[Help] Về việc "encode" với Adobe Premiere
trieudong
Em vào đề luôn ạ,
Em đang định export một clip từ phần mềm Adobe Premiere ra thành định dang M4V.
Sử dụng format: H264 Bluray, preset: custom.
Phần Basic video setting - Em để video demesions: 1920 x 1080, frame rate: 2.97fps.
Còn lại em đều để là hight (nếu có) và max render setting.
Tuy nhiên khi xuất file ra thì full màn hình như hình ảnh bị giật giật. Hơn nữa, âm thanh bị mất luôn :-s. Em thử làm với các định dạng như MOV thì trơn tru. Nhưng sợ bị mờ nên lại export lại M4v.
Em muốn xuất file bluray để có thể phát trên máy chiếu.
Các đoạn phim em dựng trong Premiere đều có định dạng là .MOV (Iphone 5) và M4V (H264 bluray từ Adobe after effect).
Em đang rất cần. Mong các bác đi qua xem giúp em và tư vấn em nên cấu hình thế nào với. Cảm ơn các bác !
DATAVIEWER
Ðề: [Help] Về việc "encode" với Adobe Premiere
Em vào đề luôn ạ,
Bạn thử "setup" như sau:
a) Video: Chọn "Frame Rate" = 23.976 fps (thay vì 29.97 fps)
b) Audio: Chọn AAC "Format" (thay vì PCM) / Bit rate = 256 Kbps / hoặc 320 Kbps / Sample Rate = 48 KHz / Stereo
trieudong
Cảm ơn bác. Để em thử xem thế nào. Có gì mai em review lại cho bác. Tối mai cũng là hạn chót của em, hy vọng encode kịp !
DATAVIEWER
Vâng! Không có chi.
[Chúc Bạn được may mắn trong vấn đề này..!]
trieudong
Em thử rồi, màn hình bị bo lại về chiều cao. Width thì đủ, tuy nhiên âm thanh bị tách ra khỏi video, và cái PCM ko thay được bằng AAC bác ạ. Nếu để encode là H264 thay vì H264 bluray như trên thì nó mới hiện ra tùy chọn audio bác ạ. Có cách nào cho chay đồng thời 1 file nhạc và 1 file video cùng lúc khớp nhau không bác. Sợ export lần nữa thì không kịp quá. :-s
DATAVIEWER
trieudong,
Thiết nghĩ...Bạn nên đặt lại toàn bộ vấn đề mà Bạn đang theo đuổi..! Bởi trong "Export Settings", có sự khác biệt như sau:
1) H.264: Sẽ tạo ra PHIM có đủ "Video" & "Audio" dưới hình thức "Muxing" (và không có "Chapter").
2) H.264 Blu-Ray: Sẽ tạo ra PHIM gồm có "Video" + "Audio" + "Chapter" nhưng...tách rời nhau / riêng biệt ("Separate").
[...và đó là lý do tại sao đã KHÔNG nghe được "Audio" bởi các "Player" KHÔNG "play" được những "file" tách rời này..! Trường hợp này chỉ được dùng trong việc "Blu-Ray Disc Authoring" mà thôi.]
P.s: Để giải quyết vấn đề...Bạn nên chọn "muxing to ts" với "Audio" = Dolby Digital hoặc chọn trường hợp 1 ("Encode" với H.264).
[Hãy thử vậy xem sao..!?]
laptrinhtinhyeu305
sao ko encode bằng megui hay vitua cho dễ , thằng adobe này đâu có chuyên về encode, có rất nhiều hướng dẫn trên mag với 2 thằng này chỉ cần search ""hướng dẫn encode cơ bản bằng megui"" thì bao la.
, với lại source có 720p mak bạn lại đi encode lên 1080p thế này hình ảnh nó chả giật tung chảo .
trieudong
Cảm ơn các bác. Giờ em mới biết encode H264 bluray thì nó tách ra thành các chaper như thế. Học hỏi thêm được ít.
@laptrinhtinhyeu305: Em biết thế, nhưng mà nghĩ làm phim bằng Adobe thì export luôn hàng của nó thì mới chuẩn được. Hơn nữa, file chưa được export ra khỏi Adobe thì làm sao dùng trên các soft khác được.
Quay lại vấn đề của em, hôm trước quẫn quá nên em xuất luôn bọn nó ra thành mp4. Hình ảnh chấp nhận được mặc dù chiều cao vẫn bị bo lại một ít. Nhưng mà phút chót em đã có video bàn giao. Một phen sợ hú hồn.
