[cần giúp đỡ] Dune mart H1 đọc ổ WD 3T?
luonnho1001
chào các bác!
em mới mua em Dune mart H1 đã cập nhật FW mới nhưng Dune mart H1 đọc ổ 3T (file được file không) ý em muốn nói là nó chỉ nhận được 1 vài folder thôi còn các (folder khác mặc dù có chứa dữ liệu phim, nhạc...) nó không hiển thị gì hết mặc dù chạy trên PC vẫn ngon lành.
có cách nào khắc phục được tình trạng trên không các bác? rất mong các pro giúp đỡ! cảm ơn các bác rất nhiều ạ!
luonnho1001
Ðề: [cần giúp đỡ] Dune mart H1 đọc ổ WD 3T?
chào các bác!
bác nào biết giúp em vơi!
DAIYOU
chào các bác!
Bạn xem lại soucer có trên HDD là gì ? Nếu Soucer phim và nhạc không hỗ trợ thì không xem và nghe được.PC do có các phần mềm cài đặt thêm nên đáp ứng đa số các chương trình.
Soucer Âm thanh:
• AAC
• AC3
• ASF
• AIF/AIFF
• FLAC
• MP3
• M3U
• MKA
• MP2
• M4A
• PCM
Hình Ảnh
• AVI
• MKV
• WMV
• MPG
• ISO
• VOB
• ASF
• TS
• M2TS
• MTS
• MOV
• PS
Bạn kiểm tra lại trên Folder của HDD xem có loại nào khác không nhé!
luonnho1001
các phim hay nhạc đó em copy sang HDD khác thì đọc bình thường bác à
Soucer Âm thanh:
• AAC
• AC3
• ASF
• AIF/AIFF
• FLAC
• MP3
• M3U
• MKA
• MP2
• M4A
• PCM
Hình Ảnh
• AVI
• MKV
• WMV
• MPG
• ISO
• VOB
• ASF
• TS
• M2TS
• MTS
• MOV
• PS
luonnho1001
Ðề: Re: [cần giúp đỡ] Dune mart H1 đọc ổ WD 3T?
Bác chạy Check Disk Error cho ổ đi, hoặc move dữ liệu qua ổ khác rồi dùng Dune format lại ổ 3TB đó.
em có đọc trên diễn đàn là dune không đọc được ổ 3T
http://www.hdvietnam.com/diendan/22-hd-media-player/250725-gap-su-co-voi-hardrive-wd-2.html
không biết đã cố bác nào khắc phục được chưa?
có ý kiến là format và chia làm 2 hoặc 3 ổ sẽ đọc được. không biết có phải không ạ (vì dữ liệu của em gần đầy 2,4T)
DAIYOU
Như cách của bác Lehung cũng được ,chỉ sợ không có ổ sơ cua mà mất hế dữ liệu.
luonnho1001
vâng cảm ơn các bác đã quan tâm, để em sẽ làm theo cách của bác lehung xem sao
nguyenthanh12
Ai làm ơn giúp em với. em dùng ổ cứng 1,5tb khi copy phim vào ổ thì được nhưng khi tháo ra thì ổ 1,5 tb không có phim em vừa cop vào, xóa 1 phim đi thì xóa được nhưng tháo ổ ra lại nguyen như cũ(trong ổ 1,5 tb chỉ toan phim thôi)
---------- Post added 03-01-2013 at 11:21:52 PM ----------
đừng xóa của em nhé chưa đủ 20 bài nên không tạo chủ đề được
nguyenthanh12
tức là như nào hả anh. em dùng dock cứ copy vào tháo ra thì lại mất dữ liệu vừa copy vào ạ
hứơngs dẫn cụ thể được không anh
luonnho1001
bác có đóng băng ổ 1.5t ko bác?
Tro_ve
làm thế này Bác ạ :Formatting HDD
If you intend to write data to a HDD via the player, it is recommended to format the HDD to EXT2 or EXT3 filesystem. For example, you may need this if you intend to copy data to the player's attached HDD from network using FTP or SMB accessr, or if you intend to use the BitTorrent client built-in into the player, or copy data from other storage devices to this HDD using the file manager of the player.
To format a HDD using the player: choose the item corresponding to the HDD on the main screen of the player menu, press the INFO RC button, and choose "Format Disk" or "Format Partition" commands. The player will format the disk using "EXT2" filesystem. NOTE: To use EXT2/EXT3 formatted disks on a Windows PC, you may need to install additional software on the PC, such as "EXT2FSD" Chúc Bác thành công
meocon
DUNE đọc được 3Tb gắn trong mà a . A dùng check disk xem có fix lỗi được ko ?
luonnho1001
3t ổ gắn ngoài USB 2.0 bác à bác hướng dẫn cụ thể em với cảm ơn bác rất nhiều vì em gà quá
svdieukien
E cũng máu em Dune này nhưng giờ đã ko sản xuất nữa, tiếc quá hicic
