Minix NEO X5 - Flash, root, 720p, 1080p, dts multichannel / passthru ...all in one :D
hoadainhan70
Ðề: Minix NEO X5 - Flash, root, 720p, 1080p, dts multichannel / passthru ...all in one :D
Xin lỗi mọi người phải up thêm lần nữa không ỨC CHẾ QUÁ :
Đây nhé :
1. Down Recovery ClockworkMod cho X5 từ Everything for devs | androtab.info
2. Dowload UPDATE-SuperSU-v1.25.zip root từ SuperSU Download
4. copy 2 file zip vừa down vào thư mục gốc sdcard của X5.
5. X5 đang chạy dùng file explorer đổi tên NEOX5_CWM.zip thành update.zip thì X5 sẽ hỏi và bạn đồng ý để máy reboot. X5 sẽ tự chạy flash recovery xong sẽ xuất hiện menu của Recovery.
Tôi đã download và đổi tên file cuối cùng đã vào được menu Recovery như ở hình phía trên , Vậy tiếp tục là :
4. Dùng remote "cùi" bán kèm X5 di chuyển dòng sáng chọn về Install zip from sdcard. Chọn Select zip from sdcard rồi chọn file zip UPDATE-SuperSU-v1.25.zip mà bạn đã down ở trên (mục 2) rồi chọn Yes để flash.
5. Sau khi flash xong thì chọn Go back rồi chọn Reboot System Now
Nhưng như hình trên thì làm gì có Install zip from sdcard dưa hop sáng vào đó , tiếp tục root từ thẻ nhớ đâu . Nếu phải tải bảN recovery mới hơn thì link thế nào vậy , Tôi đã làm nhiều lần lắm ,mà . Mau mau mua vé tàu trở về trái đất đi hé
Túm lại , cho tôi xin Link tải bản ClockworkMod Recovery Mới nhất đi mà
dungtoandung
@bác hòa: các file như trên là ôke cực kỳ bác không làm được bác có thấy con android ngã vật ra không? nếu đúng vậy khi đổi tên xong, nó bảo bác up fw thì bác ok rồi nhanh tay rút usb ( điều khiển) chuột bay ra ngay, hoặc rút cáp utm gắn với máy tính ra. bác sẽ thấy bản CWM có dòng install from sdcard. Em đã bị như vậy rồi, chúc bác roát nó ngon lành
thaovjp89
Re: Ðề: Minix NEO X5 - Flash, root, 720p, 1080p, dts multichannel / passthru ...all in one :D
Đây nhé :
Gửi bác cách nhanh và gọn nhất nè, tốt nhất bác Flash lại em nó đi áp dụng cho cả Android 4.1 và 4.2.2 nhé + Thêm cả NEO X5 MINI luôn nhé các con vọc
Bác Download file dưới về sau đó giải nén ra chép toàn bộ vào thư mục gốc của thẻ nhớ hoặc copy vào bộ nhớ trong "Sdcard" (không áp dụng đối với usb nhé) tốt nhất bác kiếm cái thẻ nhớ SD
Sau khi giải nén bác sẽ được 4 file bao gồm: CWM 6.0.3.1, Root Neo X5.zip, RootExplorer, librkffplayer.so - nhồi nhét thêm tệp này vào X5 để nó bát thờ ru nhé
Okie 4 file trên đã nằm gọn trong thư mục gốc của thé nhớ, bác tiến hành cắm thẻ nhớ vào NEO X5 vài giây sau có thông báo hỏi có thấy file mới có muốn cài đặt không bác chọn Install sau đó Neo X5 sẽ tự khởi động vào Recovery
Reboot xong NEO X5 sẽ có màn hình của CWM 6.0.3.1 chọn dòng thứ 2 - insatall...sdcard
Tiếp tục chọn đường dẫn tới thư mục chứa File có trên thẻ nhớ chọn dòng 4 - choose...external sdcard
Root Neo X5.zip chính là file cần Flash - dòng 3
Có thông báo tiếp tục chọn Yes
Mất khoảng 5s cho việc Flash file trên tiếp tục chọn ++Go Back++
