thedu1020
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
bác thử điều chỉnh như sau: bấm phải chuột lên màn desktop, chọn Screen Resolution
tiếp theo chọn mục Advanced Setting
sau đó chọn tab Monitor, đi đến đầu mục Screen refresh rate để chọn tần số thích hợp, nếu có 120Hz thì thiết lập dc, còn nếu nó ko hiện thì tần số 240Hz mà TV của bác quảng cáo chỉ là nội suy theo thuật toán từ mức mặc đinh 60Hz. Chúc bác thành công.
thanks bác nhiều. vậy mà có bác trên diễn đàn nói là khi kết nối với máy tính thì chỉnh tối đa dc 60hz thui. bác cho em hỏi con anti hd7770 có chỉnh lên 240hz dc ko? (nếu tv em 240hz).cám ơn bác nhiều
sircuong1303
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
tần số làm tươi lên dc tối đa bn là do màn hình hiển thị, VGA HD7770 lên bao nhiêu chả dc vì nó là thằng phát hình và hiển thị dc hay ko là ở thằng màn hình có đáp ứng nổi ko :D, chả thế mà các màn hình vi tính 3D thường có tần là 120Hz thì mới xem dc 3D chứ :D. Màn TV thì e chả tin tưởng mấy cái quảng cáo 240hz hay 480Hz cho lắm vì đa số là nội suy thuật toán từ gốc 60hz hay 120hz thui :D. Muốn biết là thật hay ảo cứ cắm vô PC hay Laptop, thay đổi tần số làm tươi là lòi ra ngay :D.
của bác là con LG LM7600 có hỗ trợ 3D thì bét nhất cũng 120Hz.
thedu1020
thanks bác phát nữa. bác cho em hỏi cái ha7770 có gắn vừa case cooler master elite 361 ko??
sircuong1303
chiều dài thì dc, mình chỉ lăn tăn chiều cao con VGA HD7770 của bác vì con vỏ CM Elite 361 có chiều rộng hơi nhỏ, tốt nhất là bác vác cả VGA đi thử case là ngon nhất để đỡ mất công đi đi về về :D.
thedu1020
thanks bác nhiều. em định chọn con
SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5
kích thước là 210(L)x110(W)x43(H) mm Size. còn CM elite 361 là DàixRộngxCao là 464x150x368 mm chắc vừa bác nhỉ
sircuong1303
lắp tốt bác à, cứ mua thui ạ.
comdaica
Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Mình cắm laptop với ti vi thì có hiện tượng như này : Tivi vẫn lên hình mà chỉ lên Desktop còn làm gì ở laptop thì ko hiện nữa, vào cái gì thì nó chỉ thêm ở thanh toolbar ở dưới thôi. Mình dùng Win 8. hay chưa có driver hình nó thế nhỉ?
sircuong1303
máy thế là bình thường, ko phải lỗi driver, bác đang chạy màn TV ở chế độ mở rộng " Extend ", khi chạy ở chế độ này, màn chính là laptop, màn phụ là TV. Các ứng dụng vẫn chạy và nó hiện ở thanh Taskbar, nếu muốn nó hiện ở TV thì bác bật ứng dụng và kéo cửa sổ của ứng dụng ném sang màn TV là xong.
Nếu muốn hiện các ứng dụng cả ở laptop và PC cùng lúc thì nhấn tổ hợp phím Windows+P, đến khi nó hiện thông báo đang ở chế độ " Duplicate " như hình bên dưới thì dừng lại .
HDentry
Em có vướng mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn: Em dùng PC lắp cạc đồ họa MSI N660 Ti PE 2GD5/OC
kết nối với TV LCD Samsung 450B 32 inch Amazon.com: Samsung LN32C450 32-Inch 720p 60 Hz LCD HDTV (Black): Electronics làm màn hình thứ 2 qua cổng HDMI (từ cạc đồ họa vào TV).
Vấn đề của em khi kết nối TV để làm màn hình thứ 2 qua cổng HDMI thì không nhận (cổng HDMI báo ko có tín hiệu); trên PC cũng không detect được màn hình nào ngoài màn hình máy tính đang dùng. Em đã thử cáp HDMI khác đang dùng ngon (đang kết nối giữa HD player với TV này) và kết quả vẫn không được. Em thử đổi cổng HDMI trên TV cũng vẫn không được (trên TV có 3 cổng HDMI).
