Hỏi cách sử dụng cổng eSata và HDD 3.5
Keither
phía trước case của mình có một cổng eSata giờ mình có 1 cái HDD 3.5 1T để chép phim
dạo trước một lần muốn chép phim mình thường mở náp case bên hong ra gắn cáp nguồn và cáp sata cho nó và chép phim
giờ mình muốn cái ổ đó gắn phía ngoài = cổng eSata và ko cần mở nắp case nữa thì làm thế nào, xin mọi người chỉ giúp
thanks!
thaia9
Ðề: Hỏi cách sử dụng cổng eSata và HDD 3.5
bạn phải mua box hoặc dock hdd có cổng e-SATA
mình cũng thấy laptop Vaio của Sony có một cổng Sata bên ngoài , chả biết dùng trực tiếp có được ko ?
airport
Theo mình biết thì esata port trên máy chỉ cung cấp tín hiệu, muốn kết nối với hdd ngoài bác phải có box, cấp nguồn riêng, tốc độ copy giống như khi hdd được nối trực tiếp vào main
salenguyenduong
thanks!
Đc chứ. Với điều kiện là bạn cần sắm 1 cái box có cổng esata hoặc docking có cổng esata để nối HDD với máy tính qua cổng Esata thì mới okie.
Hoặc mua 1 cái box usb 2.0 hay 3.0 thì phổ biến hơn, nhưng khi đó bạn sẽ nối với computer qua cổng usb nhé. Tại sợ mua box và docking có esata hơi khó và giá cao.
VThanhgtvt
Em thấy box có eSata cũng nhiều mà. Em thì vẫn xài cổng USB, chẳng mấy khi dùng nó mặc dù tốc độ của nó hơn hẳn. Tại muốn dùng cổng đó, lại phải khởi động lại máy!
Hai Scm
Em thấy chép phim bằng cổng USB 3.0 cũng ngon lắm tốc độ lên đến 50-60MB/s gần bằng Sata rồi.
tatam
Ðề: Re: Hỏi cách sử dụng cổng eSata và HDD 3.5
Nếu dùng cổng eSata thì có 2 cách:
1/ Mua box hay dock có cổng eSata => Cách này bạn đã không thích và khá đắc so với cách 2
2/ Mua dây chuyển đổi eSata sang sata: Đầu eSata thì nối PC, đầu còn lại gồm cáp tín hiệu và cáp nguồn nối với HDD. Có thể mua 150.000 VND/dây (quá rẻ so với box/dock có cổng esata) tại tại http://rukoshop.com/ct/wifi-router-ban-phim-chuot-mouse-pad-gia-re/234/card-chuyen-sata-esata.html
images
Ý em là vụ eSata kia ấy kia!
arionred
Re: Ðề: Re: Hỏi cách sử dụng cổng eSata và HDD 3.5
images
cái cáp kia chỉ có thể dùng với cổng esata có tích hợp nguồn (kiểu như esata của laptop có nguồn 5V) nhưng cũng sẽ bó tay với ổ 3,5" do cần nguồn 12V, 5V
le_hung214
eSata = Sata external , chỉ là đường Data (dữ liệu), muốn dùng với ổ gắn ngoài 2,5" hay 3,5" đều phải có nguồn rời.
Nguồn Sata, khác với Molex của ổ ATA, để dùng cổng esata với ổ gắn ngoài thì cần:
- Dock có cổng esata + cable esata + nguồn 12V cho dock
- cable esata + cable chuyển esata (male) sang Sata (female) (vì Sata trên HDD là male) + nguồn Sata cho HDD.
Ổ 2,5" chỉ cần điện áp 5V để hoạt động, ổ 3,5" cần 12V.
haipvg
Sao máy đang chạy, cắm cổng này vào không auto nhận như USB được ah bác?
chắc bác ấy chưa enable AHCI
vì thực chất nó mình vẫn kết nối với cổng sata trên main. nên cần khởi động lại
Không cần khởi động lại đâu bác, điều kiện là phải enable AHCI trong BIOS, có thể phải cài lại win thì mới chạy được
vucovu
eSata có 2 loại nha bác:
1 loại màu đỏ chỉ cấp tín hiệu thôi không cấp nguồn nên ngoài dây tín hiệu cần thêm dây cấp nguồn cho ổ cứng.
1 loại màu xanh cấp cả nguồn và tín hiệu nên chỉ việc cắm vào ổ cứng là xong.
Mình chỉ biêt đến thế thôi, bác mò thêm nha.
vucovu
Vâng em thấy mấy cái dock xải không ổn định, nóng HDD và tốc độ chép dữ liệu không ổn bằng USB 3.0 nên em mới nói thế đó bác.
Nếu dock dùng cổng usb 2.0 thì thua 3.0 đúng rồi bác
Vấn đề nóng ổ cứng: Có khi nào các bạn rờ trực tiếp vào ổ cứng lúc nó đang chạy không (ở trong thùng máy đó) lúc đó sẽ cảm nhận được ngay vấn đề. Mình rờ hoài nên biết rõ, để ổ cứng bên ngoài mát hơn nhiều (trừ trường hợp hệ thống giải nhiệt của pc cực tốt).
