thichmauden
Ðề: HƯỚNG DẪN TRUY CẬP DỮ LIỆU TỪ ĐẦU DUNE TRONG MẠNG LAN DÀNH CHO WIN 7
Bài viết hay, cảm ơn bác ...
Cái vụ đầu đít của bác đến đâu rồi? đã tìm được em nào như ý chưa bác?Bài viết hay, cảm ơn bác ...
chờ bản FW mới để fix mấy lỗi trên win 7,8 nữa là ok chứ hiện tại cũng chập chờn lắmtính năng hay .........
Với những người đam mê công nghệ phim nhạc HD, 3D thì việc sở hữu và sưu tầm những kho dữ liệu khổng lồ phim, nhạc hay là không thể thiếu, nhưng do đặc thù lưu trữ của mỗi đầu HD thì chỉ có hạn. Nên phải sử dụng NAS hay PC và một vài phương pháp khác để lưu trữ là việc khó tránh khỏi nhưng trong quá trình làm cũng không tránh khỏi gặp phải một vài khó khăn khi kết nối dữ liệu trong mạng HD360SG xin chia sẻ một vài mẹo nhỏ để tiện cho việc kết nối dữ liệu.
1.Trên PC của bạn cấu hình như sau
+ Bước 1
Đầu tiên mở Mycomputer
Chọn ổ đĩa hay thư mục cần chia sẻ clik chuột phải chọn share with or Properties
Tiếp theo chọn Advanced Sharing
Check vô phần share this folder
Tiếp theo click vô Permissions
Chọn full Cortrol chú ý nếu chọn không full thì đầu Dune chỉ tìm thấy tên máy không truy cập được dữ liệu
+ Bước 2
Tiếp theo cấu hình mạng
Check vô Tum on và chú ý 2 dòng cuối chọn Tum off
Kiểm tra lại xem phần folder options nếu chưa check thì check vô
Đến đây thì các bạn mở đầu Dune lên kết nối mạng và truy cập dữ liệu workgroup xem phim nghe nhạc mà mình cần.
Chúc ACE thành công !:">
Như đã trao đổi với bác thật ra nguyên nhân thì cũng không có gì phức tạp, do bác chưa hiểu về nó nên thấy vậy đó. Những gì cần chia sẻ với bác em đã hướng dẫn bác và demo tại showroom cho bác xem rồi đó.Bác Muoi_hd360sg ơi,
Nas cài win server 2008 của mình nối vào switch, htpc cài win 7 nối vào switch, router wifi nối vào switch, hdp dune 303d nối vào router (dùng dây cat6 hết). Như vậy nas và htpc cùng lớp mạng, còn dune khác lớp mạng đúng không bác. Như trao đổi với bác dune không thấy các ổ cứng trong nas đã share, và cũng không thấy pc nào ngoài chính tên dune khi vào network. Tuy nhiên nếu gắn dune vào switch cùng lớp mạng với nas win 2008 thì nó thấy và play được các file trong các ổ cứng share trong nas. Em lấy router nối trực tiếp vào htpc chỉnh chọt nhưng không biết tắt DHCP trên router wifi (hiệu buffalo g300nh gì đó) ntn nên vẫn ko kết nối được.
Ngoài ra có vài trục trặc như sau:
- htpc khi mở network thấy tên của nas nhưng không có gì hết, nếu chạy run://ip của nas thì thấy tên các ổ cứng share của nas nhưng mở bị báo lỗi access not presmistion...gì đó không xem ổ cứng được, tuy nhiên nếu em điều khiển bằng quyền admin nghĩa là mở icon nasgative vào web ip gì đó thì xem như đang làm việc trên nas từ htpc, nhưng mà như vậy chỉ để thao tác khi nas không gắn màn hình thui chứ Nas vẫn không phải kho chia sẻ dữ liệu cho htpc và dune vì có mở được đâu.
- em có 1 box hdd 2tb và nhiều ổ cứng 3tb, em xem thông tin các ổ 3tb trên nas thì nó định dạng NTFS theo GPT (để chắc cú hôm rồi bác đã format 1 ổ theo gpt sau đó em chép data vào lại) nhưng khi gắn các ổ 3tb này vào dune bằng dọck unitek qua cổng usb (dune 303d ko gắn hdd 3.5" trong dc, thì khi vào nó báo không đọc được cần format lại, khi chọn nó nói sẽ tạo 2 phân vùng gồm 802gb và hơn 100mb trong khi ổ là 3tb. Vậy là sao. Nhưng nếu em dùng box hdd 2tb kết nối cũng usb thì dune nhận và đọc được (tuy nhiên có 1 số file ko đọc được bị thoát ra ngoài chưa rõ lỗi phim, lỗi box hay lỗi dune chỉ biết htpc nhai tuốt cái box hdd 2tb này).
