Tổng hợp các bài viết về dòng NAS chuyên nghiệp Buffalo
vkid
Ðề: [Tư vấn][Hướng dẫn][Thảo luận]Lưu trữ bên ngoài sử dụng mạng (NAS) Buffalo
bạn có thể giúp mình có chỗ nào bán và có dịch vụ cài luôn được không bạn , mình đang xài NAS Buffalo LS-CHL ver 1
LTN
Em có con NAS HS-DH500GL giờ chẳng hiểu sao bật lên thì vào giao diện WebUI để quản lý được nhưng vào BitTorrent add file nó không nhận. Bác nào cao thủ xem giúp em được ko ạ:(
anythingvn
Các bác cho em hỏi với
-em có con tera ts-tgl/r5 thì có cài đc client torrent được không
-nhà em xài cáp quang, có làm được ftp để ở ngoài cũng truy cập được không
Các bác rành về tera giúp em với
thtvuf
Em có chú NAS Buffalo LinkStation Duo - LS-WXL/R1 (2 ổ cứng),đã format để chạy NAS nay chán(Do không ổn định lắm) có bác nào giúp em chỉ cách format lại ổ cứng để dùng cho win với nhé.Em copy film để chạy với DUNE cho sướng.
Cảm ơn các bác nhiều!
airport
Nếu ở HN thì bác liên hệ với mình theo số 0912 nam sau 99 tam tam mình sẽ xử lý cho bác.
Giúp e setup con Linkstation LS-CHL v2 với các bác ơi
e làm theo hướng dẫn này
Hướng dẫn cài đặt mới NAS Buffalo, từng bước cơ bản - XTDV Forum
nhưng khi đến đoạn "Vào thư mục chưa Firmware của NAS, chạy tập tin LSUpdater. Chương trình sẽ tìm thấy NAS cùng các thông số của nó. Nếu không tìm thấy, bạn hãy kiểm tra lại phiên bản Firmware có đúng dành cho NAS của bạn không và thử bấm nút Find lại vài lần."
thì nó ko tài nào tìm ra con NAS cúa e các bác à
Ðề: Giúp e setup con Linkstation LS-CHL v2 với các bác ơi
đang giải quyết ............................................
airport
Bác load phần mềm Nas navigator của buffalo về nó sẽ search cho bác, nếu bác ở HN thì liên lạc với mình 0912569988, mình cũng đã từng xài mấy cái NAS của Buffalo nên có thể giúp bác được.
PS: Khi up firmware với dòng TS bác phải có đủ 4 hdd lắp sẵn với các partitiion đã xóa hết thì mới dùng được.
cho mình hỏi đã cài transmission cho con chl-v2 nhưng sao truy cập vào trans add torrent vào nó lại như thế này,mong các bạn giúp đỡ,tks
nosmoking
Các bác ơi cho em hỏi liệu việc download torrent ở File Server có ảnh hưởng nhiều đến tốc độ streaming của đầu HD không ạ? Đầu HD của em nếu File Server không download torrent thì stream được Bluray ISO nhưng khi down torrent thì xem 720p cũng lag khủng khiếp. Theo như em hiểu thì băng thông của torrent quá nhỏ so với tổng băng thông của mạng LAN để bị ảnh hưởng nhiều, trong truờng hợp của em liệu thay cable LAN lên CAT6 có giải quyết dc vấn đề này không ạ?
khactuyen
Cần giúp đỡ setup buffalo terastation pro1.
Chào các bác, sau khoảng 2 năm e ko dùng đến nó nhưng h cần nên mang ra setup lại tuy nhiên không thể nào flash fw được do navi ko nhìn thấy trên mạng, chi tiết như sau:
- Hdd đã format theo đúng định dạng của Pro1 (theo đúng hướng dẫn), e mới dùng 1hdd 1tb vì mấy hdd kia full films nên ko giám cắm vào.
- pro 1 kết nối với switch 1g, trên lcd pro1 hiện đúng link 1k.
- LCD hiện chế độ em như sau TS-TGL-EM với ip 16.0.5.236 (bình thường e biết là 192.168.1.150)
- Dùng Navi hoăch TSupdate trong gói FW đều ko nhìn thấy Pro1 trên mạng.
Bác nào biết cách xử lý giúp em, thanks các bác nhiều.
\\\ Đã bác nào xem film Bluray qua lan 1g bằng Pro1 có bị giật ko?
khactuyen
Cách setup/format để buffalo nas wvl/qvl nhận hdd 3tb.
Chào các bác,
Em tính thay toàn bộ hdd1-1,5tb bằng hdd 3tb nhưng ko biết 2 loại nas trên có nhận ko? Mong chia sẻ kinh nghiệp các bác, thanks.
hieubg
Re: Cách setup/format để buffalo nas wvl/qvl nhận hdd 3tb.
Mấy loại này có nhận 3TB update firmware của nó là chắc chắn nhất
Nhận bt bác nhé, cài 1.64 luôn, open ssh bt!
Re: Cần giúp đỡ setup buffalo terastation pro1.
Bác thử config ip của máy của bác là 16.0.5.1 xem!
Mà Theo em biết thì bác phải cắm cả 4 ổ vào.
Mà bác cắm ổ có dữ liệu rồi thì ko cài đc đâu nhé, nó ko hỗ trợ ntfs!
coolpix8700
Ðề: Cần giúp đỡ setup buffalo terastation pro1.
Bác làm theo hướng dẫn của cái trang này:
Hướng dẫn cài đặt mới NAS Buffalo( Một cách cơ bản nhất ) | Công ty TNHH TM-DV 3S, Nhà phân phối Laptop, USB PQI, Linh kiện Máy tính, Thiết kế Website.
Nhưng chú ý là trước khi chạy TFTP Boot thì nối trực tiếp NAS với máy tính bằng cáp mạng thường (không xoắn-và như hướng dẫn, đặt lại IP của máy tính là 192.168.11.1). Sau đó, trước khi chạy LSUpdater bác sửa lại LSUpdater.ini ở dòng cuối để NoFormatting = 0 (giá trị cũ của nó là 1, tức là không format lại ổ cứng và sửa lại phần net congfig để máy tự động nhận lại IP, đấu nối lại cáp mạng trở về switcher hay modem... như cũ).
PS2Guy
Terastation Pro I thì làm gì có TFTP ?!?!?! PPC có cơ chế boot hoàn toàn khác ARM nên được tích hợp kernel & ramdisk trong Flash rồi...
@khactuyen: bạn kết nối Pro 1 với một router DHCP enabled bất kỳ xem nó có được cấp phát IP hay không? Nhưng IP nó lấy 16.0.5.XXX từ đâu ra? Có vẻ như bạn đang kết nối Pro I vào một mạng công ty với thiết bị router chuyên dụng chứ ở nhà ít ai đặt lớp mạng kỳ vậy :-w nhiều thiết bị router chuyên dụng block protocol UDP mà TSUpdater / NASNavi đang dùng để tìm NAS nên bạn không thấy được (và có khả năng cũng chẳng update FW được). Bạn nói HDD đã được format theo đúng định dạng tức là đã đầy đủ rootfs cho Tera Pro 1 có thể boot hay chỉ mới phân vùng thôi? Nếu đủ rootfs mà sao Pro 1 lại vào EM?
curious
cài lần đầu cần 4 HDD bác à, bác mang cái HDD sang nhờ bác nào dùng Pro 1 format lại rồi mang về cắm cho nhanh, đỡ phải config mất thời gian