Trở lại màn hình đầu tiên chọn reboot system now - có thông báo chọn Yes để thoát khỏi CWM
OKie đã hoàn thành việc ROOT Neo X5 rồi đó ạ, bác kiểm tra lại trong phần ứng dụng đã có icon SuperSU chưa? Tiếp tục với các file còn lại có trong thẻ nhớ là phần bổ sung thêm đoạn code phục vụ cho dts passthrough
Để chỉnh sửa thư mục hệ thống bác cài tiếp RootExplorer.apk sau sau đó bác tìm theo đường dẫn và tiến hành chép file có tên librkffplayer.so theo đường dẫn /system/lib/... - Để thấy file trên thẻ nhớ trong RootExplorer là thư mục có đường dẫn: mnt/external_sd
==> ĐÃ xong quay trở lại phần cài đặt: Chọn spdif passthru theo mục Cài đặt / âm thanh / sound device manager - Khởi động lại X5 thưởng thức thành quả
Link tải phim
Chúc các bác thành công =D>
hoadainhan70
Thực sự là cảm kích anh em nhiều lắm !!!!=D>Nhưng cũng phải nói là , trong sự nghiệp VỌC SỸ của tớ chưa bao giờ pó tay ,,,, thế mà đành tắt đèn đi ngủ sớm với hình ảnh con Android nằm chết với một dấu chấm than đỏ lòm giữa ngực , Đã làm theo hướng dẫn của Bồ vài lần mà . chịu cái dòng Install zip from sdcard cay nghiệt kia nó lặn đâu mất tiêu không chụi xuất hiện .Thôi cám ơn mọi người nhiều
thaovjp89
Anh đã up lại bản Rom cho nó chưa, bác chắc chắn làm y xì foc như hd của em bên trên chứ ạ, cái ảnh trên thực ra nó là cái bản CWM khác thôi, bác đã thử với dòng thứ 3 chưa? dòng đó chính là Update qua bộ nhớ ngoài đó anh = Install zip from sdcard
hoadainhan70
Đây là hình ảnh nếu chọn dòng thứ 2 ... nếu không rút phích điện x5 ra khỏi nguồn thì cứ thế này cả ngày đêm ...Đúng bệnh của Bro dungtoandung bắt mạch cho nhưng cách chữa thì không thể theo được , làm vài lần vẫn không được
Nếu có bản CWM khác thì có link tải không cho Tớ xin với
...cái ảnh trên thực ra nó là cái bản CWM khác thôi,...
thaovjp89
Bác up lại Rom cho NEO X5 trường hợp ngã ngửa như vậy rất có thể trước đó bác đã cài đặt CWM không thành công, cài đi cài lại nên vậy, KHUYÊN BÁC nên úp lại Rom mới toanh cho nó rùi đâu sẽ vào đó liền
thuha86
Ðề: Re: Ðề: Minix NEO X5 - Flash, root, 720p, 1080p, dts multichannel / passthru ...all in one :D
pak Thao cho mình hỏi, trường hợp nếu trong quá trình Root bị lỗi thành cục đá (Brick) như ng ta nói thì có bị hư hoàn toàn ko hay vẫn có thể flash và sử dụng lại như xưa, thanks pak, hjhj e hỏi để mạnh tay vọc hơn nữa :p
thaovjp89
Re: Ðề: Re: Ðề: Minix NEO X5 - Flash, root, 720p, 1080p, dts multichannel / passthru ...all in one :D
ROOT chỉ can thiệp và bổ xung thêm 1 phần vào ROM Brick chỉ sảy ra khi khi bác Flash nhầm ROM từ bản này sang bản khác, trong quá trình Flash nếu bị cúp điện, cab có vấn đề
trường hợp này sảy ra thường xuyên trên smartphone, nhẹ thì có thể đi nạp lại file BOOT nặng thì,...nhưng trên mấy em Android này thì bác cứ mái thoải đi, có lỗi cũng chỉ treo LOGO bác có thể Flash lại bằng Rom Stock, tốt nhất là đọc kỹ và rồi làm tránh trường hợp đáng tiếc
smallgent
