linhtokid
Re: Ðề: Re: Hướng Dẫn Chi Tiết Về ConvertXtoDVD
cảm ơn các mod nhìu nha. mình burn thành công 1 đĩa rùi chất lượng tạm ổn nhưng lúc đấy mình ko làm theo bài hướng dẫn của mod mà mình cứ thế add rùi burn thẳng. cho chạy thử trên máy tính thì cứ hết tập là nó tự next qua tập khác. Mình thì chưa có đk test ở đầu đĩa nên cho mình hỏi nốt là khi mình đã làm theo toàn bộ hướng dẫn ở trang 1 thì cho vô đầu đĩa sẽ tự next khi hết tập đúng ko :D và nếu mình ấn next ở đầu đĩa thì có next như next đĩa nhạc ko :D
DATAVIEWER
Vâng! Nếu "setup" ĐÚNG trên thẻ "DVD Menus" (xem hình kèm theo trên trang #1).
gpk
Bác cho em hỏi xíu, em đang có 2 DVD9 (ISO). Bây giờ muốn chuyển sang DVD5 nhưng vẫn giữ nguyên tỉ lệ 16:9 thì cấu hình phần mềm như thế nào ạ, hồi sáng em có chuyển thử 1 lần rồi, nhưng khi hoàn thành thì tỉ lệ là 4:3 chứ không full màn hình như trước được. Mong bác giúp đỡ. Thanks!
DATAVIEWER
gpk,
Đi vào "Settings" => Trên thẻ "DVD Specifications" => Chọn "16:9 / Wide Screen" (tại "Aspect Ratio") => Click "OK" => "Restart" ConvertXtoDVD.
"Cheer"!
sheren
Sao tự nhiên sau khi convert, file hình ảnh nó bị rung ( sub và logo subteam bị rung nhẹ kiểu như cầm máy quay fim ko chắc bị rung á) Mình phải làm sao đây hic. giúp với. Tks bạn nhiều.
DATAVIEWER
Re: Ðề: Hướng Dẫn Chi Tiết Về ConvertXtoDVD
...Cũng Có thể do từ PHIM gốc. Thử "Test" lại bằng cách cho "Convert" một PHIM nào khác. Nếu vẫn còn tiếp diễn...hãy tháo gở bỏ hoàn toàn trước khi cài đặt lại ConvertXtoDVD.
[Chưa hề gặp phải trường hợp này..!]
"Cheer"!
tommysmith
Hồi bữa máy mình covert chậm như rùa, lỗi tứ tung, quét thử ra cả đống virus, nhưng diệt sạch rồi lại covert thử máy bàn và laptop vẫn có vài film lỗi, đem qua pc nhà bạn cũng lỗi, mà vài film khác down cùng nguồn không lỗi, nếu được cậu giúp giùm tớ test thử Ep 1 bộ Human Planet này xem có lỗi không, nếu vẫn lỗi thì tại nguồn ko phải lỗi pc tớ, còn ok thì tớ cài lại máy từ đầu down lại hết film lỗi quá :-B Thankss
DATAVIEWER
tommysmith,
ConvertXtoDVD v4 vẫn KHÔNG gặp một trở ngại nào với "Video Clip" của bạn..!
"Cheer"!
