[Help] Xin hỏi về AHCI
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hoasimtim
Máy em đang chạy ở chế độ IDE, em chuyển sang AHCI thì không tài nào vào được win.
Xin hỏi các bác là chuyển IDE sang AHCI thì cần làm những gì? Hay là phải cài win lại?
Thanks !!!!!!!
tusontay
Huyền Thoại
Ðề: [Help] Xin hỏi về AHCI
Cài Windows từ đầu là một cách, còn cách thứ 2 là kích hoạt AHCI théo hướng dẫn cũng được. :)
Nhưng Pen III thì dùng AHCI làm gì cho nó... chậm ra. =))
hoasimtim
Bác hướng dẫn em với, em chuyển sang AHCI nó load win rồi báo lỗi hệ thống gì đó @@
sumimo
Đáng nhẽ bác phải kích hoạt AHCI trong BIOS trước khi cài Win, thì khi cài win sẽ tự động kích hoạt.
Bây giờ bác chỉnh trong Registry Editor theo hình dưới, rồi hẵng khởi động lại vào BIOS chỉnh sau,:
Hy vọng bác thành công ! :))
Bác nảy giống mình rồi, như @sumimo nói: trước khi cài Win phải chuyển qua AHCI trong BIOS trước.
Lỡ rồi thì để IDE để log vào win rồi sửa reg như @sumimo là đc.
hoasimtim
Thank các bác, để em thử rồi báo lại kết quả :)
chauint
AHCI support SSD bác ơi, chính trong CMOS Main. Bác gắn HDD mà chuyển qua AHCI nó sẽ ko chạy mà bác gắn SSD mà chỉnh IDE nó cũng ko chạy
hoasimtim
Không có như trong hình bác ạ: msahci
ATTACH]
blackshoe
Nếu main bác chip Intel thì bác cài thêm cái này Intel Rapid Storage Technology, dòng Standard SATA AHCI Controller sẽ chuyển thành kiểu như thế này: Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller (nếu là series 7, tùy main máy bác).
h2pro9x
E gà. Xin hỏi các bác đổi cái này để làm gì ạ? :)
hoasimtim
vào bios chỉnh lại rồi cài lại win cho nhanh bác ạ!
Đã chỉnh AHCI vào win được rồi bác ạ, mà nó ra thế này, thấy vẫn không có gì thay đổi, có vẻ boot vào win chậm hơn @@
Bác xem hộ là đã cài thành công AHCI chưa? tks
attachment.php
Alalala
attachment.php
bác dùng main j Cpu nào thế?
sumimo
Nếu main bác chip Intel thì bác cài thêm cái này Intel Rapid Storage Technology Driver, dòng Standard SATA AHCI Controller sẽ chuyển thành kiểu như thế này: Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller (nếu là series 7, tùy main máy bác).
Bác Sim tìm và tải cải chữ đỏ về cài vào cho chuẩn hơn.
https://downloadcenter.intel.com/default.aspx
Vậy AHCI là gì? Vai trò của nó như thế nào?
AHCI là viết tắt của cụm từ Advance Host Controller Interface. Nó là 1 cơ chế phần cứng cho phép hệ thống giao tiếp với các thiết bị hỗ trợ chuẩn SATA thực hiện 1 số tính năng mà chuẩn ATA ko thực hiện được. Đó chính là tính năng cắm/rút "nóng" (hot-plugging) và xếp hàng lệnh - native command queuing (NCQ).
Mình xin được phép giải thích rõ hơn về 2 chức năng này.
- Native command queuing (NCQ): xếp hàng lệnh (mình tạm dịch là thế)
Nhìn vào hình vẽ minh họa ở trên, các bạn có thể hình dung phần nào về công nghệ NCQ. Nó cho phép các ổ đĩa thực hiện các lệnh ghi/đọc dữ liệu một cách ngẫu nhiên để tối ưu hóa sự chuyển động của đầu đọc. Tốc độ đọc/ghi dữ liệu sẽ tăng lên với điều kiện ứng dụng ko phải thực hiện đồng thời nhiều công việc cùng 1 lúc và ko phải chờ đợi kết quả của tiến trình trước đó để thực hiện công việc tiếp theo. Tất nhiên điều này ko phải lúc nào cũng xảy ra nhưng sẽ hữu ích nếu sử dụng NCQ trong môi trường đa nhiệm (multi-task), khi bạn phải chạy nhiều ứng dụng nặng tại cùng 1 điểm trên HDD.
