[Help] Cài đặt Windows
trantien0072
Máy tính của E bị lỗi mấy hôm nay ko thế nào cài win đc, nhờ các bác giúp.
E cài win 8 cứ chạy đến bước (như hình) đc 7% thì đứng lại màn hình tối đen.
E đã thử thay hdd và ram đều ko đc, hôm qua E up lại rom bios xong thử cài vào ổ Ata thì đc, sáng nay cài thử vào 2 cái ổ sata thì ko đc.(2 cái ổ này E đang cài máy khác dùng bình thường)
E dùng main Asus P8H67-M Pro + Core i3 2100
Lúc cài Boot #1 sata hdd, boot #2 sata dvd.
Vậy bác nào biết giúp E với, E chân thành cảm ơn các bác rất nhiều.
Hình E mượn trên web
HDCP
Ðề: Khẩn nhờ các bác giúp
Bác có con main giống của em thế, nhưng của em lại đang phải bảo hành.
Bác cài thử win7 xem có vấn đề gì không đã, không được tính tiếp
trantien0072
Cài win 7 cũng ko đc HDCP ah, win 7 thì cài đến cuối đc, nhưng ko vào win đc.
HDCP
hề hề, thế thì em không biết nhiều, cứ làm cái nhỏ nhất trước, bác thay sợi cáp sata cắm vào hdd xem sao (vì ở trên bác nói ổ ATA thì được còn SATA thì không)
còn nếu vẫn không được nữa thì em chịu, nhường các cao thủ ... :D
anhtuanngoc
Em muốn hỏi là phân vùng ổ cứng mà bác định cài đã được kích hoạt chưa và bộ cài của bác nguồn từ đâu
NHVL
Làm từ bước của bác HDCP trước đi bác :D
DATAVIEWER
Ðề: [Help] Cài đặt Windows
trantien0072,
Để cài đặt "Windows" từ đĩa CD/DVD (ổ quang) => Theo những "step" sau:
01. Ngay liền sau khi "Turn ON" PC => Đi vào "BIOS Menu".
02. Chọn "First Boot" / 1st Boot / (đầu tiên) = TÊN của CD/DVD Drive (chẳng hạn D, E, F ..v..v..)
03. Click / Chọn "Save & Exit" (để xác nhận sự thay đổi này!)
04. Bỏ đĩa "Windows" vào và "tắt" PC.
["Step" này QUAN TRỌNG. Vâng! Phải "tắt" PC để khi đi vào "Step 05", "Windows" mới được "Boot" từ ổ quang!]
05. "Turn ON" PC để cài đặt "Windows" trở lại.
"Good Luck"!
trantien0072
trantien0072,
05. "Turn ON" PC để cái đặt "Windows" trở lại.
"Good Luck"!
E thử boot vào DVD cũng ko đc bác ah.
DATAVIEWER
Nếu quả đúng như vậy thì...đã có điều gì khác bị hư hỏng / sai lỗi..!
Dù sao chăng nữa, Bạn cần "check" lại "BIOS Menu" để biết CHẮC (100%) => "1st Boot" = "CD/DVD Drive"
[Bởi đĩa "Windows" được "load" từ đây!]
P.s: Nếu cần, thử cài đặt "Windows 7" trước xem sao..!
vietmovie
1-Khi khởi động máy có hiện dòng chữ : boot from CD ** sau đó hiện dòng chữ press any key to boot from CD/DVD không?
2-Bộ đĩa của bác có vấn đề gì không?
3-Khi cài bác có delete partion sau đó tạo lại và format luôn không?
4-Bios có hiện các ổ SATA không?
5-Thử cài bang USB xem có được không? (phải boot từ USB).
XTATHYVN
Bác thử boot bằng USB xem sao nhá em sợ đĩa lỗi đó
hoasimtim
Reset BIOS về chế độ mặc định rồi cài thử xem sao.
anhtuanngoc
Phân vùng E active rồi bác ah, E vài từ ổ DVD.
Bác đã Cắm Jumper cho HDD (Nếu có) chưa? Bình thường cài đặt như cách của bác DATAVIEWER ở dưới là được mà. Em mới gặp trường hợp như của bác khi cài Windows 7 bằng Win NT. Nếu bộ cài của bác tải trên mạng về bác phải check MD5, SHA1 đúng thì mới nên ghi đĩa để cài
trantien0072,
"Good Luck"!
hoasimtim
Nếu khó khăn quá thì chiêu cuối là ghost nhé thớt.
norawanbi
Bây Giờ Theo Phán Đoán Cái Main Hoặc Con Chíp
DATAVIEWER
...Đã có sự nhầm lẫn ngay từ giờ phút đầu tiên..!
[Hàng chữ màu ĐỎ!]
Muoi_hd360sg
Re: Ðề: [Help] Cài đặt Windows
chấp nhận hy sinh cái HDD cho format lại rồi cái lại từ đầu bác à. nhiều lý do khó giải thích lắm