Thật tình em chưa ủng hộ cty bác cái gì (dune thì meocon bán, nas mua họ cài win server 2008) nhưng bác đã nhiệt tình lập thớt này và đã hỗ trợ em rồi nên em post nguyên nhân trên hy vọng bác 'định bệnh' được và hướng dẫn em khắc phục dùng nas chia sẻ mạng lan.
Cảm ơn bác.
Dạ cảm ơn bác Mười, mình đã làm được rồi. Cách để các pc khác thấy thì tự mò và đã làm được như dưới đây, cách để HDP thấy Nas khi gắn qua router khác (chắc như bác nói là trùng địa chỉ ip với wifi) thì tắt DHCP trên router và BỎ DÙNG CỔNG MÀU XANH trên router, router mình 1 cổng xanh và 4 cổng đen trước hay gắn cáp vào cổng xanh ra các cổng đen. Cái vụ hdd 3tb thì kể sau.
Để HTPC /pc thấy được các file chia sẻ trong Nas windows server 2008, em mở 'share and storage management' bằng cách gõ trong nút start cho nhanh.
Giao diện Share and Storage Management hiện ra. Trong giao diện này mình sẽ share thực sự bằng cách nhấn chuột phải vào ổ đĩa chọn Properties và chọn tab Permissions, chọn NTFS Permissions sẽ ra giao diện sau
Trong Security này do mình đã chọn rồi nên nó hiện người sử dụng là everyone, còn lúc đầu mình thấy thư mục rỗng là vì ở đây nó không có everyone và mình cần add và gõ chữ everyone vào, sau đó chọn full control để được quyền tối cao và ok. Vậy là xong, để an toàn mình rertart lại máy và mở các pc/ htpc thấy được nas windows 2008 này. Như vậy bạn chú ý là trước mình share hình như mới động chạm đến nút Share Permissions chứ chưa động chạm NTFS Permissions.
Về vấn đề HDP mở được thư mục chứ không chỉ thấy ổ cứng và khi mở thì báo 'rỗng' thì em nghĩ nó cũng liên quan đến vấn đề NTFS Permissions trên.
Còn vấn đề HDP không thể thấy các nas/htpc/pc khi khác lớp mạng, em không chắc dùng từ đúng, chỉ biết switch ra htpc, nas và router wifi. Từ router wifi mới ra HDP (nếu gắn trực tiếp hdp vào switch thì Ok còn như trên thì mở hdp không thấy gì ngoài chính Dune tên của nó). Bác Mười có nói tắt chức năng DHCP trên router wifi đi vì có thể nó trùng IP của wifi, em làm hoài mà không biết tắt phải mang router ra chỗ mua để tắt DHCP (bác Dzũng buffalo gì đó ở Nguyễn Chí Thanh), hóa ra cũng giống em làm là kết nối router vào pc bất kỳ nhưng lúc em làm tắt vào lại vẫn thấy enable chứ không thấy disable là do lúc nào cũng có chữ enable này nhưng nó có ô check đánh dấu, ngoài ra quan trọng là sau đó KHÔNG DÙNG CỔNG MÀU XANH (tắt mở HDCP chỉ có tác dụng với cổng màu xanh này thôi). Em đem router sau khi tắt DHCP về và gắn hdp vào thấy tất tần tật pc/htpc và Nas. Vui quá.
