HTPC kết nối dây Yarbo HDMI 1.3b ra Pana 42G10S ko hết màn hình, nhờ các bác giúp ạ!
rebelgirl
Em chào các bác!
Em đang dùng con HTPC như sau: chip i3, main H55, ram 4g VGA Asus HD5570 1Gb. Em kết nối HTPC ra màn hình Plasma Panasonic P42G10S bằng dây HDMI Yarbo 1.3b. Kết quả là khi dùng điều khiển chuyển sang AV - HDMI thì màn hình hiện lên thông số 1080p (1920*1080). Kiểm tra phần screen resolution trên WIn 7 và phần mềm của card đồ họa đều báo thông số như vậy (đã đạt độ phân giải max). Tuy nhiên, khi xem trên màn hình lại bị co lại cả 4 cạnh, mỗi cạnh co khoảng 1cm. Phần ngoài (phần bị co ý ạ) bị đen. Giờ làm sao để xem được Full màn hình ạ? Em cảm ơn các bác nhiều!
Ðề: HTPC kết nối dây Yarbo HDMI 1.3b ra Pana 42G10S ko hết màn hình, nhờ các bác giúp ạ!
Sao mà nhiều người bị sự cố với màn hình Pana thế nhỉ? Tôi cũng đang gặp vấn đề tương tự với con 37LZ80V mà chưa giải quyết được.
hantran71
Em chào các bác!
bác thử chỉnh aspect sang Justify xem sao.
rjshkkj
Bạn bật/tắt (?) độ cao quét hình là xong. Không nhớ chính xác, khi tôi đưa tín hiệu từ máy tính tới màn hình cũng bị hiện tượng này chỉnh trong menu hình ảnh bật hay tắt chế độ quét hình độ cao gì đó là xong.
babyjesu
Bạn chỉnh tần số về 59Hz xem sao, LCD nhà mình cũng có bị co như vậy nhưng mình chỉnh về 59Hz là LCD tự động chuyển về 60Hz và hình cũng full luôn.
meomatto
Cỡ màn hình, Chỉnh Just scan(hoặc tương đương) là dc. Để ý cổng HDMI nào là dành cho máy tính nhé!
rebelgirl
Em đã thử các cách (chuyển 60 về 59Hz, đã chỉnh justify, On/Off chế độ Picture Frame Creation_ giảm nhiễu hình ảnh) mà các bác nói nhưng màn hình vẫn bị thế ạ!
quynhnet
Chỉnh lên 1.200. Pana củ chuối nó thế, giống y như samsung mà dùng VGA. Chứ dùng HDMI - HDMI thì ok.
rebelgirl
Em kết nối HTPC bằng dây HDMI yarbo 1.3b qua cổng HDMI1 trên TV và cổng HDMI trên card màn hình Asus ATI HD 5570 1Gb mà! Máy báo vẫn nhận đủ Full HP 1080p, tìm trên screen Resolution trên WIn 7 thì đã đạt độ phân giải tối đa rồi! Ko lên được nữa! Về lời khuyên của bác "quynhnet", tí về em sẽ thử có cách nào tùy chỉnh độ phân giải màn hình không!
rjshkkj
Chịu không hiểu.
Máy tính tôi đầu tiên dùng VGA truyền lên màn hình Pana P50S10S không thể để độ phân giải 1920x1080 hoặc HD ready 1360x768. Toàn ra độ phân giải lỡ cỡ.
Cắm dây HDMI vào nhận đủ độ phân giải 1920x1080 liền.
Hiểu ra là VGA không hỗ trợ độ phân giải đó.
Chuẩn tín hiệu đều có hiệp hội cho dù Pana hay Card màn hình hãng nào đều tương thích với nhau theo tiêu chuẩn hết.
Bác kiểm tra lại xem nào, có thể thiết lập thông số gì không đúng.
rebelgirl
Em để setting của TV như chế độ default của nhà sx.
Cắm dây HDMI vào là máy và PC nó đều tự nhận độ phân giải 1080p luôn. Nhưng màn hình TV lại không hiển thị hết 100% của 42" mà "co" lại mỗi bề khoảng 1cm. Tối về em chụp hình các bác xem thử!
rebelgirl
Tình hình là em đã thử vài cách và thấy tình trạng như sau:
I. Các cách em thử: Dùng VGA Onboard + Cài Win7 32bit , WIn 7 64bit, Win XP Pro.
Dùng VGA rời Asus HD5570 1G + 3 bản Win như trên.
