[Nhờ giúp đỡ] Đặt IP động cho Modem WIFI TP LINK
Vicamcodon_lc
Các bác cho e hỏi cấu hình thế nào để đặt về IP động mà vẫn vào được mạng ạ. E chuyển về như thế này thì mới vào đc mạng, còn lại là tịt luôn :( Mọi người ai bít chỉ em với nhé.
Modem mạng dây của e là goldtel VNPT ạ
hoasimtim
Ðề: [Nhờ giúp đỡ] Đặt IP động cho Modem WIFI TP LINK
Ip động là nó tự động rồi bác, vào ok. Lỗi này chắc tại bác xài mạng ké :))
NHVL
Bác log vào cái Wireless xem :D, cái này do bác cái Wireless chứ không phải modem đâu, mở trình duyệt gõ 192.168.0.1
Biết thì giúp, không thì thôi, ở đó phán tầm bậy tầm bạ :p
Vicamcodon_lc
E cắm từ Modem vào cổng LAN của Wifi thì để được IP động :( Còn sang cổng WAN thì phải để IP tĩnh mới vào được 192.168.0.1 Khó hỉu quá, hjx.
bookfree
tắt DHCP bên wifi đi là được :D
hoasimtim
Xài IP tĩnh cũng ngon mà:D
herolun
Bác sử dụng Windows 7 hay Windows 8 mà themes ngon vậy ? Share cho mình cái themes đó được ko I-)
bookfree
Vậy ạ bác. Bjo làm từ đầu ntn ạ, e đang cắm từ Modem vào cổng LAN của WIFI, ko vào 192.168.0.1 được. E tắt DHCP của wifi rồi :(
modem (192.168.1.1)--------->LAN wireless (DHCP OFF) ------> pc (để ip động, tự nhận: 192.168.1.x)
bác kg vào 192.168.0.1 được vì máy tính nhận được ip từ modem (192.168.1.x, khác lớp với wireless) chứ kg phải từ wireless. muốn truy cập vào wireless cấu hình thì chỉnh lại ip thành 192.168.0.x rồi truy cập vào 192.168.0.1 để chỉnh
NHVL
Vâng, nhưng mà e mún cả máy tính với điện thoại đều tự bắt được luôn, không phải đặt thủ công ý :( Cái vụ mạng e ko rành lắm.
Bác cài teamviewer rồi PM cái ID vs Pass vào hộp tin cho em, em chỉnh lại cho :)
Không chỉnh được thì thôi, cứ khoát loát mãi :p =))
leesang
Cái này là do wireless tắt DHCP. Vào địa chỉ 192.168.0.1 enter. user và pass là admin. vào trang wireless tìm trong mục lan có mục DHCP chọn auto. Nếu vẫn kg được thì có cái nút reset phía sau lưng cái wireless lấy cây bút bi chọt vô giữ khỏang 30s- 1 phút rồi vô cấu hình cài đặt pass lại cho wireless.
Nếu vẫn chưa được thì vô cài cái ip 192.168.1.1 của modem VNPT ở cái mục lan như trong hình của bạn sửa lại là 10.0.0.1 thử xem.
thân
tendangky
Thứ 1: Modem Godtel VNPT của bạn khi setup là một IP tỉnh nên không thể set quyền cho thằng TP Link. Khắc phục: bạn có thể liên hệ với đơn vị cung cấp set về IP động cho mạng, hoặc có thể bạn reset modem internet để có modem của bạn cung cấp ip động lại cho bạn.
Thứ 2: bạn phải nói TP link là hiệu gì, cách kết nối của Tp Link thì chung một đặc điểm: kết nối cổng WAN Tp Link với modem internet qua cổng LAN, một dây cable kết nối từ cổng LAN của TP Link với cổng internet của máy tính. Sau khi đã xong thì kết nối bằng web qua địa chỉ: http://192.168.1.1 (không biết đúng không) vào phần thiết lập WAN của Tp Link chạy một dãy IP mới khác lớp với ip động do modem cấp (VD: Ip của modem là: 192.168.0.1, thì Tp Link là: 192.168.1.2 hoặc .0.10) lúc đó thì mới chuyển qua tab wireless chỉnh password với tên đăng nhập của wireless. Còn một phần nữa là muốn cho Tp link chạy trùng lớp IP với modem thì bạn thử xem chuyển qua Tab Lan của Tp Link set nó thành IP của modem (modem: 192.168.1.1; Tp Link: 192.168.1.10) sau khi reboot Tp Link thì bạn chuyển qua cổng LAN (Từ modem qua Tp Link bằng cổng LAN không phải cổng WAN). Vài góp ý nhỏ bạn làm thử xem sao nhé.
nguyendatphuong
Xin giúp đỡ ạ!
Em đang dùng Win7, modem ADSL TPlink TD8817 và một Wifi WR740N. Tình hình em bị như sau:
- Bình thường em dùng Di động vào wifi bình thường, duy chỉ có PC thì lại lúc thì có kết nối mạng, lúc thì không khi khởi động máy(biểu tượng mạng dưới thanh taskbar có dấu nhân đỏ). Khi đó hoặc là em phải đổi cổng Lan (chuyển đi chuyển lại 1 trong 4 cổng), hoặc vào disable cái card mạng rồi lại enable cứ như vậy vài lần cho tới khi có kết nối mạng thì mới được. Em đã thử các kiểu rồi ạ:
+ Nếu nối dây mạng từ cổng Lan của Modem tới cổng WAN của Wifi thì em bật DHCP của Wifi để wifi cấp IP cho PC và các thiết bị di động kết nối tới Wifi.
+ Em cũng đã thử disable cái DHCP của Wifi rồi cắm dây mạng từ cổng Lan của modem tới cổng Lan của Wifi (máy tính em cắm dây mạng từ máy tính sang cổng Lan khác của Wifi) để modem cấp phát IP cho các thiết bị kết nối.
=> XIN CÁC CAO THỦ CHỈ GIÁO Ạ!!!!!
thien8x
MÌnh sợ cái Wifi của TP link lắm rồi chuyển qua cisco chạy ok hơn nhiều
nguyendatphuong
Em cũng nghi nghi là cái Wifi bị lỗi, nhưng mà không biết có phải không? Đã thử reset cả wifi lẫn modem rồi cấu hình lại vẫn bị thế, hic hic, đau cái đầu thật.
shanshiaro
Bạn reset lại modem wifi đi nhé . Để Ip của modem wifi ko trung vs ip của modem chính là đc
vo7210
Bác muốn cấu hình cho Wifi thì đừng cắm qua Modem, cắm thẳng vào card mạng máy tính, sau khi cấu hình xong rút ra cắm lại vào modem.
nhaem62
Mình củng gặp trường hợp như vậy cứ để IP động là vô mạng không được phải đặt lại IP tỉnh cuối cùng phải gọi kỷ thuật của nhà mạng tới nhà chỉnh lại (mình xài FPT). Cho khỏi mệt đầu
NHVL
Em từng đặt IP tĩnh, nhưng nó cứ trùng IP mãi