tommysmith
Thanks cậu test giùm tớ nhiều, nhưng cậu xóa file film chưa, cậu thử covert đến hơn 90% chưa hi !?! Tại tớ covert là khi nó gần xong film, hơn 90% thì nó thông báo sau :
2013-01-29 20:26:21 Error This is the 25th audio discontinuity, turning off report of audio discontinuities
2013-01-29 20:26:21 Info Stream #4 - Audio sync at 42218,31 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:20 Info Stream #4 - Audio sync at 40234,98 ms: 63,35 ms added
2013-01-29 20:26:19 Info Stream #4 - Audio sync at 38197,65 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:17 Info Stream #4 - Audio sync at 32192,31 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:17 Info Stream #4 - Audio sync at 31114,98 ms: 53,35 ms added
2013-01-29 20:26:16 Info Stream #4 - Audio sync at 28128,31 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:13 Info Stream #4 - Audio sync at 22176,31 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:12 Info Stream #4 - Audio sync at 21002,98 ms: 53,35 ms added
2013-01-29 20:26:11 Info Stream #4 - Audio sync at 17920,31 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:08 Info Stream #4 - Audio sync at 12096,31 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:08 Info Stream #4 - Audio sync at 11029,33 ms: 43,00 ms added
2013-01-29 20:26:08 Info Stream #4 - Audio sync at 10272,00 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:05 Info Stream #4 - Audio sync at 2080,00 ms: 10,67 ms removed
2013-01-29 20:26:01 Info Encoding MPEG-2 with 2 threads
Tớ tuy covert ra film test trên đầu máy thì xem vẫn thấy ok, ko thấy lỗi audio như trên, nhưng ko rõ lỗi này sẽ ảnh hưởng gì ko vì thấy nó ghi removed, với lại khi covert gần xong mới báo lỗi, tớ ko rõ lỗi này do film có sẵn hay do máy tớ, tớ search thì thấy check vào ô "Do not fix audio discontinuties" thì sẽ hết báo, nhưng thấy nó giống như đang "dấu bệnh" nên mới băn khoăn nhờ cậu xem covert ra film lun có bị giống tớ ko nữa :D
tuan77
Bác chủ thớt cho mình hỏi chút mình muốn làm 1 đĩa DVD karaoke (karaoke tuyển chọn) gồm nhiều file VOB mà mình chọn ra như thế nào ? giống như mấy đĩa karaoke gốc đó (bấm next nhảy qua bài được) vì mình làm sao bấm next nó toàn nhảy về bài đầu không à, mong Bác hướng dẫn dùm
tnks
DATAVIEWER
Vâng! Đôi khi cũng gặp phải trường hợp này.
[Thử "check" vào ô "Do not fix audio discontinuties" xem sao..!]
DATAVIEWER
Bác chủ thớt cho mình hỏi chút mình muốn làm 1 đĩa DVD karaoke gồm nhiều file VOB như thế nào ? giống như mấy đĩa karaoke gốc đó (bấm next nhảy qua bài được) vì mình làm sao bấm next nó toàn nhảy về bài đầu không à, mong Bác hướng dẫn dùm
tnks
Cũng còn tùy thuộc vào cách ghép nối giữa những đoạn PHIM.
Nếu những đoạn "Video" của bạn có cùng một "Format" hoàn toàn giống nhau về cả "Video" lẫn "Audio" => Theo những "Step" sau:
01. Ghép nối theo PHƯƠNG PHÁP II.
02. Chia "Chapter" cho PHIM của bạn trước khi "Converting".
Tham khảo kỷ lưỡng trước khi bắt tay vào việc..!
- Ghép nối PHIM => http://www.hdvietnam.com/diendan/4-...u-phim-tren-cung-1-dia-voi-convertxtodvd.html
- Chia "Chapter" => http://www.hdvietnam.com/diendan/4-...hi-tiet-ve-convertxtodvd-108.html#post2606071
[Những câu hỏi của bạn đều đã được trả lời trên khắp các trang của bài hướng dẫn. Chịu khó tìm đọc để khỏi phải lặp lại câu trả lời.]
"Good Luck"!
tommysmith
Uh, thanks cậu, để tớ cài lại win luôn xem sao, sẵn tiện góp luôn mấy ý quá trình xài tớ thấy tuy nhỏ nhưng đôi khi cũng gây ra chút rắc rối ko hài lòng, như tớ làm toàn film có sub, thấy sub để "B" - in đậm sẽ khá choáng với chữ Arial 20, tớ chỉnh nhìu lần thấy để thông số :
Arial 20 | Code Page : UTF-8 | Size : 1 | Offset : 1 | Margin : 50-50-20 => sẽ cho chữ vừa đủ ít vỡ nét, ko to ko nhỏ, thụt lùi xuống 20 sẽ khá sát với "đáy", size và offset tớ tăng giảm test hàng loạt sub cũng cảm nhận nó sẽ khá cân đối nhất.