Giải thích kĩ hơn hình minh họa ở trên, ổ cứng nhận được 4 lệnh đọc/ghi dữ liệu theo thứ tự 1-2-3-4, nếu ko có công nghệ NCQ, HDD sẽ điều khiển đầu đọc di chuyển lần lượt đến các vị trí 1-2-3-4 để làm việc.
Tuy nhiên, nếu NCQ được enable và dữ liệu được ghi ko nhất thiết phải theo thứ tự (dữ liệu tại 1-2-3-4 độc lập với nhau) thì đầu đọc có thể tự do di chuyển đến những vị trí cần làm việc 1 cách hợp lý nhất (1-3-2-4) để có thể hoàn thành công việc của mình.
Trích:
NCQ chỉ phát huy tối đa tính năng của mình nếu được chạy trong môi trường multi-task (xu thế tương lai) nhưng sẽ ko đáng kể hoặc thậm chí là giảm hiệu suất đọc/ghi của HDD (rất thấp) đối với những ứng dụng single-task.
Mình lấy 1 ví dụ để minh họa:
Có 2 người đang đứng ở tầng trệt của 1 tòa nhà, người đầu tiên nhấn nút lên tầng 10 và người còn lại nhấn nút lên tầng 2. Sẽ ko hợp lý nếu thang máy di chuyển lên tầng 10 trước ^^! Sắp xếp lại các lệnh đọc/ghi dữ liệu mà trong trường hợp này chính là các lệnh di chuyển thang máy 1 cách hợp lý chính là nhiệm vụ của NCQ.
- Hot-plugging: Cắm rút "nóng"
Ko quá phức tạp như NCQ nhưng sự tiện ích mà nó mang lại thực sự đáng ghi nhận.
Thông thường, để gắn thêm/gỡ bớt HDD và hệ thống đang chạy, bạn phải tắt nó để thực hiện thao tác cắm/rút HDD và sau đó khởi động lại máy tính để hệ thống cập nhập lại tình trạng các thiết bị. Điều này có nghĩa là bạn phải dừng hoàn toàn công việc đang làm hoặc phải đợi đến khi công việc được hoàn thành mới có thể hiện những thao tác này.
Sẽ là phiền toái nho nhỏ nhưng đôi khi lại là "thảm họa" nếu công việc bạn đang làm ko thể dừng lại đột ngột hay kết thúc trong 1 thời gian ngắn.
Vấn đề trên sẽ được giải quyết nếu AHCI đang được enable trong hệ thống của bạn. Công việc của bạn lúc này chỉ đơn giản là cắm/rút dây nguồn và dây truyền dữ liệu của HDD như cắm/rút 1 chiếc USB vào máy tính. Hệ thống sẽ gần như ngay lập tức nhận diện thiết bị và bạn có thể sử dụng nó như 1 HDD bình thường được gắn sẵn trong máy tính của mình .
Tuy nhiên, điều này chỉ có ý nghĩa nếu bạn sử dụng nhiều hơn 1 HDD và HDD được cắm/rút nóng ko phải là HDD mà hệ thống đang chạy ^^! - viethack911
hoasimtim
Bác em hộ em tấm hình xem đã cài thành công chưa thôi, main tất nhiên là có hỗ trợ AHCI chứ. tks
Cái này có júp win chạy nhanh hơn cơ ah?
Em thấy boot vào win chậm hơn sau khi chuyển qua AHCI đấy, không biết thành công chưa mà đã thấy chậm hơn rồi@@
Trích:
Em đã làm theo những cách trên mạng, làm ơn xem dùm là máy em đã cài thành công chưa, em đã up hình lên rồi đấy.
Em thấy win boot chậm hơn bác ạ.
anbinhdo
Không chậm hơn đâu Bác.
Theo hình trên là cài được roài đóa, trước đây em cũng gà như Bác nên cũng mọa ra em nó mới cài xong :-j
Tình trạng
