[Help] Laptop bị mất tiếng
davidbeckham_nd
Dear Pro,
Laptop của e đang dùng tự nhiên mất tiếng, loa ngoài và cắm headphone vào cũng ko nghe thấy gì. Nhưng nghe qua HDMI thì lại được. Em nghi là lỗi Win. Em đang chạy Win7 32 bit. Đã cài đủ driver audio. Biểu tượng loa ở góc phải màn hình ko vấn đề gì, tăng giảm volume cũng bình thường, chỉ có điều không thấy tiếng.
Bác nào gặp ca này chưa? Xin chỉ giáo cho em với. Cảm ơn các Pro nhiều.
DATAVIEWER
Ðề: Laptop bị mất tiếng
Dear Pro,
Thử theo những "Step" sau...
01. Click vào biểu tượng "Speaker"/ bên cạnh "Clock" => Đi vào "System Sounds".
02. Trên thẻ "Playback" => Chuột PHẢI vào "Speakers/Headphones" => Chọn "Set as Default Device". (sẽ nhìn thấy dấu "Tick" màu XANH bên cạnh)
03. Click "OK"./
04. Khởi động/ "Restart" PC.
"Good Luck"!
laptrinhtinhyeu305
cũng có thể là do lỗi Win đó cậu . lên win8.1 luôn xài cho sướng.
solomine
Chắc bác set default đường out ra bằng HDMI rồi, bác vào Control Panel set lại đường ra bằng Speaker hay 3,5mm gì đó xem sao?
davidbeckham_nd
Re: Ðề: Laptop bị mất tiếng
03. Click "OK"./
"Good Luck"!
Đã làm theo hướng dẫn của bác, nhưng kết quả ko thay đổi. PC vẫn im lìm, ko có chút âm thanh nào phát ra cả. Em nghi bị lỗi Win
davidbeckham_nd
E đã check lại rùi nhưng vẫn im lìm, đường HDMI thì chỉ khi nào cắm HDMI vào thì mới hoạt động thôi mờ
vietdungnb
Dear Pro,
nhấn vào biểu tượng cái loa ở góc bên phải thanh taskbar -> chọn Mixer -> nhấn vào cái loa chỗ Device -> hiện ra cái bảng Speakers Properties -> ở dòng Device usage bạn chọn cái khác (ko phải là cái hiện tai, mình ko nhớ lắm nhưng hình như hiện tại là SPDIF và bạn chọn headphone gì đó. Chỉ có 2, 3 cái thôi). Sẽ đc bạn nhé.
tranduyquang
Thế này, bác dùng 1 usb, tạo bản win 8PE và boot từ usb đó. Thường win 8PE nó nhận audio khá đầy đủ, bác test thử xem có phát âm thanh được không. Nếu có âm thanh thì win đang dùng bị lỗi gì đó. Còn nếu không phát ra được thì tháo tung cái máy ra mà xem dây nhợ phần cứng thôi.
davidbeckham_nd
Máy lỗi quá thì đập bỏ đi bác. :D
Đập đc e cũng đập luôn rùi, đây máy cty giao cho nên ko ra tay được bác ợ
---------- Post added 16-05-2014 at 11:05 ----------
Vâng, e nghi lỗi Win bác ợ
davidbeckham_nd
E đã làm thử như bác hướng dẫn, ở dòng device usage chỉ có 2 option, 1 là use this device ( enabled), 2 là don't use this device ( disable). Không có tác dụng bác ợ
Ðề: [Help] Laptop bị mất tiếng
Cài lại win thử xem hết không đã. Nếu không thì mua cái card sound usb mà dùng. Khoảng 120k 1 cái.
tranduyquang
Cài win hoặc backup có thể tốn time. Cách nhanh nhất là dùng usb thử trước, tạo windows PE hoặc Ubuntu. Rồi boot bằng usb đó, thử xem có nhận audio không.
DANHXOMTHAP
Mình cũng có trường hợp gần giống với bạn davidbeckham_nd
Laptop mình thì không nghe được âm thanh từ internet (youtube, zing... đều tắt tịt) nhưng các file trong máy mở ra nghe bình thường, cả nhạc và film đều nghe tốt. Vì sao vậy các Pro nhỉ?
Các bạn hướng dẫn mình khắc phục với!