II. Tình trạng: Khi cắm qua VGA onboard trên con Chip i3 thì màn hình Plasma hiển thị đầy đủ, không bị co. Tuy nhiên, màn hình destop thì bị phóng to lên, thanh toolbar bị mất nửa, icon mất 1 phần (kiểu bị tràn ra ngoài màn hình ý ạ).
Khi cắm qua VGA rời + thử 3 bản Win thì màn hình destop đều bị co lại mỗi phía tầm 1 cm. Em sẽ gửi anh từng trường hợp nhờ các bác giúp!
lhboi
TV và HTPC đều đã đặt vào chế độ 1080p rồi mà màn hình TV còn 4 dải đen ở 4 cạnh là do card VGA đã Underscan. Với card ATI thì vào Catalyst - Display Manager - Adjustment chỉnh về Overscan 0%.
Trường hợp ngược lại, hình tràn ra khỏi cạnh TV, là do TV đã Overscan. Tắt Overscan trong TV thì hình sẽ co lại.
Tìm chữ overscan trong forum này để đọc thêm.
baonikon
Bác này nói chuẩn đấy. em cũng từng bị trường hợp này và làm như trên thì ok. Em dùng cáp DVI to HDMI trên card GF 9500GT
jokkoo
Em chào các bác!
hay bác thử dùng remote TV kiểm tra setting P.side, thử coi!!!
rebelgirl
Báo cáo các bác, em đã thử tất cả các cách mà các bác nói đều không được. Nhưng em đã tập trung xử lý theo hướng dẫn của bác "lhboi", kết quả là thành công, hình ảnh hiển thị chấp nhận được!
Em xin chia sẻ một chút để có thể những trường hợp tương tự xử lý nhanh chóng hơn.
1. Hình ảnh hiển thị không đầy màn hình mà bị bo mỗi cạnh 1 ít là do card VGA đang chạy chức năng Underscan ---- Overscan.
2. Nếu dùng VGA ATI thì vào chương trình Catalyst (là phần mềm ứng dụng quản lý card đồ họa, thường có sắn trong đĩa drivers & Utilities kèm theo VGA) để xử lý.
2.1. Vào mục Display Manager (chỉ máy cài Win XP thì trong Catalyst mới hiển thị chức năng này) hoặc Display & Properties (chỉ máy cài Win Vista hoặc Win 7 thì trong Catalyst mới hiển thị chức năng này)
2.2 Chuột phải vào biểu tượng màn hình tivi nhỏ phía dưới, trong thẻ Choose/Select Monitor. Chọn Configure.
2.3 Trong configure, chọn thẻ Scalling .... Trong này có 1 thanh kéo từ Underscan đến Overscan.
2.4 Kéo cái nút ở thanh này sao cho màn hình hiển thị trùng với màn hình ti vi là được.
* Điểm em thấy chưa hài lòng là thanh kéo này chỉ được chỉnh theo từng mức cố định chứ ko cho tùy chỉnh. Đâm ra em để mức 6 thì thụt 0,4cm - đẩy lên mức 7 thì màn hình destop lại bị mất 1 tí. Ko hoàn toàn fix với màn hình tivi.
Đôi điều chia sẻ thêm với anh em!
Cảm ơn tất cả anh em đã tham gia topic này và góp ý cho mình!
ngc_luu
Em chào các bác!
Bạn thử thay cáp HDMI 1.3c xem sao, cổng HDMI của 42G10s tương thích tốt với 1.3c
lhboi
Bạn hãy mạnh tay kéo Overscan trong Catalyst về 0%. Sau đó nếu hình bị tràn ra ngoài lề TV thì vào menu Setup của TV để cho Overscan Off là hình vừa khít ngay.
Chỉ khi nào Off Overscan trong TV Overscan trong card VGA thì hình mới đẹp, nếu chưa làm được cả hai thì mới chỉ chấp nhận được.
rebelgirl
Em tìm trong setting của cái Remote theo ti vi Pana mà ko thấy cái overscan nó ở chỗ nào? Bác có thể hướng dẫn cụ ti hơn đc ko ạ!?
