Tư vấn mua loa dân dụng 5.1 tầm tiền dưới 15 tr
Mình dự tính mua bộ loa dân dụng vừa nghe nhạc vừa xem phim. Số tiền dự định tiêu tốn dưới 15 tr. Loa 2nd được rồi. Phòng 25m2, mua RC sau.
Mong các bạn góp ý.
Cảm ơn nhiều!
ngoibet
Ðề: Tư vấn mua loa dân dụng 5.1 tầm tiền dưới 15 tr
Mong các bạn góp ý.
Cảm ơn nhiều!
Bác có thêể tìm đọc trên diễn đàn, có mấy topic này rồi, có thể tham khảo thông tin bác quan tâm, đỡ lập topic mới.
Đây nhé:
1.Các bác tư vấn giùm 1 bộ Loa Home Theater khoảng 15-16tr
2.Dàn âm thanh DVD rạp hát tại nhà
Hoặc liên hệ bác TTG, Binh... đang có ý định nâng cấp hoăcặc có sẵn hàng...
tieuthieugia
Ui rui, "NgOiBEt" tư vấn ra dáng ghê. Hướng dẫn người mới chơi phải nhiệt tình chứ, có thể lấy ví dụ từ chính mình để "Tư VưỡN" nhé :D
thì đưởng nào cũng co 1thêm thông tin cho bác chủ tìm nhanh
Thanks ngoibet đã PR giúp hén
ngoibet
Ông này hay xit-d-soi em quá, hì hì, thanks bácì, càng tôt!
@TTG: bác bán sóm, có khi AE mình quen nhau...
toannh
nếu là mình thì phân chia budget như sau:
-center + surround: 3T (hàng mới cũng có, cái này k max lắm)
-front: 3-4T bookshelf)
-sub: 3T
front và sub 2-nd hand.
còn thừa tiền mua cặp loa bookshelf 5T để nghe nhạc riêng.
-sub: 3T
Cám ơn tất cả các bạn!
Có lẽ mình đang dầy tư theo hướng này.
Mình thích loa B&W, có thể mua hàng 2nd như thế nào?
Thân chào!
phuong210876
Thân chào!
thích loa B&W thì hướng đầu tư cho mới tầm 30củ trở lên. (lắp ráp tại TQ)
hàng cũ thì chắc tầm 22 củ trở lên
chưa tính AVR
Còn với chủ đề của topic là đầu tư dới 15t thì đừng có mơ B&W
milanreal
Vẫn chơi được B&W nhưng chỉ cặp Front thôi, Rear ko nhất thiết phải B&W, center và sub thì có thể mua cái gì đó dùng tạm, nâng cấp sau.
phuong210876
Thế thì đâu phải là bộ B&W. Mà là ....... Front của B&W thôi
luciano
Bác Phương cho em biết bộ nào BW tầm 22chai ạ, em đang gom cho ông bạn đây ???:D
Một hướng đầu tư hay.
Mình định hướng mua trước cặp Fron B&W 2nd và RC cũng 2nd chỉ cần có DTS nghe nhạc, xem phim tạm. Nâng cấp dần không phải đổi Loa.
Ngân quỹ có theo nâng lên.
Mong các bạn tư vấn mua loa 2nd B&W lọai nào, ở đâu?
RC 2nd nào phù hợp với loại loa các bác tư vấn?
Cám ơn nhiều!
luciano
hỏi bác PHương kìa??? :p
phuong210876
Loa cũ thui tại hải phòng thì các pác mua tại tám đen hoặc một số cửa hàng khác. với tầm giá này là mình nói hàng cỏ nhất nhất của B&W. Nói vật để chủ thớt biết mà mua.
riêng Sub B&W hơi khó kiếm. phải nói là hiếm nhưng nếu không chơi comple thì sẽ mua được đối front B&W k đến nỗi tệ.