TV này và màn hình máy tính em đang dùng có độ phân giải như nhau (đều là HD ready). Driver cạc đồ họa đã update bản mới nhất từ Nvidia. Em cài cả mấy cái phần mềm utility dành cho cạc đồ họa này nhưng ko thấy chức năng chỉnh liên quan. Khi em dùng TV này làm màn hình duy nhất cắm từ cổng DVI trên cạc hình (dùng jack chuyển DVI to VGA) đến cổng VGA trên TV thì mọi thứ bình thường.
Nhờ các chuyên gia tư vấn giúp em ca khó hiểu này với. Chẳng nhẽ lại phải dùng cổng DVI thứ 2 trên cạc đồ họa đế nối đến cổng VGA trên TV, bỏ cổng HDMI trên cạc đồ họa.
HDentry
Sau khi post bài xong, em check lại 1 phát toàn bộ thì phát hiện ra 1 điểm rất vớ vẩn mà có khả năng cao là do vậy mà cáp HDMI không nhận: đó là cái case PC Cooler Master K280, chỗ khe lắp cạc đồ họa nó có cái gờ khá dày làm cho cáp HDMI em căm không vào hết cổng ở trên cạc đồ họa. Do đó, em suy ra là cáp không kết nối được. Các chuyên gia confirm cho em phát xem đúng không và cho em chỉ dẫn phải làm sao bi giờ. Đừng khuyên em thay case vì gấu nó giết em ngay. Có bro nào biết ở đâu bán cọng HDMI có viền nhựa thật là mỏng thì chỉ dẫn em với vì đó là cách khả thi nhất. Trân trọng cảm ơn các bro.
khuattuyen
Thực sự xin lỗi chủ thớt, nhưng thớt này quá hot, em lội mệt nghỉ nhưng có 1 câu hỏi mà em chưa tìm đc câu trả lời ạ
đó là "em đang sài con Samsung 32EH4500 ạ, mà laptop là elitebook 8440p ko có kết nối HDMI, em đã mua cab HDMI/DVI nhưng khi kết nối thì ko đc, vậy em muốn hỏi con Samsung nhà em có hỗ trợ HDMI/DVI ko ạ???"
Xin chân thành cám ơn ạ!!!
Cho mình hỏi tí. Mình muốn lấp 1 HTPC mà từ đó chia ra 7 màn hình TV 42" để chiếu phim HD Blueray xung quanh 1 khuông viên, vậy bạn làm ơn giúp mình vấn đề này nha, có cách nào xuất ra tốt mà ko hoặc tính hiệu Video bị nhiễu ở mức ít nhất ko.
compile
@ HDentry - tôi cũng từng gặp tình trạng giống như bạn, tôi dùng dao gọt bớt phần cao su bọc đầu dây thì ổn - bạn xem trường hợp của bạn cách này có giải quyết được không ?
liam nguyen
Theo mình nhớ thì laptop của bạn đâu có cổng DVI, VGA thôi mà ta? Mà nếu có đi nữa thì sau khi kết nối, bạn chỉ có thể nghe âm thanh của phim HD trên laptop không phải của TV do tín hiệu DVI không chuyển đc âm thanh, chỉ một số loại adapter đặc biệt cho phép thôi.
Dùng bộ chia đi bạn, 1 bộ chia HDMI có thể chia ra làm 4, quan trọng là khoản cách mới gây nhiễu tín hiệu,7 màn hình mà cách nhau xa quá thì toi, chứ còn số lượng cũng có nhưng không bao nhiêu
HDentry
Cảm ơn bro đã giúp em 1 phương án xử lý. Em sẽ thử phương án này mặc dù đã nghĩ tới phương án mua các adapter chuyển DVI - HDMI. Liều tiết kiệm nhiều, hà hà.
Khoảng cách bao nhiu là an toàn nhất, mình sợ chia ra rồi khung hình bị giảm xuống giống như 1 số quán Cafe.
sircuong1303
mua dây chuyển DVI-HDMI cũng dc bác à
liam nguyen
rất tiếc bạn ah, con số chỉ là 5 ~ 6m là maximum không đc thoải mái là mấy, nhưng chắc ăn nhất, hãy hạn chế trong 5m trở xuống
Vậy muốn đặt 5 TV out từ 1 PC để xem 1 phim trong khoảng 20m thì cách nào là tốt nhất hả bạn.
