HỎI VỀ PHỤ KIỆN DỤNG CỤ ĐỂ XEM PHIM 3D
Đã là 1 dân chơi hd thì phải biết đến hay tiếp cận đc công nghệ phân cực 3D nên kính mong quí a e bạn hữu giải đáp dùng mình câu hỏi xem 3D cần phải có những dụng cụ phụ kiện cần thiết nào? Có thể xem 3D qua hd player và lcd dưới kính phân cực được ko? Cần build thêm j nữa ko? Có hình minh hoạ càng tốt! Cám ơn quí a e trước ^^
Kinh3D
Ðề: HỎI VỀ PHỤ KIỆN DỤNG CỤ ĐỂ XEM PHIM 3D
Công nghệ Analyze dùng kính lọc màu Red-Cyan, Magenta-Green, Amber-Blue. Hai loại này hiện thời là loại thông dụng nhất, chỉ cần xem trên các loại màn LCD bình thường là được. Bạn xem bằng HD player với định dạng film là Mkv xem sẽ rất tốt. Ngoài ra thì bạn có thể xem trên máy tính, đầu đĩa DVD với những định dạng khác.
Công nghệ Polarized thì phải dùng kính phân cực. Yêu cầu của loại này phải có màn phân cực (LCD quét ở tần số 120 Mhz) thì mới có thể xem đc. Hiện thời loại này vẫn còn chưa có nhiều phim lắm để xem bạn ah.
Tất nhiên là bạn cần phải có phim 3D và kính 3D là những thứ thiết yếu để xem rồi.
Công nghệ kính phân cực Polarized kg cần LCD tần số quét 120 Mhz. LCD tần số quét 120Mhz dành cho kính chớp hay còn gọi kính trập (shutter)
HDCT
- Kính phân cực thì dùng với màn hình hay máy chiếu phân cực vì hình ảnh phân cực cho hai mắt khác nhau.
- Kính trập (shutter glasses) cần phải có màn hình hay máy chiếu có tần số quét 120 MHz. Bạn có thể dùng hai máy chiếu có tầng số quét 60 MHz cũng được. Hình ảnh cho mỗi mắt sẻ mất độ rỏ nét và màu sắc nếu được phát ra dưới tần số quét 60 MHz.
-Kính lọc màu (Analyze) thì không đòi hỏi các thiết bị đặc biệt khác. Tuy nhiên, màu sắc bị mất và không tốt cho mắt.
-"Có thể xem 3D qua hd player và lcd dưới kính phân cực được ko?"
Được nếu LCD của bạn là LCD phân cực.
Một gợi ý cho các bạn thích trải nghiệm 3D là dùng phương pháp chuyển tiếp phim 2D sang 3D in realtime dùng VirtualDub and the AviSynth Script hay dùng (mua) 3Dfier 2D to 3D Realtime Transform Filter hoac TriDef Media Player. Tôi dùng 3Dfier để xem các phim HD (2D) cũng khá được. Bạn có thể dùng kính trập hay lọc màu đều được.
Chúc vui vẻ,
Thế lcd của em đạt độ quét là 100hz thì có thể xem đc ko? LCD củ em là Sony 32W550A
tla
Thank's các bro...........
nazar_hd
tôi có LCD sony 40Bx400 kết nối với internet, vậy tôi cần phụ kiện gì để xem phim 3d?
chào bạn .bạn có tivi 3d rồi ,vậy bây giờ bạn cần:
* đầu phát hd(chiếu phim 3d)
*kính 3d
thế là ok
haivqvnpt1
Chúc vui vẻ,
Cái vụ chuyển tiếp 2D sang 3D realtime này có bị hiện tượng "phân lớp" o bác? Vì em đã xem thử một số phim convert, hiện tượng phân lớp làm giảm hiệu ứng 3D, hình ảnh xấu và rất nhức mắt. >:)
hotaplus
Chúc vui vẻ,
chào bạn, bạn cho mình hỏi là mình xài laptop toshiba a665 3D công nghệ Nvidia (tần số quét 120Hz) dùng kính màn trập, vậy màn hình của mình có phải là màn hình phân cực ko, mình có xem phim định dạng phân cực bằng kính phân cực dc ko, cảm ơn bạn rất nhiều.....
hotaplus
qtmx2f
Tiện cho e hỏi là nhà e sắm tivi samsung ps51d490, làm gì để có thể xem đc 3d ạ?
hodiep_vang
Ðề: Re: HỎI VỀ PHỤ KIỆN DỤNG CỤ ĐỂ XEM PHIM 3D
Chào bạn!
Tivi này của bạn là TIVI 3D, giờ bạn muốn xem 3D trên TV này thì bạn cần có là 1 Đầu phát phim 3d như: Mede8er, Imax i18D, HD life V9.... những đầu này hỗ trợ 3D khá tốt, và 1 ổ cứng chứa phim 3D (có nhiều loại), và kính 3D kèm theo TIVI đó. Thế là bạn đã đầy đủ điều kiện để xem những phim 3D hiệu ứng đẹp rồi đó, chúc bạn vui vẻ.
ngocphucvt
Tivi của bạn là tivi Plasma 3D. Mình thấy Tivi Samsung 3D thường hỗ trợ đọc ổ cứng HDD trực tiếp qua cổng USB (bạn xem cổng USB ở tivi bạn có chữ (HDD) không nếu có là hỗ trợ). Bạn chỉ cần mua ổ cứng gắn ngoài, hoặc ổ cứng gắn trong thì mua thêm hộp Box. Và chép phim 3D và full HD là xem thoải mái không cần mua đầu đĩa phát 3D và mua đầu phát 3D làm gì cho tốn kém.
truth
Bác amynguyenqv giờ bác chỉ cần 1 đầu chiếu 3D và Kính 3D nữa là chuẩn rồi :D
hodiep_vang
Chào Bạn.
Đây cũng là 1 giải pháp, nhưng bạn se gặp phải 1 số vấn đề như sau.
1 - Tua nhanh chậm đến đọan cần thiết là khá lâu chỉ có x2.
2 - Sẽ có nhiều phim hay nhạc bạn không xem được (Chưa được hỗ trợ đa định dạng file).
3 - Xem phim giữa chừng tắt mở lại, có loại sẽ không xem tiếp theo được mà bạn phải xem lại từ đầu.
4 - Không duyệt được poster.....
và còn nhiều vấn đề khi bạn làm như vậy. Nhu cầu con người rất là đa dạng, chứ không chỉ là xem phim.
needyou
Re: Ðề: Re: HỎI VỀ PHỤ KIỆN DỤNG CỤ ĐỂ XEM PHIM 3D
Chào bạn!
Chào bác ! Bác biết chỗ nào bán những máy này uy tín không ạ?
