh. nhưng máy mình chỉ xem đc 1 kênh nó đang xem =)))
có nhà bác nào dùng one tv với set top box, dùng gói K+ cho mình hỏi cái
Dùng onetv với STB, nhưng ko dùng K+ vì ko có tiền đăng kí, có gì cứ hỏi trả lời cho nếu có thể.
cai này chỉ có mạng FPT mới xem đc thì cũng chán nhỉ
Tặng anh em List VLC-FPT tổng hợp mới nhất 20/8/2014 gồm 167 kênh(30 kênh HD) xem mượt mà(nhà mình xài gói 20Mb).Anh em nào thấy hay thì thanks ủng hộ nhé !
https://www.mediafire.com/?aer9376jx068frl
