Hôm qua em đang dùng bản 1.12.1 bị blacklist. Vọc theo bác chủ thớt cài và active được bản 1.13 ngon lành, chưa kịp cám ơn thì vừa xong (~24h sử dụng) thì nó lại bị tiếp. Bác chủ xem có võ gì mới chỉ giáo tiếp nhé. trước đây mỗi lần cài bản mới phải xài vài tháng mới bị. Tuy nhiên lần này ~24h thì quá ngắn không thể chấp nhận được.
Link down chỗ nào bạn mình không thấy?Mình đã viết lại đường dẫn chung cho cả XP, 7 và 8 trong link down rồi đó. Bạn xem lại nhé!
Serials by AftarJjet:
man8V-Mb#gl-q8lHe-iab1i-YUvcf-MzoFJ
w#KyL-yjhSq-OOF50-orB11-f3vEB-yhSjj
Hướng dẫn kích hoạt Splash PRO EX:
- Cài đặt chương trình lên máy.
- Mở hộp thoại Run, dán đường dẫn sau vào (%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Mirillis) rồi nhấn Enter.
- Chép đè file ico_update.png (trong thư mục tải về) vào thư mục Mirillis vừa hiện lên.
- Khởi động Splash PRO EX. Chuột phải, chọn dòng About. Chọn mục Activate.
- Ở ô License for, điền tên tùy ý. Ở ô Serials number, điền một trong các serial đã đưa ở trên. Nhấn Activate và OK!
Thanks mình làm giống như bạn nhưng mà win XP không tim được thư mục trong lệnh Run (%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Mirillis)
Bạn có thể giúp mình được không ?
em hỏi ngu tí cái Splash Lite 1.8.0 để làm gì vậy nhỉ?
Bạn có đặt thuộc tính read-only cho file ico-update.png không?
Bạn có thể hướng dẫn cách Block bằng tường lửa kis 2012 ,sao mình làm mà không được cứ mở ứng dụng mà có internet là bị block luôn.
làm theo bác này là chuẩn nhấtHướng dẫn kích hoạt Splash PRO EX trên Windows 7:
1. Nếu là lần đầu cài đặt và sử dụng Splash PRO EX:
- Chỉ việc thực hiện các bước ở mục 3.
2. Nếu bạn đã sử dụng Splash PRO EX và bị blacklist:
- Gỡ bỏ chương trình ra khỏi hệ thống.
- Mở hộp thoại Run, dán %appdata% vào rồi nhấn Enter.
- Xóa các thư mục Splash PRO Export trong AppData\Roaming\Mirillis (mặc định là C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Mirillis) và AppData\Local\Mirillis (mặc định là C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Mirillis).
- Lại mở hộp thoại Run, gõ regedit rồi nhấn Enter. Duyệt theo đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\Software\Mirillis. Chuột phải dòng Splash PRO Export rồi nhấn Delete.
- Cài đặt lại chương trình. Làm theo các bước ở mục 3 bên dưới để kích hoạt!
3. Những bước cần làm để kích hoạt Splash PRO EX mà không bị vô hiệu hóa key:
- Mở Notepad, nhấn vào mục File, Save as. Ở ô File name, điền tên là ico_update.png. Ở ô Save as type chọn dòng All Files. Và nhấn Save để lưu lại.
- Mở thư mục chứa rồi nhấn chuột phải lên file ico_update.png vừa tạo, chọn Properties. Ở dòng Atrributes, tích chọn vào mục Read-only.
- Chép đè file trên vào thư mục Mirillis trong AppData\Local (đường dẫn mặc định là C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Mirillis).
- Cuối cùng là kích hoạt chương trình. Ở ô License for, điền tên tùy ý. Ở ô Serials number, điền 1 trong 2 serial đã cung cấp ở trên vào. Nhấn Activate và OK!
Mình vừa cài thử phần mềm này, thấy trong menu của nó có phần "open folder" tưởng là chơi được bluray untouched nhưng không được.
Không rõ phần mềm này có chơi được folder bluray không các bác nhỉ? và có Add Sub ngoài vào phim bluray được không?
Trước giờ mình vẫn dùng TMT 5 nó play folder được nhưng không Add sub vào được.
file ico_update.png nó nằm ở đâu ? kg tìm ra dc bác à,
máy mình w7 32 mà cũng kg biết C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Mirillis).nằm ở đâu,
- Một máy hôm qua làm theo cách của bác HVTXXTVH thì được.
- Môt máy hôm nay phải làm theo cách:
Chép đè file ico_update.png trên vào thư mục Mirillis trong AppData\Local (đường dẫn mặc định là C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Mirillis).
Hình như thằng Splash pro nó không cho làm theo cách của bác HVTXXTVH nữa roài >