Còn việc chơi nguyên bộ B&W thì loa front và Sr sẽ dễ mua nhưng loa Center và Sub hơi khó vì hàng 2nd này quả thật chưa nhìn thấy bao giờ mặc đù tính cũng hay lang thang... Sub B&W Tàu khựa thì nhiều như tôm tươi
HD Beginner
Front B&W thì 602S3. Thỉnh thoảng vẫn có ng` rao bên VNAV kìa. Tầm 6 củ rưỡi đến 7 củ
Center và Sub B&W chính hiệu thì hiếm. Nửa năm may ra có người mới rao lên Web. Rao ra ngoài chủ yếu vì ko quen shop thôi chứ các tay chơi nâng cấp thường xuyên toàn đẩy loa ra Shop cả.
Tốt nhất ra shop mà quan hệ. Khi nào có người nào đẩy lại thì lấy về
luciano
hề hề, bác HD-beginer có cái nick hông giống bác chút nào :D
quanghaiphong
Em biết ruò nhé...ha..ha
Đã rõ, Cám ơn các bác!
Mình sẽ tìm cặp main trước.
Tu62 từ tính tiếp.
Cám ơn
bth8888
Bác tieuthieugia hạ giá bán cho người ta đi .
myozuka
Hôm trước ra hàng nghe đôi B&W 684 ghép với Accuphase E-306V, chả biết tai em trâu hay thế nào mà em lại ko thấy khoái = cặp AAD (quên mất seri, tầm tiền hơn con 684 200 USD) ghép với con Yamaha RXV 1900, khẹc khẹc...
Tiện thể các bác cho em hỏi, em đang định ôm con sub ASW610
thông số:
+ Ultra-solid construction delivers slamming bass, drum kicks, and special movie effects. Deformation is minimised; bass precision, power and enjoyment are maximised.
+ Active closed-box subwoofer system
+ Drive unit: 10 in. paper/Kevlar® cone long-throw
+ Frequency range: -6dB at 20Hz and 25/140Hz adjustable (EQ at A)
+ Frequency response: ±3dB 27Hz – 40/140Hz adjustable (EQ at A)
+ Bass Extension: -6dB at 20Hz (position A) -6dB at 25Hz (position B) -6dB at 30Hz (position C)
+ Amplifier power output: 200W
+ Power consumption: 40W / 0.5W standby
+ Input impedance:33kΩ
+ Signal / noise: >90dB
Crossover Tuning:Yes
Mushrooms:Yes
Description:
Drive unit:ø250mm (10 in) paper/Kevlar® cone long-throw
Frequency range:-6dB at 20Hz and 25/140Hz adjustable (EQ at A)
Frequency response:±3dB 27Hz – 40/140Hz adjustable (EQ at A)
Bass Extension:-6dB at 20Hz (position A) -6dB at 25Hz (position B)-6dB at 30Hz (position C)
Power output:200W
Rated power consumption:40W / 0.5W standby
Signal / noise:>90dB
Functions:Input level (line in) Input level (speaker in)
Low-pass filter frequency (line in only) Low-pass filter bypass Bass extension
Bass roll-off alignment
Auto sense on/standby
Phase switch
Inputs: Line In (RCA Phono)
Dimensions (W x H x D):310 mm x 310 mm x 375 mm
Net weight:12.5kg
hay con này
Amplifier power : 200 watt RMS built in
Controls : Volume, frequency roll-off, crossover frequency, phase, notch filter
Auto mute/power : Yes
Magnetically shielded Yes
Frequency response (Hz) : Down to 25Hz
Connections : Mono line in (via 1 x gold-plated RCA/phono socket)
Stereo line in (via 2 x gold-plated RCA/phono)
Stereo line out (via 2 x gold-plated RCA/phono sockets)
Bass port No - closed box
Finish: Black, light oak or walnut
Removable grille
W x H x D (mm) : 410 x 360 x 325 (each)
Weight (kg) : 17
P/S: Giá 2 em này xêm xêm nhau các bác ạ (Em AE đắt hơn chút chút), em biết là B&W thì tính thanh khoản thôi rồi, em mua thì ko để ý đến việc này lắm mà chỉ quan tâm đến chất tiếng các bác ạ. Thanks các bác.
