[Cần Giúp Đỡ] - Hướng dẫn thiết lập router wifi Ensoho
trannguyenhien
chào các bác.nhà mình dùng mạng VNPT.em đang dùng cái wifi ENSOHO được gần một năm nhưng mấy nay nó lại dở chứng không vào mạng được còn trên PC vẫn vào mạng bt nhưng phải đặt ở chế độ ip Tĩnh.mình mang nên chỗ bán kiểm tra thì vẫn đc nên họ bảo về kiểm tra đường truyền ở nhà.thế là mình về chọc chạch vào cái modem để lấy cớ gọi thằng VNPT xuống nhân tiện xem giúp cái wifi nhưng chỉ được một ngày.em nghĩ chắc cái router wifi này hỏng rồi.đúng là hàng khựa
Rất mong các ae góp ý để em xử lí vụ này.
IP của nó là 192.168.2.1 và tất cả các đèn đều sáng.em thấy ông trên VNPT bảo là phải chuyển địa chỉ ip của nó về cùng lớp mạng của modem la 192.168.1.1 ..gì đấy
rất mong sự giúp đở.của ae
Ðề: Hướng dẫn thiết lập router wifi Ensoho
Thường thì ta sẽ dùng cục wifi sau modem.
- IP để login của Modem thường là 192.168.1.1.
- IP mặc định của wifi để login cũng là 192.168.1.1, vì vậy khi cắm vào modem sẽ dẫn tới không vào được mạng. Em cũng bị trường hợp như vậy nên em đã đổi lại của wifi là 192.168.2.1.
- Bác xem trên wifi có cái lỗ để reset cài đặt không? Nếu có bác cắm nguồn cho em nó rồi chọc vào lỗ reset giữ 1 lúc rồi cài lại từ đầu xem thế nào nhé.
Chú ý khi cài đặt xem anh VNPT có để IP tĩnh không? Cần config IP tĩnh cho cục wifi (192.168.1.x) để wan của wifi sáng OK đã, sau đó cài đặt bình thường.
Ở đây là nên nhớ là IP login vào cài đặt và IP của cục wifi cắm sau modem khác nhau bác nhé.
trannguyenhien
Re: Ðề: Hướng dẫn thiết lập router wifi Ensoho
router của em là ensoho Ip mặc định của nó là 192.168.2.1 em cũng đã làm như bác rồi nhưng vẫn không được tín hiệu rất tốt nhưng không vào mạng được.mặc dù em đã reset vài lần rồi.bác nào dùng hàng này rồi giúp mình với.
tran tuan vu
Ðề: [Cần Giúp Đỡ] - Hướng dẫn thiết lập router wifi Ensoho
nhà bác dùng duy nhất cái modem wifi này thôi hả, hay nối modem wifi này vào modem khác.
trannguyenhien
Re: Ðề: [Cần Giúp Đỡ] - Hướng dẫn thiết lập router wifi Ensoho
nhà em dùng con moden ADSL TPLinK TD8840 còn router wifi là ensoho WR 750N.bác giúp em cái phần thiết lập cho nó .có cần phải thay đổi ip của nó từ .2.1 sang .1.gì gì không.
NHVL
Cài teamviewer đi, em xem có thể giúp gì được không :)
trannguyenhien
Cài teamviewer đi, em xem có thể giúp gì được không :)[/QUOthanks bác.đêm qua em mày mò được rồi. enable cái DHCP rồi thiết lập cho nó một dải ip.router sẽ cấp phát ip cho tất cả các máy khác.
nhân tiện đây bác cho em hỏi sao cái ie8 trên cái PC nhà em nó ngốn CPU kinh thế.mỗi lần dùng ie em thấy nó ngốn đến 70-80% CPU còn chạy chrome thì rất mượt.
thanhtungqng
Uploader
Ðề: Re: Ðề: [Cần Giúp Đỡ] - Hướng dẫn thiết lập router wifi Ensoho
Cái này bác cài trên Modem hay Router vậy do mình đang dùng 01 modem ADSL wifi (TP-link) với IP 192.168.1.1 và 04 router wifi (D-link) với IP 192.168.0.xxx do khác nhau về địa chỉ IP nên mấy router toàn bị không kết nối giống như trường hợp của bạn. Bạn có thể HD cụ thể để mình có thể khắc phục. Thanhks
NHVL
Re: Ðề: Re: Ðề: [Cần Giúp Đỡ] - Hướng dẫn thiết lập router wifi Ensoho
Kết nối modem vào router, cài chế độ DHCP hoặc Static IP cho router
thehuypc
Bạn cho biết rỏ: Tên thiết bị, model.
trannguyenhien
nhà bạn dùng nhiều wifi thế.thử tưng cái một xem nhé.kết nối wifi với pc gõ 192.168.0.1 vào phần thiết lập DHCP chọn enable nếu bạn muốn router wifi sẽ cấp phát ip cho các máy kết nối .ở mục ip adress đặt cho nó một dải từ khoảng 100~199 ok lưu cài đặt rồi cắm cáp mạng một đầu vào modem tplink đầu còn lại cắm vào cổng WANcủa tplink.chúc bác thành công
