Ðề: Hướng dẫn cách xem phim nguyên thư mục bluray disk
Bác nào bít cách rip toàn bộ thư mục này về 1 file mkv or m2ts giúp em với
Cái quan trọng nhất thì cái ông post BR lên cho bác down không có info... nên vấn đề hơi căng.
Trong cấu trúc thư mục của BR Disc, cái thư mục STREAM nó chỉ chứa các file dữ liệu, cái bác cần nó nằm trong thư mục PLAYLIST (các file .mpls)...
Bản BR bác down về là bản BR 3 in 1 gồm: Theatrical, Director's Cut and Skynet Edition, tương ứng với 3 bản đó là 3 file playlist nào đó nằm trong thư mục PLAYLIST, mà giờ thì chả biết là file nào..?
Cách duy nhất bây giờ là bác tìm info về bản BR này trên mạng, để biết nó là file playlist nào, còn nếu vẫn không tìm được, thì cách duy nhất là... mò...
Cách mò thì thế này:
- Bác view cái thư mục PLAYLIST và chọn Sort by Size để nó hiển thị từ thằng size to nhất đến thằng bé nhất.
- Thông thường thì file playlist chính không phải là thằng to nhất, mà to gần nhất.
- Bản BR này của bác có 3 version, vì thế sẽ có 3 file playlist chính, 3 thằng này sẽ đứng cạnh nhau (về name), VD: 00200.mpls, 00201.mpls, 00202.mpls. Gợi ý này để giúp bác "mò" 3 thằng đó nhanh hơn...
- 3 version: Theatrical, Director's Cut and Skynet Edition có run time lần lượt là: (02:36:08, 02:33:26, 02:17:20), tùy bác khoái thằng nào thì chọn thằng ấy.
Các soft cần thiết để bác chuyển nó về .m2ts, .ts hoặc mkv
- MKV Toolnix download tại
đây
- tsMuxeR download tại
đây
Cách mò file playlist mà bác cần:
Bác mở tsMuxeR lên, kéo 1 thằng .mpls mà bác "nghi ngờ" vô, kiểu như thế này:
Bác chú ý chỗ bôi đỏ, cái run time nó khớp với version bác cần là "chính hắn".
Sau khi tìm được đúng thằng cần tìm, bây giờ tùy nhu cầu của bác là .m2ts, .ts hay .mkv mà chiến tiếp:
Đóng gói .ts và .m2ts:
- Bản BR của bác có 10 cái Audio, chắc bác chỉ cần 1 cái English, bỏ chọn luôn mấy thằng không cần thiết và tốn chỗ (bỏ stick bên cạnh là xong).
- Thằng Audio chính là DTS-HDMA, nếu bác không cần HDMA thì chọn Audio 1 rồi tick vô chỗ: Downconvert HDMA to DTS là xong, còn thích thì giữ nguyên.
- Bản này có 3 sub (English usa , French fra , Spanish spa), bác thích thằng nào giữ thằng đó, còn không thì cho lượn hết. Nếu bác muốn xem sub của BR thì bác phải chọn Output là Blu-ray disc, play bằng Total Media hay cái gì đó tương tự, MPC không hiển thị được sub dạng này. Em nghĩ là bác khoái sub vietnamese, nên cứ cho lượn hết cho nhanh, kiếm sub viet cho lành.
- Tick vô Output chọn định dạng bác muốn: .ts, .m2ts hoặc Blu-ray disc.
- Tick vô Demux nếu bác muốn 1 con hàng .mkv.
- Chọn thư mục lưu, bấm Start muxing và chờ vài phút là ngon, trong lúc này nên tranh thủ pha cafe và sort lấy cái sub viet chuẩn tí là OK.
Sau khi Mux (hoặc Demux) xong, bác đã có sản phẩm, nếu chỉ cần .ts hay .m2ts thì đã xong rồi, nếu, cần .mkv thì thêm vài phút nữa.
Sau khi demux bác được 2 file: 1 file .vc1 (Video) và 1 file .dts (Audio), sub thì khỏi cần vì định dạng .sup của BR không mux được vào .mkv.
- Bác mở MKV Merge lên, kéo 2 thằng đó vô, chọn thư mục lưu, gõ tên file rồi bấm Start, đợi thêm vài phút nữa là có hàng. OK!
- Chú ý: Nếu MKV Merge thông báo đưa Video về 25fps, bác vào lựa chọn của nó chuyển về 23.976fps (24000/1001), vì source là 23.976fps. Đại khái thế này:
Quy trình "mò mẫm" và "ra hàng" chỉ có thế, đảm bảo với bác đẹp như source (vì không encode).
Nếu bác muốn nhanh hơn thì bác mang qua em làm giúp, có thể nhanh hơn bác mò vì em đã mò nhiều rồi. Nhưng với điều kiện bác cũng ở HN, chứ nơi khác thì chịu rồi.
P/s: Nếu bác cần uống trà trong lúc chờ em làm giúp thì PM cho em!
Note: Nhà đang nhiều trà và Vinataba...