Về vấn đề Dune 303D kết nối cổng usb2.0 của dock Unikey xài ổ 3TB mà cứ bắt format vì không nhận dạng được ổ đĩa thì em có đem đến Ân Nguyên kiểm tra (nói nhỏ là kỹ thuật và Sếp Ân Nguyên rất nhiệt tình dù em đến lúc...12h10', nhưng về test kiểm tra sản phẩm thì...không có nhiều kinh nghiệm), họ cũng cắm rút format trên dune, trên pc đủ kiểu, convert dynamic trên ổ cứng v.v... nhưng vẫn không đọc được, sau đó họ kiếm loại dock orion gì đó có cổng usb3.0 và nó nhận được... Em chưa kiểm tra lại vì nhà người anh có Dune base 3D gắn ổ 3.5" trực tiếp để thử xem Dune có nhận ổ 3tb không. Em rút ra kết luận tạm thời là với ổ 3tb trước tiên nếu format trên pc thì chọn NTFS theo kiểu GPT thay cho MBR để nhận đủ 3tb (và hình như GPT là mặc nhiên là loại Dynamic thì phải). Để gắn trên Dune 303D (hoặc có thể là các hdp mini gắn ổ 2.5") qua box thì chọn loại box có chuẩn usb3.0 (thường chuẩn này chắc chắn hỗ trợ 3tb tốt còn dock đời cũ như unikey không biết có hỗ trợ 3tb tốt không mặc dù gắn trên pc vẫn play ầm ầm).
Ở Ân Nguyên em còn phát hiện một điều về bộ dàn xem phim của họ (bác nào đến chắc thấy cái tivi 64", bộ pre/power khủng khiếp, dàn loa 5.1 to đùng và đặc biệt subwoofer to bằng cái ghế bành). Do em có receiver Denon 4310CI mà không thể xem phim bluray 3D có âm thanh DTS-HD (nói chung là âm thanh chuẩn hd), do dòng denon này đời 2010 không hỗ trợ xuất 3D. Ân Nguyên nói là đừng nghe ai nói receiver không phát được 3D (bởi dây hdmi 1.3 vẫn xem 3D ầm ầm), họ nói dàn âm thanh của họ không có hỗ trợ vẫn xem 3D bình thường và gắn dây theo kiểu bình thường từ Dune 3D vào pre/pow ra tivi, họ mở phim 3D và đúng là em thấy âm thanh hd hình ảnh nhòe của 3D trên pre/pow và tivi. Em về khấp khởi mừng và thử lại...kết quả vẫn như các lần trước làm gì có hình ảnh 3D. Lúc này em mới nhớ ra họ có dùng remote tivi chỉnh tivi gì đó và em nghĩ : À thì ra họ 'ảo thuật' bằng cách cho tivi chuyển chế độ 2D-->3D (em đoán chứ không dám chắc nhưng nếu Ân Nguyên có vào topic này giải thích lại giúp nếu em nhầm). Em cũng thử chuyển trên tivi thì thấy đúng là hình ảnh có nhòe phải đeo kiếng 3D mới rõ (bực mình trò này em play các phim 2D vẫn thấy nó thành 3D). Em xin hết.
Một lần nữa cảm ơn bác Mười đã nhiệt tình giúp đỡ.
Hiện tại em còn 'vướng' 2 ổ 1.5tb chứa đầy phim theo chuẩn định dạng của firmware 1.14 dành cho Nas buffalo dòng Tera, em đã thay linux bằng windows server 2008R2 như trên. Em có cài linux trên pc cũng không đọc được 2 ổ cứng này, có bác nói dùng phần mềm slax gì đó cho chạy ỏ đĩa ảo sẽ copy nhanh hơn (tức là phải thấy nó) nhưng em không biết tạo file ổ đĩa ảo và bản slax nào vì thấy có nhiều bản, htpc xài win 7-64bit. Bác nào có xài nas chỉ giúp. Thanks
Bác dùng nhiều HDD thì nên mua NAS thì chuyên nghiệp hơn. NAS có thể cài Win chứ không nhất thiết phải là Linux bác có thể liên hệ bác Thanhyk đang sài NAS buffalo cài win server 2k8Cảm ơn pák thanhyk, dã khắc phục sau cả đêm ko thèm ngủ vì quê e nó. Tình hình là lâu ko ráp máy PC, lúc trước gắn từ 2 hdd trở lên thì phải cho nó là slave nhưng hôm bữa e gắn ko làm j hết, thấy nó cũng nhận đủ nên ko wan tâm nữa, cái hdd mà dune nhận và đoc ok vì là cái có cài win nên nó tự nhận hay sao ấy, mấy cái kia cứ đòi đăng nhập với tên là guest và pass, e cho mấy cái hdd còn lại thêm 1 user với tên guest full quyền luôn, thế là ok.
E đang đinh đẩu tư thêm cái NAS bufalo, ko bit có cài win duoc ko, sao nghe chỗ bán nói chỉ cài Linux thui, pák nào đã xài, xin chỉ giáo