Ngoài ra còn có ai xài V4 & 5 thì có mấy cái khác biệt như V4 cái sub trong file mkv nó ko chỉnh đc theo setting của ConvertxtoDVD nên phải tách sub ra làm sub rời rồi xóa sub trong khi covert, còn V5 thì đc; và ai xài cái menu Default í, thì V4 ko sao, còn qua V5 nó lại tự cho cái phần khúc đầu "title menu" chạy tới hơn 30s mới cho chọn các phần film, còn V4 thì lại mặc định 0s, lúc đầu không biết làm tưởng đĩa hư hay phím bị liệt không chọn được chứ.
Mấy cái nho nhỏ nhưng có khi ko chú ý cũng làm ko hoàn thiện film nên mình góp chút ý lun :D
DATAVIEWER
"Margin" = 50-50-20 => "Subtitle" sẽ không được "an toàn" bởi đã nằm ngoài phạm vi "Safe Area" của màn hình TV.
["Settings" này sẽ làm cho Phụ Đề bị che khuất đi phần dưới nếu...PHIM được chiếu trên TV đời cũ (Aspect Ratio = 4:3)]
tommysmith
Oh, cái Safe area mình hồi trước có dùng nhưng vẫn có chút khúc mắc chưa hiểu rõ lắm, hồi trước mình covert film thì toàn chọn 4:3 vì lúc đó TV cũng là 4:3 luôn, chọn dùng cách chỉnh lại resize - Add black bar để sub hiển thị trong vùng đen như cậu hướng dẫn í, có lần kéo xuống dưới 20 sát quá đúng là bị tụt sub không thấy, sau chỉnh lại 27 thì ko còn bị nữa; hiện giờ thì mình để covert resize Auto hết, film HD nên nó chọn 16:9, mà mình cũng dùng LCD nên cũng phù hợp lun, ko Add black bar nữa vì nó cắt film xem ko đã ko đẹp và cũng ko tụt sub, nhưng ko có TV 4:3 để check, mà xem trên PC dùng Jetaudio chỉnh ratio 4:3 thấy nó thu hẹp màn hình lại nhưng ko ảnh hưởng sub, ko biết do PC khác TV hay chỉ 1 số trường hợp sub dài quá như 3-4 dòng mới bị tụt nhỉ !?! và cái film có bị "cắt" theo khi chuyển đổi ratio 2 loại màn hình ko hay chỉ sub !? Mình hơi bị khúc mắc là tại khi covert ra DVD rồi thì film & sub là cố định mà nhỉ, dù thay đổi loại TV thì nó bị bóp méo thôi chứ sao bị "cắt" lun nhỉ ?
0203
Bác cho em hỏi 2 câu:
- Mục Tab Encoding: mặc định như hướng dẫn của bác là "Normal". Em hỏi là nếu để "Highest" hoặc "Time Critical" thì chất lượng tốt nhất pk?
- Bác dùng phiên bản v5 chưa, có ổn định và dùng ngon ko? Em thấy nó hơn v4 là có cả tiếng Việt.
Thanks bác
DATAVIEWER
Thanks bác
Tốt hơn hết là nên chọn "Normal".
[Nhờ vậy, Windows cón có thể thi hành những công việc tương đương khác...trong cùng thời gian. Đây là mức độ "ưu tiên" mà Windows xếp hạng cho ConverstXtoDVD.]
NOTE: "Version" 5 vẫn đang ở trong giai đoạn "Beta" / Còn có nhiều lỗi..!
DATAVIEWER
Margin = 50-50-30 là AN TOÀN nhất!
[ĐĨA sẽ đem lại kết quả TỐT cho cả 2 loại TV / đời mới & cũ]
