HDFC - Chào mừng các bạn đến với đội bóng của những người đam mê HD
Tuan_TayNinh
Re: Ðề: Re: Ðề: HDFC - Chào mừng các bạn đến với đội bóng của những người đam mê HD
ông này xúi dại nè, anh em dư đồ thì tặng nhau mà đổi chác gì cha nội:))
kakaka,e đang tính mua 1 bộ đồ tập cho cơ nở lại 1 chút,định đăng kí tập tạ mà lười
genzo1984
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: HDFC - Chào mừng các bạn đến với đội bóng của những người đam mê HD
mình cũng định mua 1 bộ tập cơ bụng nè, dạo này bụng to quá, mà làm biếng đi tập thể hình quá
định mua cái máy nào mà tập cơ bụng tự động, chứ bây giờ mà bắt gập người như hồi xưa chắc k nổi
chobobo
Lịch đá banh sao vậy mấy bác??...em thất nghiệp cho em đi lượm banh với.
hang_gom
Sáng nay lên nhận tài trợ thì VP Cty trống trơn,dọn sạch từ hồi nào.Đánh mất một bộ trang bị mới cho anh em HDFC =))
khoatta
Chắc nó mới bị sóng thần đó......
@ chobobo Bác xem lại trang 01, lịch anh/em là thứ 06 hằng tuần lúc 18h45 tại sân bóng.
hang_gom
A.Thức coi cái này
mạch sử dụng điều khiển đồng hồ số công suất cao với chức năng hiển thị giờ , phút, giây
led báo tần số 1hz.
báo giờ đúng.
điều chỉnh thời gian
cập nhật thời gian khi mất điện
công suất mỗi số > 2000 bóng led siêu sáng.
Hướng dẫn sử dụng:
Cách ghép led đơn thành led 7 đoan:
khi sử dụng led đơn để ghép thành led 7 đoạn chúng ta lưu ý ghép theo 7 thanh, mỗi thanh có cực dương và âm. cực dương của cả 7 đoạn của 1 số được nối chung với nhau tạo thành cực kích Cathot. còn cực âm của mỗi đoạn tạo thành 7 cực anoth dữ liệu như hình vẽ
Bố trí LED 7 đoạn thành đồng hồ số như hình vẽ:
Kết nối vào mạch điều khiển:
7 chân dữ liệu a, b, c, d, e, f, g được kết nối đúng thứ tự vào port dữ liệu đánh ký tự tương ứng. các số 7 đoạn ở các vị trí từ 10h, h, 10m, m, 10s, s cũng được kết nối vào mạch ở vị trí tương ứng như trong hình:
lưu ý, cực dương của 2 led báo blinking led nối lên dương, cực âm kết nối vào mạch ở vị trí tương ứng có ký hiệu blinking led
Sau khi kết nối hoàn tất chúng ta đã có một chiếc đồng hồ số lớn như hình:
Cài đặt thời gian:
Setup: lựa chọn giờ, phút, hoặc giây để điều chỉnh.
Ok: hoàn tất việc điều chỉnh
Up: tăng giá trị đang điều chỉnh
Down: giảm giá trị đang điều chỉnh
Một số lưu ý:
- để led sáng đẹp chúng ta nên tính toán quá áp cho led, ví dụ sử dụng điện áp 12v chúng ta có thể mắc 2 led siêu sáng trắng thành 1 cụm mà ko cần điện trở, với led xanh là 3 bóng, led đỏ và vàng là 4 bóng.
- để biết mạch hoạt động tốt hay không chúng ta quan sát blinking led trên bo mạch, nếu nháy đúng 1hz tức là mạch đã hoạt động tốt, trường hợp led blinkink không nháy báo thì đưa tới nhà sản xuất để được bảo hành
genzo1984
chào mừng chú đến với đội bóng
hàng bán hết nhanh nên sớm thất nghiệp phải k, có đợt hàng mới chắc có việc làm liềnL-)
tinkhang
ok a đã xem,vấn đề là bao nhiêu bóng led để đủ sáng(đấu thành led 7 đoạn),công suất mạch chịu dc bao nhiêu.e lấy tài liệu này ở đâu?mạch này có báo số lùi kg? giá nhiêu?nếu rẻ thì mình thử nghiệm
hang_gom
Theo như trong hình thì số lớn nó dùng 7 đoạn led,mỗi đoạn 5 led tính ra 35 bóng/số , số nhỏ thì 1 đoạn 3 led tính ra 21 led/bóng.
Theo hướng dẫn trên nó nối tiếp 2 led lại,nhưng trước em câu led cho xe thì nối tiếp 3 led vẫn rất sáng nên 1 đoạn mình nối 2 + 3 .
Mạch trên là loại báo giờ,nếu anh thấy ok,em vào Nhật Tảo mua cái mạch đếm giờ như hôm trước anh em mình hỏi.Bình 12v thì dùng loại 3 hay 4Amp là ổn giá rẻ.Nếu cần đấu mạch sạc trực tiếp vào,không thì khi hết tháo bình ra sạc (gần nhà em có tiệm sửa xe nó sạc 20ph là đầy)
Ổn thì tiến hành làm nhe anh,chơi led con sẽ rẻ hơn led số nhưng cực hơn thôi,nhưng em biết cái đấu led thành số như trên,còn lại "điếc" =))
tinkhang
nếu nhật tảo bán bỏad như y/c của mình,socket out rõ ràng thì cũng thử 1 phen.khuya nay a sẽ có 2 cái tài,kakka
MTTV
Ðề: Re: HDFC - Chào mừng các bạn đến với đội bóng của những người đam mê HD
A.Thức coi cái này
led báo tần số 1hz.
báo giờ đúng.
Hướng dẫn sử dụng:
Cài đặt thời gian:
Một số lưu ý:
có cảm giác như bước vào ma trận :(
genzo1984
kinh tế khó khăn mà anh Thức thắng hoài, sướng quá nha
hang_gom
Tình hình là cơ đùi nó lúc đau lúc không,mà đang ghiền đá banh,tình hình không giảm T6 này không ra sân,chắc ức chế lắm :(
Không dá tập thể dục mấy ngày nay đễ dưỡng mà...............
Tuan_TayNinh
Lần nào cũng nghe a Tùng than hết mà vào đá là sung ngay mà kakaka,chắc do đá bóng về còn đá nệm kim đan nên mới hại sức đến vậy
hang_gom
ak ak tuần rồi có đá được đâu??? Chụp cũng không xong bị A.Thức la quá trời...........giờ chẳng biết sao.. :(
