Cấu hình này làm sao để pass DTS HD or True HD ??
Ðề: Cấu hình này làm sao để pass DTS HD or True HD ??
Pro nào rảnh chỉ giúp e sao avr của e k lên được true-hd với dts-hd với,e nối hdmi từ dune d1 vào avr rồi hdmi khác từ avr lên tivi rồi nhưng k thấy hiện dts-hd hay true hd trên avr.thank các pro nhiều.
khanhkun84
bác phải nói rõ ra bác cắm cái gì vào cái gì, các thiết bị có hỗ trợ dtsHD và trueHD ko, phim có định dạng như thế ko? tất cả mọi thứ thì anh em mới hiểu và giúp bác đc.
NDC
Xin phép được đào cái thớt này lên
Em xài VGA GIG ATI RADEON HD 6570
Config đủ kiểu thì trên info TMT5 cũng hiện TrueHD nhưng pass qua AVR Onky S5405 chỉ là Multich PCM.
Các cao thủ thấp thủ xử lý giúp em ca này với
am4ever
Nếu TTM5 đã nhận TrueHD rồi thì bác phải config lại cái Rec của bác thôi. Không phải lỗi Soft đâu.
Bác thử cài Power DVD 10 (hoặc 11, 12 ) rồi xem thế nào.
Sẳn tiện, Uninstall codec hiện tại. download và cài lại bản KliteCodec full mới nhất. Trong quá trình cài đặt, config Audio out put là : Same as Input. Sau đó vào trong Ffdshow Audio config đánh dấu check toàn bộ DTS, DTS HD..... 12bit, 24bit, 32bit.....
Chúc bác thành công
NDC
Re: Ðề: Cấu hình này làm sao để pass DTS HD or True HD ??
Chúc bác thành công
Thanks bác,
Mình thử trên TMT5, powerDVD 12, plash proEX đều thấy xuất tín hiệu true HD nhưng ARV chỉ nhận là dolby. Bó tay bác ạ
am4ever
Ðề: Re: Ðề: Cấu hình này làm sao để pass DTS HD or True HD ??
Thanks bác,
Mình không rành về REC lắm. Tuy nhiên mình khẳng định là lỗi này do REC.
Chúc bác sớm giải quyết được vấn đề
khanh999
bác thử tải soft splash pro về dùng thử xem. không cần cấu hình gì hết. lúc trước cũng mệt mỏi với cái này..thân
MasterVN
Hình như AMD đụng với Onkyo sao đó, laptop core i5 xuất ra dàn Onkyo 3500 ra TrueHD, DTS-HD rầm rầm còn PC có VGA HD6570 thì mò hoài ra không ra mà chỉ ra DTS là max, mặc dù đã cài lại soft, cài driver mới nhất. Mình ở Q.10, Tp.HCM, có bro nào đến nhà mình test giúp mình với.
