thamdaocatba
Hình như ko có gì khác nhau mấy đâu nhỉ. :-??
1.4 hỗ trợ 3D tốt hơn bác à
Bác cứ đọc hết đi rồi hẵng chém em. Cáp nếu không hỗ trợ Ethernet thì v1.3 hay 1.4 giống hệt nhau và dùng chung. Cáp hỗ trợ Ethernet thì cấu trúc mới khác. Và theo quy định của tiêu chuẩn HDMI, cáp HDMI không được phép ghi là phiên bản bao nhiêu mà chỉ được ghi là hỗ trợ Ethernet hay không thôi. (nó còn chia ra cáp standard và High speed nữa, nhưng hiện nay thì cáp vài chục nghìn cũng đã là loại High speed rồi)
Mà hiện tại thì chưa có thiết bị nào hỗ trợ Ethernet qua HDMI luôn nên nếu nhu cầu của các bác chỉ là 3D thì cọng cáp HDMI bình thường là đủ rồi.
Bác nào thích tìm hiểu thêm thì có thể vào trang web của hiệp hội HDMI theo link sau:
HDMI :: Manufacturer :: HDMI 1.4 :: FAQ for HDMI 1.4
(Em copy paste ra đây luôn, bác nào thích đọc thì đọc nhé):
What are the new cables that have been introduced as part of HDMI 1.4?
HDMI Ethernet Channel functionality adds a new data channel, so new cables are required to support Ethernet connectivity. These two new cable types are Standard HDMI with Ethernet and High Speed HDMI with Ethernet, with the former supporting resolutions up to 1080i/720p, and the latter built for resolutions of 1080p or higher. Both cable types support a full-duplex 100 Mb/sec Ethernet connection.
The other new cable type is the Standard Automotive HDMI cable, designed for use in automotive video systems. It is a robust cable designed to handle the unique stresses of the motoring environment, such as vibration and temperature extremes, and will be tested to higher performance standards than other cables.
What are the types of HDMI cables?
In the HDMI specification, cables are specified in two categories (Standard and High Speed) according to their supported speed. Each can be made either with or without the HDMI Ethernet Channel. The 4 resulting cable types are then:
Standard HDMI Cable
High Speed HDMI Cable
Standard HDMI Cable with Ethernet
High Speed HDMI Cable with Ethernet
There are also cable-types defined for automotive applications but these cables are not currently available to consumers.
What cable do I need?
Use a standard cable if you have a lower-resolution display (approx. 720p or 1080i).
Use a High Speed cable if you have higher-resolution display (e.g. 1080p). High Speed cables can deliver all video content currently defined for the HDMI standard (i.e. more than two 1080p/60 video streams, including 3D).
Use an HDMI cable with Ethernet if your devices take advantage of the HDMI Ethernet Channel. HDMI cables with Ethernet are capable of sending 100/mbps over the HDMI Ethernet Channel.
Nhờ có cái này mà mình chỉ phải tốn 90k cho cọng cáp HDMI 5m mà vẫn chơi 3D Bluray ầm ầm.
HDMI 1.3 hay 1.4 là chuẩn cho port chứ không phải chuẩn cho cable. Cấu trúc cable HDMI không có gì thay đổi nên các hãng bán cáp HDMI không ghi nhãn cáp là version bao nhiêu cả (nếu có ghi thì cable đó là cable đểu và người bán hàng đang bịp bạn). Hiện tại chỉ có loại cable HDMI hỗ trợ Ethernet mới có cấu trúc cable khác.
Thế nên mấu chốt để xem được blueray 3D là bạn phải có thiết bị phát hỗ trợ cổng HDMI 1.4 và TV 3D còn cable thì cọng cáp vài chục nghìn cũng xem được.
Các thiết bị phát chuyên dụng thì mình không biết, còn nếu là HTPC thì nếu dùng card liền (Intel) thì phải là các main hỗ trợ chip SandyBridge trở lên, nếu dùng card rời (mình chỉ biết dòng card AMD) thì phải dùng card 6xxx trở lên thì sẽ hỗ trợ đầu ra HDMI 1.4
TV 3D thì hầu hết đã hỗ trợ đầu vào 1.4 nên không cần quan tâm lắm.
Các Bác cho em hỏi tivi SONY 40EX430 cổng HDMI của nó có phải là version 1.4 không ạ? Em không biết là version nào. Cám ơn các Bác
Các bác cho em hỏi là HDMI các ver khác nhau thì nó khác ở port, dây hay là cả 2? Nếu khác nhau ở port thì làm sao nhận biết đc nó là ver mấy (Như usb 3.0 thì nó màu xanh dễ thấy)
3D gốc chép vào HDD thì xem trên tivi 3D có tốt ko các bác ơi,em xin lỗi vì đã hỏi ngoài lề ạ
trước e có mua đầu HD Kaiboer K200 đc tặng 1 sợi HDMI có ghi chữ "Ultra-High Speed" trên dây (hồi đó 3D chưa rầm rộ như bây giờ), ko biết dây này có tương tác qua lại được giữa receiver với TV ko các bác nhỉ?
