Chạy uprom gần 20p rồi mà vẫn còn nhìn thấy cái con robot đứng và bụng nó xoay xoay là sao nhỉ? ko biết có vấn đề gì ko???
He he, chắc số mình xuân. Con A của mình Up phát ăn luôn) Chạy phe phé từ hôm qua đến giờ chả thấy lỗi giề. Chưa có ổ cứng và dàn âm thanh 5.1 để Test. Mọi thứ đang rất ưng ý.
Bác vào CÀI ĐẶT. Chọn Wifi, tắt (off) wifi đi
Vào Ethernet, bật Ethernet lên (On).
Sử dụng phím mũi tên xuống của điều khiển, dịch xuống dòng IP TĨNH. Chọn để kích hoạt.
Ở cửa số mới, bác nhập các thông số theo dải IP mà router nhà bác cấp mạng (ví dụ: 192.168.1.xx), nhập các thông số khác (Subnet mask, gateway, DNS...)
up room cả chiều ko đc và h thì mỗi khi cắm điện là nó lại chớp sáng đến chán thì để lại cái màn đen xì, chắc đem đi chặn giấy quá :v
1/ Download file ZIP từ website ZTV về. Giải nén.
2/Rút hết tất cả các thiết bị USB, ổ cứng... gắn vào A Class, rút nguồn điện A Class
3/ Copy tất cả các file trong thư mục Transition (5 file) vào thẻ nhớ (đặt ngay bên ngoài, không đặt trong thư mục nào hết)
4/ Gắn thẻ nhớ vào máy, cắm nguồn điện, đợi quá trình update. Các bác lưu ý: bước này chỉ để tạo cho máy có chức năng đọc file mã hóa. Do đó, việc update sẽ không thành công. Khi nào thấy màn hình báo lỗi: biểu tượng Android ngã nằm thì rút điện nguồn, rút thẻ nhớ khỏi máy
5/ Format hoặc xóa thẻ nhớ, copy tất cả các file trong thư mục Rom 21_01_2014 (7 file) vào thư mục gốc thẻ nhớ, gắn vào máy, cắm nguồn điện, đợi quá trình nâng cấp hoàn tất. Quá trình nâng cấp này mất nhiều thời gian hơn quá trình nạp bản Transition ở bước 4. Khi hệ thống nâng cấp xong, các đèn hiệu sẽ nháy liên tục với tốc độ nhanh hơn. Các bác rút nguồn, rút thẻ nhớ ra. Sau đó cắm lại nguồn điện, máy sẽ boot vào hệ thống với thiết lập ban đầu (OBE).
Các bác kiểm tra, nếu bản ROM ghi ngày 21/01/2014: quá trình nâng cấp đã thành công.
Từ thời điểm này, các bác có thể sử dụng tính năng OTA cho các bản nâng cấp về sau.
có 4 dòng để điềnvào khi cài đặt mạng lan mang của em là vnpt trước em dùng rom 2/1/2014 vẫn chạy tốt hôm qua up bản 21/1/2014 này ko xem được có 4 dòng em cài dặt thế này rom trứoc xem tốt vì mạng nhà em cần ip tính mới xem được kể các máy tính va thiết bi wifi bản rm trước em cài thê này xem tốt ,dòng đầu tiên 192.168.1.100 , dòng thứ 2 là 255.255.255.0, dòng thứ 3 và thứ 4 giống nhau 192.168.1.1
Cái chưa được của A và quan trọng ở em A nó nằm ở phần Offline cơ bác, nhu cầu của bác là xem TV Online và VOD thì vậy là đủ, hàu lòng là đúng)
Vừa mới nhận con ztv dùng thử....chạy iso bluray đc 5 phút giật tung chưởng....lúc đó cậu kỹ thuật vẫn ngồi đó....mình hỏi làm sao bị như vậy....cậu ta cũng nhã nhặn bảo: e cũng ko biết tại sao lại như vậy.....pó tay tập 1.....tập 2....kỹ thuật viên đã về....mình thử tính năng airplay với con ip5 thì bắt buộc phải dùng đk ztv thì mới play or stop đc.... Và đến khi stop thì treo luôn ..... Pó tay tập 2
úi giời chết cười với cậu kỹ thuật này. chắc nhân viên mới của Z nên trình gió còn kémVừa mới nhận con ztv dùng thử....chạy iso bluray đc 5 phút giật tung chưởng....lúc đó cậu kỹ thuật vẫn ngồi đó....mình hỏi làm sao bị như vậy....cậu ta cũng nhã nhặn bảo: e cũng ko biết tại sao lại như vậy.....pó tay tập 1.....tập 2....kỹ thuật viên đã về....mình thử tính năng airplay với con ip5 thì bắt buộc phải dùng đk ztv thì mới play or stop đc.... Và đến khi stop thì treo luôn ..... Pó tay tập 2
Bác ZTV giúp mình với. Làm đủ mọi cách thì ROM của máy vẫn là ngày: 05/11/2013Bác chú ý làm theo đúng hướng dẫn nhé:
Như thế này là update thành công cái Transition rồi.
Bây giờ đến bước tiếp theo là up rom nhưng trước khi úp rom phải factory reset đã.
Rom mới này đã khắc phục được lỗi hay treo máy chưa vậy ae. Quê nhất là đang xem paris by night cùng gia đình mà bị treo máy là y như rằng"....ơ,ơ, sao cứng đơ vậy, tao coi đĩa DVD có bao giờ như thế đâu, thế mà bảo nào là công nghệ mới, nào là HD":-??
