Nhờ ae giúp đỡ cách cắm từ PC sang tivi qua dây HDMI
tsensi
Cấu hình PC e cơ bản là thế này :
- Card AMD Radeon HD 6500
- main foxcon
- chip dual core 2.5
- màn hình HP 1859
Thường PC e chỉ để chém chế vs cs , war thôi , tết rồi e làm con sony 40E HX855 , giờ e muốn cắm dây sang để phát film vào tivi , khi e cắm HDMI vào thì cái màn hình HP ( cắm dây DVI ) kia tối thui , tìm hiểu ra thì hình như là ko cắm được 2 màn hình 1 lúc thì phải
=> Giờ e muốn xài 2 màn hình 1 nội dung ( phát film mà ) giờ phải làm như thế nào , mua thêm hay cài thêm gì ? Vì PC e để tầng trên tivi e để tầng dưới @@
14789
Ðề: Nhờ ae giúp đỡ cách cắm từ PC sang tivi qua dây HDMI
Em nghĩ là cứ kéo HDMI từ VGA vào thẳng Tivi là xem được, có gì đâu
khi kết nối tv xong bác chuột phải vào desktop chọn multiple display cho ra cả 2 màn luôn!
- main foxcon
- màn hình HP 1859
Bác mua bộ chia 1 HDMI (input ) ra 2HDMI ( output ) , nếu màn máy tính chỉ có cổng DVI thì mua thêm 1 sợi HDMI to DVI cắm vào , mua thêm sợi HDMI dài khoảng 15 đến 20m cắm xuống TV dưới nhà là ổn thôi nhưng hơi tốn tiền đấy , PC hay laptop chỉ hỗ trợ 1 đường xuất ra màn hình khác thôi nên Bác phải mua cổng chia là vậy . Bộ chia giá khoảng 700k + dây HDMI to DVI 150k + dây HDMI to HDMI 15m 600k >>> tốn khoảng 1450k cho khoản ăn chơi của Bác .
trannguyenhien
- main foxcon
- màn hình HP 1859
sao bạn không dùng DLNA.chứ HDMI dài qúa sợ rằng hình ảnh sẽ không được ngon đâu.
tsensi
Re: Ðề: Nhờ ae giúp đỡ cách cắm từ PC sang tivi qua dây HDMI
- Dây HDMI thì e có hết rồi cắm vào 1 cái màn hình thì nó tối thui , thường e cắm con lap nó vẫn hiện lên màn hình tivi bt ko cần bộ chia
- thanks bác nhé để e thử :))
tsensi
- Ý bác là cắm qua cổng lan rồi bật lên = tivi à , e cắm rồi nhưng nó ko bật được phụ để rời đuôi .srt , đã thế 1 số file nó ko ra tiếng nữa
VD : + cái file này là ko thấy phát tiếng : Alien.vs.Predator.2004.Theatrical&Unrated.Edition.1080p.Blu-ray.DTS-HDMA5.1.DualAudio.PGS.x264-beAst
+ cái này thì lại ra tiến bt : Wu.Dang.2012.ViE.720p.HDTV.2Audio.AC3.x264-VAV
le_hung214
Việc gì mà phải tốn kém thế kia :(
Bản thân VGA hỗ trợ đa màn hình, chỉ là bác chưa biết cách chỉnh cho nó xuất ra nhiều màn hình cùng lúc.
Việc này cho dễ thì bác cứ PM id teamviewer em setup cho.
trannguyenhien
Đúng rồi ,vậy thì tivi của bạn không hỗ trợ giải mã DTS ,khi phát qua DLNA thì chỉ phát được nội dung mà tivi được hỗ trợ thôi,
Ðề: Re: Ðề: Nhờ ae giúp đỡ cách cắm từ PC sang tivi qua dây HDMI
Bạn bấm tổ hợp phím Windows + P sẽ hiện lên cho bạn các option , bạn chọn Extend thì cả 2 màn hình đều có tín hiệu . chúc bạn thành công !
meocon
Hồi xưa cũng làm được , nhưng gắn ra gắn vô nhiều quá nên hư cổng HDMI trên PC mất tiêu
hieusghd
- main foxcon
- màn hình HP 1859
đi dây từ máy tính vào màn hình qua cổng HDMI rồi vào chỉnh sửa lại tí là được hà.
Cách dễ nhất là bạn mua đầu phát đi, cũng rẻ mà ok hơn chơi bằng máy tính nhiều. Himedia 910B là ok rồi SAIGON HD - Nhà cung cấp thiết bị HD - 3D hàng đầu Việt Nam
huytnic90
Mình có con máy cùi Main Foxconn 945 card nvidia g98 có cổng HDMI. Mình mua 1 sợi HDMI 5m về cắm vào nhưng tv ko có tín hiệu. Mình tắt máy tính đi, rút dây màn hình ra và bật lại máy thì tivi có tín hiệu nhưng chạy qua chữ Windows ( chuẩn bị hiện con trỏ chuột) thì mất tín hiệu, màn hình đen thui. Bác nào giúp em vụ này với
Muoi_hd360sg
Ý của bạn là muốn kết nối ntn? đọc xong mà vẫn chả hiểu muốn gì
quastex
Vì bác cũng gà như mình nên làm cái hình cho dễ hiểu nha:
Cái phần Display xem thử nó nhận ra mấy cái màn hình khi cắm vào.
Phần 2 chỉnh độ phân giải - Nếu là win7 nó tự lo.
Phần 3 Orientation là cái quan trọng, nó cho phép bạn chọn hiển thị 2 màn hình 1 nội dung, 1 cái chính 1 cái phụ hoặc tắt 1 cái (trong trường hợp của bạn là nó mặc định chọn cổng HDMI và tắt cổng DVI đi nên khi cắm vào thì cái màn nhỏ nó tắt ngúm).
Chúc thành công - nhớ báo cáo cho bà con biết vấn đề nha.
b0ydjk3
Em cũng thắc mắc... Máy tính bàn nhà em không tìm thấy cổng HDMI :( Em chưa biết gì về cái này cả.. ai chỉ em với
titan161
Sẵn đây xin anh em giúp đỡ với . Mình có 1 máy vi tính Main H71 , CPU G550i , Ram 4G . Card Màn hình 1G - Mình muốn kết nối với 1 máy chiếu bình thường và 1 dàn âm thanh. Để mở nhạc , xem phim trong phong được không ? Thật sự mình là sinh viên mới ra trường tập tành kinh doanh với người ta . Mở 1 quán cà phê muốn có máy chiếu cho khách xem phim buổi tối . Mà vốn đầu tư ko có nhiều tầm 30 Triệu thôi . Anh em giúp mình nghiên cứu giúp 1 PC như vậy và 1 máy chiếu + 1 dàn âm thanh có làm được ko ?Với lại mình lấy phim của anh em share trên mạng về chiếu có ảnh hưởng gì đến pháp luật gì ko ?
