Chép trực tiếp mấy file list kênh vào folder USR trên router (dùng WinSCP để SSH), sau đó thay đổi lệnh Startup cho phù hợp để copy mấy file đó vào folder Playlist khi Router khởi động.
vd : cp /usr/mytv.m3u /tmp/xupnpd-rc/playlists
Có cách nào khắc phục tình trạng, mỗi lần đang xem IPTV bị mất điện thì lại mất play list IPTV, lại phải vào ruoter setup, save và reboot ruoter mới xem IPTV được ???? thank.
sao mình telnet thì vào được mà ssh ko được nhĩ. Mình dùng firmware dd wrt cho dlink dir 615
mình enable như bác nói rồi mà vẫn ko đc. Điên máu thật bác à.Dòng lệnh "sleep 30" mục đích là khi mất điện, modem khởi động xong, có kết nối mạng, router mới chạy các dòng lệnh, ước chừng 30s là đủ.
Bạn có thể chỉnh sleep tăng thời gian lên.
Bạn vào mục Service, tìm Secure Shell, SSHd chọn Enable
Trường hợp của bạn chắc do kết nối mạng lâu quá nên quá trình download mấy file cài đặt bị lỗi.
Nên chỉnh giá trị sleep khoảng 300 xem sao (tương đương với 5 phút sau khi hoàn tất khởi động Router thì quá trình cài đặt mới bắt đầu)
sleep 300
cảm ơn bác đã nhiệt tình, chỉnh sleep ở chổ mô vậy bác. E nghỉ có khi bị lổi firmware dd-wrt, muốn up lại firmware dd-wrt build khác nhưng ko được dù đã báo upgrade thành công. Đúng là firmware open wrt rất hay cho nhưng ai thích vọc, mod phần cứng thêm vào router.
phần mềm này hơi lạ, có cách chạy không bạn
router bạn loại gì
Tivi chỉnh được full màn hình mà, mình dùng SS, ấn vào Tool, chọn các chế độ khác nhau được.các bác cho em hỏi xem IPTV bằng HD Player có full đc màn hình ko? Có tự kéo dãn màn hình các kênh SD thành 16:9 ko ah? Tại em xem bằng tivi mà mấy kênh HD nó nhỏ xíu ở giữa màn hình, ko tự động kéo full 16:9 đc. Đang tính mua HD Player mà lăn tăn cái này quá. Sợ mua về xem nó ko full đc thì uổng
sleep 30
cd /tmp
wget "http://dl.dropbox.com/u/68148815/udpxy_1.0-Chipmunk-19-1_ar71xx.ipk"
ipkg -d /tmp install udpxy_1.0-Chipmunk-19-1_ar71xx.ipk
rm udpxy_1.0-Chipmunk-19-1_ar71xx.ipk
usr/bin/udpxy -p 86 -B 2Mb -M 30
wget "http://dl.dropbox.com/u/68148815/pshare_0.0.2rc2_ar71xx.ipk"
ipkg -d /tmp install pshare_0.0.2rc2_ar71xx.ipk
rm pshare_0.0.2rc2_ar71xx.ipk
cd opt/share/pshare/playlists
wget "[B]https://dl.dropboxusercontent.com/u/58135161/TVChanel.m3u[/B]"
cd /tmp/opt/bin
./pshare -i 192.168.1.1 -n [B]TVChanel[/B] -t 1 -p 8888 -r "../share/pshare/www" "/tmp/opt/share/pshare/playlists"
chủ thớt cho mình hỏi nếu mình dùng list iptv khác thì mình phải sửa ở phần commands phải không. Ví dụ như mình muốn add list này: https://dl.dropboxusercontent.com/u/58135161/TVChanel.m3u
Thì ở phần commands, thay vì giống như bạn ghi thì mình sửa thành như sau phải không bạn?
Mã:sleep 30 cd /tmp wget "http://dl.dropbox.com/u/68148815/udpxy_1.0-Chipmunk-19-1_ar71xx.ipk" ipkg -d /tmp install udpxy_1.0-Chipmunk-19-1_ar71xx.ipk rm udpxy_1.0-Chipmunk-19-1_ar71xx.ipk usr/bin/udpxy -p 86 -B 2Mb -M 30 wget "http://dl.dropbox.com/u/68148815/pshare_0.0.2rc2_ar71xx.ipk" ipkg -d /tmp install pshare_0.0.2rc2_ar71xx.ipk rm pshare_0.0.2rc2_ar71xx.ipk cd opt/share/pshare/playlists wget "[B]https://dl.dropboxusercontent.com/u/58135161/TVChanel.m3u[/B]" cd /tmp/opt/bin ./pshare -i 192.168.1.1 -n [B]TVChanel[/B] -t 1 -p 8888 -r "../share/pshare/www" "/tmp/opt/share/pshare/playlists"
wget "https://dl.dropboxusercontent.com/u/58135161/TVChanel.m3u"
ko được bác nhé
wget chỉ làm việc với direct link dạng http, ftp
wget không download được link https
đó là lý do mình để file cần download (.ipk, .m3u) vào thư mục Public trên dropbox (thư mục này lấy được direct link)