mới từ sao Hỏa bay về lại trái đất ...:D ...thấy vẫn còn ae chưa passthru....;)
...hóa ra là bác hoadainhan70 xài rom cũ roày nên nó mới bị thế :) hoặc là bác down các file zip chưa xong hoặc bị lỗi gì đấy thì nó sẽ bị con android mổ bụng đỏ chóe nhé. Vậy nên bác và ae nào bị thì kiểm tra lại bản rom xem nếu chưa phải là 4.1.1 phiên bản ngày 31/7/2013 thì nên flash lại bản đó là bản mới nhất là okay con gà tay ngay :D
dungtoandung
Bác smallgent thấy trên sao hỏa có gì mới không , để nâng tiếp con X5=D> . Em có cái này muốn hỏi bác. X5 của em pasthrout ngon bằng Mxplayer , music, duy có xbmc có vấn đề, play nhạc thì pasthrout , chạy file video lại bị xèo xèo. Kiểm tra trong sýtem, setting phần audio, chọn optical out thì nó báo audio output device android , audiotrack. Pasthrout output device Error- no device found
smallgent
@dungtoandung: a ơi, xbmc là dự án lớn....cái decode của nó phải làm "dâu trăm họ" nên trước mắt mong nó play 1080 mượt đã khó chứ nói gì đến dts passthru :)...X5 giờ 100% dts passthru roài là quá hạnh phúc trên cả sự mong đợi rồi phải không ..chứ giờ mún cả xbmc e chừng "có voi đòi 2 bà Trưng" chắc tụi dev chạy mỏi cả linh hồn í :D :D =))...đợi thêm xíu đê ;)....xbmc mình cũng chỉnh chọt nghe sẹc như xẹc điện...;)
smallgent
@hoadainhan70: bác chịu phí ship đến nhà e cái X5 của bác đi. E làm xong chịu phí ship về cho bác + dts passthru ngay khi nhận hàng...gì mà lọ mọ quá dzị...miễn là cái X5 của bác còn ok thì đảm bảo flash nhanh + root + mod lên dts passthru trong vòng 1 node nhạc...nghiêm túc đấy :)
thaovjp89
thanh niên nghiêm túc đây=D> mà bác ấy hoadainhan70 ngoài hà nội thì phải, từ bác tới Smartshop có đoạn đường thôi mà, chắc đang muốn trở thành 1 vọc sĩ thực thụ thôi
hoadainhan70
thôi Âu cũng là một công cuộc cho cái sự vọc của Tớ , thank chú em nhiều nhiều , nhà Tôi với nhà Thảo vij cách nhau không xa , vài hôm nữa mang qua cho chú ấy Passthru cũng ok mà , Cám ơn mọi người lần nữa nhé , cám ớn smallgent lần nữa nhá , làm ảnh hưởng đến chuyến đi lên sao hỏa của chú
Đã quay về trang 1 tải lại tất cả các files hoàn chỉnh và làm tới với bản room mới ,,,, vẫn vậy mà
smallgent
tin cực hot: ae mún passthru luôn trên xbmc thì:
- cài đặt xbmc trên X5 đã root
- down bản zip này LibMediaPatch_v1.zip rồi flash ở recovery như flash root nhé :)
bản mod trên cùng tác giả với bản mod dts passthru mà ae đã làm....về Mars đây :D
smallgent
ae cài bản xbmc đã mod này rồi flash zip batch nói phía trên là xbmc có dts passthru nhé.
BayFiles
smallgent
Bác @hoadainhan70 đâu rồi? X5 bác "ra" dts passthru chưa vậy? Để lâu là ức chế lắm đấy. Có mình bác là e quan tâm ... hahaha :)
smallgent
@hoadainhan70: bác ở đâu òi....xbmc cũng đã có dts passthru nhé...bác vọc nhanh tay tí :) ...e sẽ chọc bác cho bác ghét e đến khi nào bác cho dts pass ra thì thoai =))
hoadainhan70
đúng là tức quá đi , khổ cái là mấy hôm nay bận ,
Để tớ nhờ thao vip ngaóy xái là ok thôi mà
