nkphuongxp
Số là mình có 1 Ampli (Receiver Audio/Video) và bộ loa 5.1
- Nguồn phát của mình là từ PC + màn hình PC
Mình đấu dây như sau: 1 sợi HDMI cắm từ PC sang Receiver, và 1 sợi HDMI từ Receiver lên Tivi
Kết quả khi Switch từ màn mình PC qua dùng màn hình Tivi (lúc này đã thông qua Receiver) thì âm thanh ra oke (thông qua AMD HDMI Output)
Và test với "Extend these displays" & "Duplicate these displays" cũng có kết quả ok tương tượng
Nhưng, khi mình Switch về màn hình PC trở lại, thì...âm thanh cũng tịt theo luôn, và cái "AMD HDMI Ouput" bị "Not plugged in" luôn, và cứ dùng màn hình máy tính là coi như không nghe nhạc xem phim gì đc, muốn thì phải Switch qua dùng màn hình Tivi (tất nhiên vẫn thông qua Receiver)
+ Câu hỏi 1 là: Có cách nào để dùng màn hình máy tính mà vẫn có thể nghe nhạc qua bình thường cùng với Receiver hay không? (trong hình 2 cái cuối là Soundcard của máy, ngay cả khi mình disable hay tháo cái sound card đó thì hình cái AMD HDMI Output vẫn ko dùng đc)
+ Câu hỏi số 2: hiện nay thông qua HDMI thì nó bảo chỉ support tối đa 2 Channel... chứ không được 5.1 ! Nên thành ra Receiver nó cũng chỉ xử lý đc 2.0 (đã test 1 số Clip 5.1 nhưng chỉ ra 2.0) ... Cái này cũng hông hiểu luôn, vì theo lý thuyết HDMI chỉ truyền tín hiệu đầy đủ qua cho Receiver và Receiver sẽ xử lý tiếp ra 5.1 (hình bên dưới)
Cám ơn mọi người, mong đc giúp đỡ ạ!
